Proszę o pomoc w wyborze najlepszego rozmieszczenia PV na działce.
2 rzędy paneli, w sumie 22szt. Długość poletka 11m. Moc 9kWp.
Ze względu na ukształtowanie, działka ze sporym spadkiem, mam problem z wyborem miejsca.
Poniżej link do mapki.
Kierunek północ-południe jest po przekątnej działki.
Nieco wyżej, mój sąsiad, który w okresach od października robi znaczący cień.
Dom to kwadrat o boku 9,4x9,4m.
To dla skali.
Mapka zgodna z kierunkami świata.
mapka
Edytowane przez klaudiusz_x
https://forum.murator.pl/topic/264979-rozmieszczenie-pv-na-dzia%C5%82ce/
Działka kierunki północ południe ma po przekątnej.
Dlatego z pv chciałem uciec do górnego rogu i skierować je na południe. Tak jak napis na mapce.
Teoretycznie da redę umieścić panele w jednym rzędzie, ale musiałbym je dać z drugiej strony działki skierowane na południowy wschód.
Nie wiem jaka jest strata na zamianie kierunku południowego na południowy wschód.
Te ustawienie które przedstawiłem w 1 poście, wydaje się najbardziej optymalne.
https://forum.murator.pl/topic/264979-rozmieszczenie-pv-na-dzia%C5%82ce/#findComment-7952897
Zrób sobie kierunki padania słońca na działkę w rozbiciu na godziny. Najwyżej słońce świeci ok.13, jedna godzina to 15* a godzina zegarowa 12 to twoje południe. Ciekawe wnioski można wysunąć patrząc na kierunki padania słońca w danej godzinie. Do tego można dołożyć jeszcze kąty padania ale to trochę zabawy jest.
Pomocny może być jeszcze taki kalendarz z godzinami wschodu i zachodu słońca:
https://calendar.zoznam.sk/sunset-pl.php?longitude=18.775177010911708&latitude=50.48407545942425&zenith=90.833333333333&timezone=05a1&city=&formsubmitted=1&firsttime=no&submittype=automat&hy=2021
Możesz tam wybrać swoją miejscowość.
https://forum.murator.pl/topic/264979-rozmieszczenie-pv-na-dzia%C5%82ce/#findComment-7952924
Już patrzyłem jak się ma wysokość położenia słońca do cienia mojego domu.
Korzystałem z tej stronyhttp://astronomia.zagan.pl/pliki/pozycja_slonca.html
Ponadto mniej więcej pamiętam, jak to wygląda
Generalnie teraz zacznie w tym miejscu być coraz mniej słońca.
Przewaga tego miejsca w porównaniu do umieszczenia pv w kierunku południowo wschodnim jest takie, że cienia tam nie ma tak dlugo w skali roku.
Przed domem odpada, bo z jednej strony mam oczyszczalnie i studnię chłonna.
Znowu zaraz za zjazdem od góry, weszłaby max połowa pv.
Reszta w cieniu do 10 rano.
Na dachu nie chce ze względów bezpieczeństwa. Ponadto nie wejdą wszystkie i dodatkowo kierunek połaci mam na południowy zachód.
https://forum.murator.pl/topic/264979-rozmieszczenie-pv-na-dzia%C5%82ce/#findComment-7952948
Gdzieś czytałem (tu na forum też o tym było), że najlepszym układem jest ustawienie paneli wzdłuż osi północ-południe z ekspozycją wschód-zachód ze względu na najdłuższy czas naświetlania wykorzystujący niskie poranne i wieczorne słońce, w południe jest to w zasadzie obojętne. Może więc taki podział na jeden lub dwa rzędy.
https://forum.murator.pl/topic/264979-rozmieszczenie-pv-na-dzia%C5%82ce/#findComment-7952985
No i co da dłuższy czas naświetlania, skoro roczny uzysk takich instalacji jest 15% słabszy ?
Taki układ może dać większy % autokonsumpcji, można zastosować słabszy z typoszeregu falownik, ale per saldo nie wygra z ustawieniem wprost na południe
Edytowane przez fotohobby
https://forum.murator.pl/topic/264979-rozmieszczenie-pv-na-dzia%C5%82ce/#findComment-7953025
Poniżej ładnie rozrysowana tabela.
Na razie siedzę z komórki, więc dla mnie jest nieczytelna. Później z peceta zobaczę.
https://solartree.pl/poludnie-wschod-czy-zachod-jakie-jest-najbardziej-optymalne-ulozenie-paneli-pv/
Znowu z innego źródła, rozmieszczenie pv w kierunkach południowy zachód i południowy wschód, powoduje spadek wydajności do 10%.
