wopiga 10.10.2021 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2021 (edytowane) Witam serdecznie Zaczyna się pomalutku okres grzewczy. Mam prośbę. Posiadam kocioł jak w tytule 19kW Pierwsze pytanie czy to kocioł kondensacyjny? Na jaką temperaturę ustawić kocioł? W pomieszczeniu czujnik ustawiony na 20 stopni. Kocioł włącza się przy 19,6 stopnia, wyłącza przy ok. 20,4 ale to nie problem. Obecnie mam ustawione na kotle 60 stopni, Było podczas instalacji chyba 65. W instrukcji pisze 70 stopni. ??? Jak to ogarnąć dobrze ekonomicznie? Zauważyłem, że jak kocioł chodzi to grzejniki mocno grzeją, no ale oki przecież jest 60 stopni. Czy lepiej obniżyć temperaturę, aby kocioł działał dłużej ale z mniejszą mocą, czy krócej z większą? Jeśli dobrze rozumuję bo się nie znam. Przy drugiej opcji jak teraz nie czuję za bardzo komfortu, może też dlatego że taka temperatura na zewnątrz?! Proszę o poradę. Pozdrawiam Edytowane 10 Października 2021 przez wopiga Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 11.10.2021 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2021 tak Vitodens 100-W jest kotłem kondensacyjnym.Im nizsza temperatura wody w instalcji tym kotły kondensacyjne pracują ekonomiczniej. Najlpepiej jak by na zasilani było poniżej 55*C (temp punktu rosy dla spalin z gazu ziemnego) choc nieżle jest jak chociaż powrót jes tponiżej tej temperatury. Ile Pownnaś/poinienes ustawić na kotle zalezy od tego na ile została zaprojektowana twoja intsalacja.Oprócz temperatury na ekonomike ma tez wpływ dlugośc cyklu pracy. Można szybko rozgrzać pomieszczenia wysoką temperaturą i krótkim cyklem pracy lub dłuższym przy niższej temperaturze zasilania. Analogicznie jak jazda samochodem, mozna jechać ze stałą, niższą prędkością i trafić na zieloną falę a mozna zasówac maxem od swiatel do świateł i tam czekać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wopiga 11.10.2021 13:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2021 (edytowane) Rozumiem. Czy długość cyklu pracy reguluje się właśnie temperaturą? Tylko? Kocioł ma niższą temperaturę to pracuje dłużej żeby dobić do temp. pokoju jaka ustawiona jest na czujniku. To zdaje się logiczne przecież.Eksperymentalnie obniżyłem temp. kotła do 40st. O 6tej (tak mam ustawione) kocioł zaczął pracować bo na czujniku pokojowym było ok. 19st.. Ale temp nie doszła do 20 stopni (powiedzmy 20,4) tylko do 19,6 i kocioł sie chyba wyłączył. Temp na kotle 30st, i nie było płomienia, ale pracował - pompka czy wentylator nie znam się. Może to ten powrót?! Jak pojechałem do pracy, przekazano mi że grzejniki znów były ciepłe.Chciałbym tak wyregulować kocioł aby np. temperatura na kotle była np. 40st i sobie tak "pykał", włączał się/wyłączał i tak w kółko. Tak na mój rozum chyba ekonomicznie, a nie jak miałem że 65stopni i jak temp. pokojowa się obniżyła to krótki power na 1/2 godziny, a licznik gazowy kręcił się ze go słychać było... Edytowane 11 Października 2021 przez wopiga Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 13.10.2021 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2021 wymagana temepratura zasilania jest zalezna od aktualnego zapotrzebowania na ciepło (odwrotnie proporcjonalna do temperatury zewnętrznej) im niższa temepratura na zewnątrz tym wyższa temepratura potrzebna na grzejnikach. W przypadku gdy chcemy zauomatyzowac ten proces kociol musi pracowac w tzw tybie pogodowym. W przypadku gdy mamy ustawiony tryb stałotemepraturowy (tak jak to jest teraz) to albo ustawiamy obliczeniową temperature zasilania i kociol bez przerwy pracuje tylko przy - 20*C na zewnątrz a im na zewnątrz rbi się cieple tym kociol pracjuje z coraz krótszymi cyklami. Albo sami bawimy się w sterowanie pogodowe i co kilka dni zmieniamy ręcznie temepraturę zasilania. Skoro przy aktualnych tempraturach zewnętrznych +30*C na zasilnaniu wystarczyło do podgrzania pomieszczeń do 19,6*C i jest to za mało prosze zwiększyc wymaganą temperaturę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
