Solnik 06.10.2021 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2021 Witam. Wykańczam sobie od wewnątrz garaż. Garaż, a raczej wiata jest obita płytą osb 18cm i od zewnątrz oklejona styropianem 5cm, żeby położyć tynk. Na dachu dachówka ceramiczna, a pod nią jakiś materiał. Chciałbym w środku wypełnić luki między konstrukcją drewnianą i położyć na to płytę gk. Zacząłem wypełnianie od styropianu, ale styropian wychodzi 21zl/m2. Wełna jest dwa razy tańsza przy podobnej lambdzie i teraz moje pytanie, czy ma to jakieś znaczenie ta lambda przy nieogrzewanym garażu? Czy w ogóle wypełniać przestrzeń między belkami tą wełną i przykręcić tylko samą płytę? Te same pytania tyczą się sufitu. Tylko, ze tam jest grubość 15cm, a na ścianie wyjdzie 10cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264904-we%C5%82na-mineralna-do-nieogrzewanego-gara%C5%BCu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Solnik 06.10.2021 16:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2021 Płyta oczywiście ma 18mm, a nie cm W garażu chciałbym zrobić mały kącik warsztatowy plus małą siłownię i sobie dogrzewać małym piecykiem gazowym przykręcanym na butle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264904-we%C5%82na-mineralna-do-nieogrzewanego-gara%C5%BCu/#findComment-7951711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Michał Ursa 19.10.2021 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2021 Płyta oczywiście ma 18mm, a nie cm W garażu chciałbym zrobić mały kącik warsztatowy plus małą siłownię i sobie dogrzewać małym piecykiem gazowym przykręcanym na butle. Jak rozumiem patrząc od zewnątrz masz styropian pod ETICS, potem płyta OSB, wraz z drewnianą konstrukcją nośną. Jeśli przestrzenie pomiędzy konstrukcją nośną do strony wewnętrznej (ogrzewanej) włożysz jakikolwiek materiał termoizolacyjny pojawi się sprawa wykraplania pary wodnej. Żeby temu zapobiec konieczne jest położenie "przed" materiałem termoizolacyjnym skutecznej warstwy paroizolacji i następnie zabezpieczenie jej przed uszkodzeniami. Grubość zastosowanej wełny najlepiej, aby była równa przestrzeni jaka została stworzona pomiędzy elementami konstrukcji wiaty. jeżeli zamierzasz ogrzewać pomieszczenie to aby energia cieplna nie "umknęła" zbyt szybko powinieneś zaizolować zarówno ściany jak i przekrycie garażu. Zapraszam na http://www.ursa.pl w celu dobory wełny która zarówno pod względem lambdy i grubość spełni Twoje oczekiwania. Oczywiście niższa lambda to lepsza lambda. pozdrawiam michał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264904-we%C5%82na-mineralna-do-nieogrzewanego-gara%C5%BCu/#findComment-7955181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 23.11.2021 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2021 JAk napisał kolega powyżej jeżeli w przestrzenie pomiędzy konstrukcją nośną do strony wewnętrznej (ogrzewanej) włożysz jakikolwiek materiał termoizolacyjny pojawi się sprawa wykraplania pary wodnej.Od środka najlepiej zatem dać folię paroizoalcyjna o jak największym oporze dyfizyjnym (najlepiej z ekranem aluminiowym. Co do samej izolacji to polecałbym Ci skalną wełne z uwagi na jej większa gestośc (brak tendencji do osiadania) oraz hydrofobowość (zabezpieczenie przed wilgocią)Możesz użyć np. wełny Superrock lub rockmin plus. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264904-we%C5%82na-mineralna-do-nieogrzewanego-gara%C5%BCu/#findComment-7964370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
