Arturo1972 15.10.2021 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2021 (edytowane) Do tego jeszcze raz odsyłam do linka ze strony Panasonica-najwyraźniej nie znają się w tej firmie....zresztą Polak zawsze wie lepiej. Papier wszystko przyjmie, nawet największa głupotę... Przyjmie również to,że Panasonic w każdym przypadku zaleca stosowanie bufora/sprzęgła. Podobnie jak to o "biwalencji" jest to kolejną głupotą, którą przyjął papier. Zdroworozsądkowi "autoryzowani serwisanci" pomijają ten punkt w instrukcji montażu gdy taki bufor/sprzęgło jest zbędne. A inwestorzy o "zdrowych zmysłach" nie kupują pompy ciepła, żeby im pon. -5st.C włączała się grzałka, gdyż nawet przy -20st.C pompa samodzielnie pracuje z bardzo wysokim COP. No,chyba, że dzisiejsze Panasy nie radzą sobie z tak niskimi temperaturami, bo 10 lat temu nie było mowy o "biwalencji" u Panasa... W jednym i drugim przypadku, jest to typowe chronienie dupska przez producenta, na wypadek montażu pompy przy spapranej instalacji c.o lub przy domach nie dostosowanych do pompy ciepła typu grzejniki ścienne tudzież domy durszlaki.... Edytowane 15 Października 2021 przez Arturo1972 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265025-dob%C3%B3r-pompy-ciep%C5%82aaaaaa/page/2/#findComment-7953939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ana789 16.10.2021 10:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2021 Potrzebujesz pompę, która przy -20 C na zewnątrz; - jest w stanie uzyskać ok; 6,0 kW mocy; - np ;Panasonic 9kW/1f; Samsung 9kW/1f; LG 7kW ; Daikin 6kW, - marka Hyunday - raczej mało znana tu na forum, oraz istotne jakie ma zaplecze; - aby za chwilę nie zwinęła interes, - brak możliwości fachowej podpowiedzi forum w razie potrzeby, Jak grube masz wylewki??? 6 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265025-dob%C3%B3r-pompy-ciep%C5%82aaaaaa/page/2/#findComment-7954224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 16.10.2021 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2021 6 cm Wystarczająco, żeby nie przejmować się nadwyżką mocy grzewczej. Ten Hyunday mocowo będzie ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265025-dob%C3%B3r-pompy-ciep%C5%82aaaaaa/page/2/#findComment-7954244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 16.10.2021 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2021 6 cm Wylewki cienkie; - nie będzie możliwości dużej akumulacji ciepła, - będziesz zmuszana grzać całodobowo, - bardziej wskazane to ; ........- Panasonic 7kW; Samsung 7kW; LG 7kW ; Daikin 6kW, ........- mają możliwość niższej modulacji mocy przy Tz > 0C, aniżeli mocniejsze pompy, - obecnie na rynku jest tendencja do montażu dodatkowo klimatyzatorów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265025-dob%C3%B3r-pompy-ciep%C5%82aaaaaa/page/2/#findComment-7954255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 16.10.2021 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2021 Wylewki cienkie; - nie będzie możliwości dużej akumulacji ciepła, - będziesz zmuszana grzać całodobowo Bez przesady, szału co prawda nie ma ale w pokoju 20m2 jest to 1,5m3 betonu a to prawie 2t, który nagrzany do np.26st.C będzie w nowych domach wychladzal się parę jak nie paręnaście godzin a to znaczy, że przez taki okres nie będzie potrzeby grzania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265025-dob%C3%B3r-pompy-ciep%C5%82aaaaaa/page/2/#findComment-7954271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 17.10.2021 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2021 (edytowane) U mnie tania pc 8kW.Wylewki anhydrytowe.Ostatniej zimy pompa pracowała tylko kilka godzin w drogiej taryfie, plus 10h pracy grzałki 2kW wspomagając pompę. Grzałka włączona, by pc nie musiała rano pracować w drogiej.W sumie całkowity koszt pracy grzałki plus pracy pc w drogiej, to 10zł.W taniej prąd mam jeszcze po 30gr/kWh.Teraz będą pv, więc spokojnie brałbym 5kW.CWU zwykłym bojlerem za 350zl grzeję. PC działa od końca marca 2020r.Wcześniej tani kocioł 6kW.I tutaj także wejście w drogą taryfę wyniosło poniżej 10 godzin na sezon grzewczy.Kocioł pozostał wpięty w obiegu jako rezerwa. I to nim grzałem te 10 godzin, ale z mocą tylko 2kW.Wracając do tematu, brałbym te 8-9kW. Nic więcej, by oblecieć większość sezonu w taniej. Edytowane 17 Października 2021 przez klaudiusz_x Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265025-dob%C3%B3r-pompy-ciep%C5%82aaaaaa/page/2/#findComment-7954673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
exetterenak 17.10.2021 14:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2021 U mnie tania pc 8kW. Wylewki anhydrytowe. jakiej grubości masz ten anhydryt? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265025-dob%C3%B3r-pompy-ciep%C5%82aaaaaa/page/2/#findComment-7954767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 17.10.2021 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2021 jakiej grubości masz ten anhydryt? Standardowo. 5cm plus 2m3 do wyrównania całości. Anhydryt do około 4 godzin po zakończeniu grzania, czuć pod stopami, że grzeje. Ale to zimą, kiedy ogrzewanie idzie przez większość taniej taryfy. Lepsza wylewka pod kątem akumulacji, to betonowa.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265025-dob%C3%B3r-pompy-ciep%C5%82aaaaaa/page/2/#findComment-7954812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
exetterenak 17.10.2021 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2021 Standardowo. 5cm plus 2m3 do wyrównania całości. Anhydryt do około 4 godzin po zakończeniu grzania, czuć pod stopami, że grzeje. Ale to zimą, kiedy ogrzewanie idzie przez większość taniej taryfy. Lepsza wylewka pod kątem akumulacji, to betonowa.. Szukam punktu odniesienia ponieważ u siebie będę robić 8cm betonowej, zasilanej PC GW. Wykonawca generalny domu (projektant w jednej osobie) proponował w standardzie 6cm wylewki ale poprosiłem o grubszą. Zastanawiam się czy te 8cm będzie wystarczające, bo dom nie ma innej akumulacji z racji konstrukcji szkieletu drewnianego. Wg projektu wyszło mi EP=55kWh/m2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265025-dob%C3%B3r-pompy-ciep%C5%82aaaaaa/page/2/#findComment-7954828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