Kierunek południowy zachód u mnie odpada.
Widać to po mapce.
Ewentualnie 10szt na połuudiowy wschod z drugiej strony ddziałki, reszta tak jak zaznaczone, czyli 12 na kierunek południowy.
Tyle tylko, że materiału mam na jeden stelaż.
Ewentualnie zostawić w tych 2 kierunkach, tylko stelaż "złamać".
Mam kolegę w pracy, który na okres zimowy zwiększa kont nachylenia całego stelażu.
https://forum.murator.pl/topic/264979-rozmieszczenie-pv-na-dzia%C5%82ce/#findComment-7953041
Z pewną dozą nieśmiałości zapytam - a na dachu dlaczego nie?
Jakbyś robił teraz próby z z zacienieniem i padaniem słońca to pamiętaj że latem będzie trochę inaczej.
Edytowane przez tomasziolkowski
https://forum.murator.pl/topic/264979-rozmieszczenie-pv-na-dzia%C5%82ce/#findComment-7953072
Na dach nie chce ze względów bezpieczenstwa.
Ponadto nie wejdą wszystkie.
Co do kąta padania promieni, to już teraz zaczynają wchodzić w cień budynku sąsiada.
Gdyby nie to, to by nie było tematu.
Rozważam jeszcze możliwość obrócenia ich. 15-20 stopni w kierunku południowo wschodnim.
https://forum.murator.pl/topic/264979-rozmieszczenie-pv-na-dzia%C5%82ce/#findComment-7953089
Nic nie będzie sadzić.
Ma już pv w piwnicy i w listopadzie montuje.
Na razie na ścianach tego garażu, a później obrotowe zrobi przed garażem od strony drogi.
Prawdopodobnie w piątek lub sobotę chce zacząć wiercić pod skupy już.
Pewnie się odwlecze do poniedziałku.
Wieczorem zrobię mapki z ewentualnymi możliwościami.
https://forum.murator.pl/topic/264979-rozmieszczenie-pv-na-dzia%C5%82ce/#findComment-7953100
Pogadaj jeszcze z sąsiadem czy nie ma zamiaru sadzić przy granicy wysokich drzew.
Zresztą nawet zwykłe tuje jak podrosną na 3-4 m też dają duże zacienienie.
To zacienienie dopiero od października jest.
Kiedy słońce nisko.
https://forum.murator.pl/topic/264979-rozmieszczenie-pv-na-dzia%C5%82ce/#findComment-7953102
Opcja 1, to na południe.
Opcja 2, to 30 stopni odchyłu na wschód,
Opcja 3, gdzieś na tej linii, to południowy wschód.
Opcja nr1 o godzinie 16 połowa paneli już zakryta przez cień garażu sąsiada.
Opcji 2, minimalnie później całość w cieniu.
Rozmawiałem dzisiaj z instalatorem. Ma się dowiedzieć, czy są w hurtowni dostępne te moduły, które mam.
Mógłbym dobrać 2szt, wtedy nawet opcja nr 3 by dała radę pokryyć całe zapotrzebowanie, którego mam prawie 8kkWh na rok.
Przy opcji nr 3, płot będzie dawał cień w okresach takich jak teraz.
mapka
https://forum.murator.pl/topic/264979-rozmieszczenie-pv-na-dzia%C5%82ce/#findComment-7953273
Dla mnie opcja 1 bezdyskusyjnie. Przeciez w miesiącach letnich ten garaz nie będzie miał wpływu na zacienienie. A od października po 16-stej to stracisz zapewne mniej, niz zyskasz na kierunku południowym.
https://forum.murator.pl/topic/264979-rozmieszczenie-pv-na-dzia%C5%82ce/#findComment-7953362
Postaw te panele na wiacie. Ja tak zrobię jeśli jeszcze kiedys będzie to opłacalne.
Nie mam wiaty, ani garażu.
Chyba że masz na myśli, by zrobić z nich wiatę.
Jednak wtedy musiałbym je postawić przed domem od strony drogi w kierunku południowo zachodnim.
Planuje tam kiedyś w przyszłości garaż.
Tyle że po drugiej stronie drogi obecnie są drzewa .
https://forum.murator.pl/topic/264979-rozmieszczenie-pv-na-dzia%C5%82ce/#findComment-7953420
