Cześć
Mam wielką prośbę do kogoś, kto się zna i potrafi odpowiedzieć mi na pytanie w jaki sposób odczytać z projektu ile potrzebne będzie strzemion i jakich wymiarów do ław fundamentowych, słupów i wieńca stropu.
Wiem że strzemiona maja być ze stali A-I fi 6 - tak wynika z projektu ale nie potrafię odnaleźć się co do rozmiaru poszczególnych strzemion.
Czy jakbym wrzucił zdjęcie i opis to ktoś będzie chętny pomóc??
https://forum.murator.pl/topic/264939-pro%C5%9Bba-o-pomoc-przy-wyliczeniu-potrzebnych-strzemion-do-fundamentu/
Cześć
W projekcie musisz mieć przekrój fundamentów i tam jest podane jakie wymiary maja strzemiona.
Nie czytasz postu ze zrozumieniem.
Darek1985! prosi o pomoc w odczytaniu projektu w którym pewnie ma podane te informacje tylko nie potrafi ich odczytać / znaleźć.
Cześć
I o co ci znowu chodzi??
Nie masz za grosz pojęcia to co czytasz.
To że nie umie odczytać projektu to mu napisałem gdzie ma szukać.
Nic nie rozumiesz.
Darek1985! ma projekt i wie że w tym projekcie są informacje o które pyta.
Wie że ma szukać w projekcie tylko nie wie jak "czytać" projekt.
A ty kolejny raz bezsensownie odpowiadasz, że ma szukać w projekcie. :D
Panowie naprawdę nie miejsce na kłótnie. Liczyłem na pomoc, bądź wskazówki, bo o ile jest rysunek strzemion na belki nośne w stropie, o tyle pod fundament, wieńce i słupy są tylko wymiary tychże elementów a nie ma wyliczonych wymiarów strzemion. Jeśli przyjąć że otuliny betonu ma być 5 cm z każdej strony to wiem jak to obliczyć ale czy tak faktycznie ma być??
Zdjęcie rzutu fundamentu i kilka stron z projektu - jest tych stron więcej ale myślę że te są najważniejsze dla sprawy która opisuję .
https://ibb.co/tbtZmC3
https://ibb.co/h77vMXh
https://ibb.co/Lnd8v6X
https://ibb.co/tBq8WHp
https://ibb.co/vPb6p7S
https://ibb.co/YP7wqxp
W projekcie są ławy b x h = 60cm x 30cm zbrojone podłużne 4#12 (prawdopodobnie stal żebrowana) + strzemiona fi 6mm co 25cm (prawdopodobnie stal gładka).
Prawdopodobnie bo nie widzę opisu gatunków stali a autor projektu stosuje zamiennie różne oznaczenia średnicy przyjętej stali.
Przy otulinach min. 5cm z każdej strony i rozmieszczeniu zbrojenia podłużnego w obrysie ściany szer. 25cm wymiary strzemion to ok. b = 25cm i h = 20cm.
Można przyjąć że to wymiary wewnętrzne strzemion.
Pręty podłużne będę w obrysie ściany a przy dolnej otulinie 5cm górna otulina wyjdzie na = 300 - 200 - 50 - 2 x 6 = 38mm czyli 3,8cm.
Jeżeli chcesz od góry też zachować 50mm to wymiar wewnętrzny strzemion powinien wynosić 1,2cm mniej czyli 20-1,2 = 18,8cm.
Ostatecznie wymiary wewnętrzne strzemion to b=25cm i h=18,8cm.
Do tego trzeba doliczyć haki po min. 6cm (lub trochę więcej) na każdy hak.
Razem długość stali na 1 strzemię to 2x (25,0+18,8+6,0) = 99,6 cm.
