exetterenak 07.10.2021 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2021 (edytowane) Ma ktoś to ustrojstwo u siebie? https://metalplast.info.pl/produkt/wymiennik-glikolowy-wg-01/ Edytowane 8 Października 2021 przez exetterenak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264927-wymiennik-glikolowy-megaplast/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ryba007 08.10.2021 06:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2021 A pytałeś ich o dostępność? Jak pytałem jakiś czas temu dwukrotnie i zawsze był niedostępny.Tak, że nawet ceny nie potrafili podać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264927-wymiennik-glikolowy-megaplast/#findComment-7952164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
exetterenak 08.10.2021 07:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2021 A pytałeś ich o dostępność? Jak pytałem jakiś czas temu dwukrotnie i zawsze był niedostępny. Tak, że nawet ceny nie potrafili podać. Jestem jeszcze na etapie przeglądania rynku. Inna sprawa że jak o nim czytałem jakiś czas temu na ich stronie to na pewno nie było informacji o braku dostępności a teraz wrzucili to na czerwono. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264927-wymiennik-glikolowy-megaplast/#findComment-7952176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 08.10.2021 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2021 Brak informacji o chłodnicy - ilu rzędowa, przykładowe punkty pracy. W przypadku wymiennika wydajność samej chłodnicy ma największy wpływ na wydajność całości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264927-wymiennik-glikolowy-megaplast/#findComment-7952191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
exetterenak 08.10.2021 08:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2021 Brak informacji o chłodnicy - ilu rzędowa, przykładowe punkty pracy. W przypadku wymiennika wydajność samej chłodnicy ma największy wpływ na wydajność całości. Tu jest dokumentacja instalacji i parametry. Z tego da sie wyczytać to o co ptyasz? https://docplayer.pl/47158913-Instrukcja-techniczno-ruchowa-gruntowego-wymiennika-glikolowego-wg-01-oryginalna.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264927-wymiennik-glikolowy-megaplast/#findComment-7952196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 08.10.2021 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2021 Sprawdzałem to, tam też nie ma szczegółów. Podane bardzo ogólnikowe dane. Np moc -20 4kW. Ale jakim przepływie powietrza, jakiej temperatzurze glikolu itd. Nie wiem czy jest sens bawić się w gotowce. Do takiego GWC wystarczy pompa alpha 25/60. Do tego rura PE, 2 zawory. Warto pewnie też jakiś zbiornik przeponowy dać. A chłodnica im lepsza tym lepsza wydajność układu. W tym wątku sporo o chłodnicach pisano: https://forum.muratordom.pl/showthread.php?153301-GWC-wodny-quot-tymi-r%C4%99cami-quot-robiony/page91 Od siebie polecam thessle, choć nie jest tania, to w tej cenie cięzko o coś lepszego. Chyba, że zależy CI tylko na tym żeby reku nie brało więcej prądu, ale czy wtedy to ma w ogóle sens? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264927-wymiennik-glikolowy-megaplast/#findComment-7952222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
exetterenak 17.10.2021 07:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2021 Od siebie polecam thessle, choć nie jest tania, to w tej cenie cięzko o coś lepszego. Chyba, że zależy CI tylko na tym żeby reku nie brało więcej prądu, ale czy wtedy to ma w ogóle sens? No właśnie ta Thessla to już drogie rozwiązanie. Moim celem nie jest minimalizacja poboru prądu w okresie zimowym a raczej obniżanie temp nawiewu w okresie letnim. Nie lubię i nie chcę klimatyzacji, stąd pomysł na to rozwiązanie do rekuperacji. Jestem świadomy że nie schłodzę mocno powietrza ale chcę spróbować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264927-wymiennik-glikolowy-megaplast/#findComment-7954653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 17.10.2021 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2021 Rob za rekuperatorem w takim razie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264927-wymiennik-glikolowy-megaplast/#findComment-7954663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
exetterenak 18.10.2021 20:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2021 (edytowane) Rob za rekuperatorem w takim razie. @Owczar, pomęczę Ciebie jeszcze chwilę. Znalazłem produkt firmy Termex z dobrze opisanymi paramterami pracy. Potrzebuje produktu na kanał 160 http://termex.krakow.pl/wp-content/uploads/2019/03/gwo_201903.pdf Co sądzisz o tym? Szukałem takiej tabeli dla porównania Thessla Coolbox ale nie mogę znaleźć Niestety cenowo zbliża się do Thessla Na stronie Juwent są też jakieś informacje o pracy. Choć bez tak szczegółowych danych jak Termex https://www.juwent.com.pl/upload/files/156_anyFile_file_karta_katalogowa_kwc.pdf Edytowane 18 Października 2021 przez exetterenak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264927-wymiennik-glikolowy-megaplast/#findComment-7955108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 19.10.2021 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2021 Dla thessli 6 rzędowej tutaj znajdziesz:https://thesslagreen.com/product/coolbox-200-52-6r/ Widzę, że thessla robi teraz tylko 6 rzędowe. Jeśli chodzi o termexa, rzuć sobie okiem na chłodzenie i glikol 11/14 - takie temperatury będziesz miał w pionowym, ale na początku lata. Potem trzeba raczej liczyć 12-13 na wejściu - wyjście zależy od przepływu. Jak dasz odpowiedni przepływ - z 1000l/h to delta będzie minimalna. Ale przy spiralnym latem na wejściu spodziewaj się raczej 15 latem. GWO-160-V-1/2”Dla 140m3/h i temperaturze na wejściu masz na wyjściu 14,5 - pół stopnia więcej niż temperatura czynnika - więc całkiem spoko. Jeśli zadbasz o dobry przepływ w GZ i zrobisz za reku, to możesz liczyć na temperatury na wyjściu minimalnie wyższe od temperatury glikolu. Teraz pytanie jakie będą temp glikolu? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264927-wymiennik-glikolowy-megaplast/#findComment-7955141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 20.10.2021 00:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2021 (edytowane) Pod poniższym linkiem jest kalkulator do wymienników ciepła VEABhttp://calculation.veab.com/en-US/Calculation/Index/CWK/HC Ja 4 rzędową chłodnice na kanał 315 kupowałem za niecałe 2500 PLN Edytowane 20 Października 2021 przez _John Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264927-wymiennik-glikolowy-megaplast/#findComment-7955411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
