Czy bez miejscowego rozbijania tynku można określić, jaka jest konstrukcja nadproża okna piwnicznego (szer ok. 1m) takiego jak na zdjęciu (dom 1 piętrowy, "poniemiecki")? Wykrywacz wskazuje na metalowe belki w pozycjach 1 i 2, wiec to chyba nie jest nadproże Kleina z taśmami?
Metal jest również wykrywany na liniach 3 oraz 4.
Jak widać, od linii 5 (o szer. cegly) w dol "wyrąbane" są 3-4 skrajne cegły (ustawione poprzecznie) w krawędzi otworu. Cegła powyżej linii 5 jest nienaruszona.
Czy wskazania w pozycji 1. oraz 2. można uznać za wiarygodne punkty do podparcia stalowymi stemplami przy naprawie tej ościeży i wstawianiu cegieł poniżej 5.? Plus dwa-trzy drewniane stemple wspierające 4. (Tzn. żeby uniknąć jakichkolwiek spękań czy zarysowań.)
Zdjęcie:
https://drive.google.com/file/d/1YwvQvl9kwRwNZxFh1i5L4fTYsOZU5w8K/view?usp=sharing
https://forum.murator.pl/topic/264915-ocena-stanu-starego-nadpro%C5%BCa/
W miejscu 1 i 2 mogą być stalowe belki stropu Kleina. Wzdłuż tych belek powinny być delikatne spękania lub ciemniejszy odcień stropu.
W miejscy 3 i 4 może być krawędź dolnej i górnej półki ceownika lub dwuteownika.
Może też być zbrojenie podłużna w spinach nadproża ceglanego.
W miejscu 5 nie wiem co może być bo zdjęcie jest mało czytelne.
https://forum.murator.pl/topic/264915-ocena-stanu-starego-nadpro%C5%BCa/#findComment-7953251
Tak, te belki są ułożone co ok. 80 cm, wiec "raczej" to chyba to. Strop (łącznie) ma ok. 27-28 cm. Akurat na stropie nie ma żadnych tego typu śladów spękań w okolicach belek, ale był tynkowany relatywnie nie tak dawno, biorąc pod uwagę wiek budynku.
Czyli (chyba raczej) płaskowniki z nadproża zachodzą (wg wskazań wykrywacza) tylko 15-17 cm na zniszczona krawędź ściany, a dokładnie na ich końcu leży koniec tej belki.
Czy można założyć, ze jeżeli dość dawno temu ktoś tu chyba próbował wyrąbać młotem otwór pod wentylator lub rurę z gazem i nic się nie zawaliło (raczej na pewno bez stempli), a te nawtykane kluchy zaprawy cementowej to podtrzymują, to podtrzyma to również stempel stalowy 22kN przy wymianie zniszczonych cegieł (5 sztuk lub ich resztek z krawędzi, poniżej linii "5" ze zdjęcia z poprzedniego postu powyżej)?
https://drive.google.com/file/d/1MHNivExMcWOGW_q35R0DJV9_uk-Em2_1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1K5QqKJkDcE6C-T5u0TyKdkjohPftqZT5/view?usp=sharing
Trochę martwi mnie właśnie ten koniec belki wspierający się mniej więcej na tej uszkodzonej krawędzi. Bo poza tym, jak widzę, to nawet przy braku nadproża można taką naprawę bezpiecznie zrobić:
https://www.izolacje.com.pl/artykul/sciany-stropy/193871,zasady-projektowania-i-doboru-nadprozy
https://forum.murator.pl/topic/264915-ocena-stanu-starego-nadpro%C5%BCa/#findComment-7954156
Kiedyś nadproża były ceglane ale tez były małe rozpiętości tych nadproży a same nadproża były wysokie w efekcie czego miały wystarczającą nośność.
To nadproże ma rozpiętość ok. 1,0m (może trochę mniej lub więcej) ale jest niskie i do tego punktowo obciążone stalowymi belkami stropu Kleina.
Prawa belka jest tuż przy krawędzi nadproża więc trzeba mieć to na uwadze przy wymianie cegieł.
Możesz podpierać albo bezpośrednio nadproże (po spodem) albo podpierając te dwie belki stropu Kleina.
Albo jedno i drugie.
https://forum.murator.pl/topic/264915-ocena-stanu-starego-nadpro%C5%BCa/#findComment-7954239
