damian87 10.12.2004 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2004 witam po raz pierwszy. jak w temacie ,chciałbym zrobić 4cm wylewkę na stare dechy ,na to piankę i panele podłogowe,żeby wyrównać poziomy podłóg.Myślałem o położeniu 2 warstw płyty wiórowej22mm i dopiero panele ,ale to za duży koszt. proszę o poradę fachowców.pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26500-czy-mo%C5%BCna-wylewk%C4%99-na-stare-dechy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wowka 10.12.2004 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2004 Skąd ten przerażający pomysł? Chcesz zniszczyć sobie mieszkanie grzybem?Zerwij podłogę, zamiast płyty połóż styropian a na to dopiero wylewkę. Przy okazji ocieplisz pomieszczenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26500-czy-mo%C5%BCna-wylewk%C4%99-na-stare-dechy/#findComment-483897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damian87 11.12.2004 09:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2004 Dom jest suchy i ciepły ,pod spodem ciepłe suteryny.Chodziło mi o maksymalne skrócenie czasu remontu i kosztów, dlatego myślałem o wylewce samopoziomującej gr. ok 4cm i na to panele podłogowe.Mieszkamy w tym pokoju który chcemy podnieść do poziomu przedpokoju ,dlatego tak mi zależy na sposobie maksymalnego skrócenia czasu i kosztów remontu.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26500-czy-mo%C5%BCna-wylewk%C4%99-na-stare-dechy/#findComment-484044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wowka 11.12.2004 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2004 Chodziło mi o maksymalne skrócenie czasu remontu i kosztów Stary.... jeśli chcesz zrobic wylewkę samopoziomującą o grubości 4 cm to oznacza, że absolutnie nie liczysz się z kosztami a wręcz szastasz pieniędzmi. P.s. Grzyb z porzedniego postu nadal aktualny. Zastanów się nad zerwaniem desek i położeniem styropianu FS20 o odpowieniej grubości grubości + wylewka betonowa+ wylewka samopoziomująca 2-5 mm + folia+ gabka lub zielone płyty+ panele. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26500-czy-mo%C5%BCna-wylewk%C4%99-na-stare-dechy/#findComment-484115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jamles 11.12.2004 16:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2004 zrób jak mówi Wowka, a jak się postarasz, albo zrobisz wylewkę z miksokreta to nie będziesz musiał robić wylewki samopoziomującej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26500-czy-mo%C5%BCna-wylewk%C4%99-na-stare-dechy/#findComment-484175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damian87 12.12.2004 17:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2004 Przekonałeś mnie Wowka,tak też zrobię,tylko poczekam do wiosny. Nie znałem ceny wylewki samopoziomującej Jak pisałem wcześniej dom jest suchy iciepły,w związku z tym pytanie czym wypełnić różnicę poziomów po zdjęciu desek ok 23cm i jak długo trzeba czekać po wylewce żeby położyć panele?A... i czy ta folia jest konieczna. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26500-czy-mo%C5%BCna-wylewk%C4%99-na-stare-dechy/#findComment-484587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wowka 12.12.2004 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2004 Czyli pytaniem jest jak zagospodarowac 23 cm?Całkiem sporo.Proponuję 15 cm styropianu lub keramzytu. 6,5 cm wylewki i pozostanie tobie ok 1,5 cm na panel folię i piankę lub "zieloną płytę" (oblicz dokładnie na konkretnej marce panela i wybranym podkładzie)Z folii nie rezygnuj. Koszt minimalny a tracisz na 100% gwarancję producenta paneli.Jak długo schnie? Jeśli zrobisz wylewkę półsuchą to być mioże zmieścisz się w 1, 5 miesiąca. Zależy to oczywiście od temperatury w pomieszczeniu, grubości wylewki i intensywności wietrzenia.Niestety ale to musi trwać. P.s. Dowiedz się, czy strop utrzyma dodatkowe (niemałe w sumie) obciążenie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26500-czy-mo%C5%BCna-wylewk%C4%99-na-stare-dechy/#findComment-484659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damian87 16.12.2004 17:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2004 Sory że tak długo się nie odzywałem ale awaria kompa....Dzięki Wowka za cierpliwość i fachowe odpowiedzi.Na wiosnę biorę się za remont. Jakoś pomieszkamy bez podłogi aż beton wyschnie.Podziwiam twój piękny dom .(dla mnie pozostanie on w sferze marzeń)Pozdrawiam Damian. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26500-czy-mo%C5%BCna-wylewk%C4%99-na-stare-dechy/#findComment-488371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 11.02.2005 22:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2005 Zawsze można zrobić "pływającą" podłogę na keramzycie np. z płyt PSB - najlepiej podwójnie.Tak na marginesie - to jest strop czy posadzka na gruncie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26500-czy-mo%C5%BCna-wylewk%C4%99-na-stare-dechy/#findComment-538535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
