prob 29.10.2021 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2021 (edytowane) Ja mam kilka pytań dotyczących izolacji okna przed wstawieniem (w stanie surowym): 1. Ja pamiętam, że około 7 lat temu używało się dwóch rodzajów taśm Illbrucka. Jedne od wewnątrz, inny kolor od zewnątrz (dwie rozne). Czy może ktoś wie jakich używa się dzisiaj? @Kaizen używa tutaj np. ME508. Czy jest to taśma od wewnątrz, czy od zewnątrz?2. Które taśmy Illbrucka powinny być używane na zewnątrz, które od wewnątrz? Bo ja widzę np. ME500, ME508, ME351. Tak więc, które i gdzie używa się?3. Jaki jest sposób montażu taśmy ME351?4. O ile używa się taśm rozprężnych do montażu okien to wymagana jest jeszcze dodatkowo poza tym pianka, czy nie? Jaka szerokość taśmy rozprężnej powinna być użyta do jakiej szerokości okna? (okna z 3 szybami PCV)? Czy przy taśmach rozprężnych używa się dodatkowo jeszcze taśm zewnętrznych, czy też wewnętrznych?5. Jakim materiałem powinien być obrobiony, przygotowany, zaszpachlowany otwór okienny? Jak długo przed montażem powinno to być wykonane? Jak długo musi schnac?6. Jak fachowo powinno być zaizolowane, zakotwiczone, osadzone okno na dole? Na listwie transportowej, na listwie pod parapetowej, na poszerzeniu systemowym, na styrodurze, xpsie…cieplym parapecie (nie ma problemu tutaj z zakotwiczeniem i wypoziomowaniem okna? Odkleja się czy nie? Czy tutaj tylko klej trzyma dolna cześć okna w murze? 7. Co powinno najlepiej być pod dolna krawędzią ramy okna? Na czym powinno być okno osadzone?8. Jak najlepiej zaizolować dolna cześć okna?9. Co jest lepszym rozwiązaniem: Taśma zewnętrzna / pianka / taśma wewnętrzna? Czy może lepiej: taśma zewnętrzna / pianka / powłoka uszczelniająca Illbruck SP925?10. Czy powloki uszczelniajacej SP925 uzywa sie tylko od wewnatrz, czy tez od zewnatrz?11. Czy to jest prawda, ze purynit "ciagnie" wode? Jesli tak to co jest lepszym rozwiazaniem? @Kaizen Jakiej tasmy uzyles prosze z drugiej strony? Masz moze zdjecie? Dziekuje Edytowane 29 Października 2021 przez prob Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265052-monta%C5%BC-w-licu-muru-izolacja/page/2/#findComment-7958121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dawiddur 29.10.2021 18:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2021 Ale dużo pytań... Odpowiem na jedno. Otwór okienny możesz obrobić na równo klejem do siatki na elewacji, klejem do kafli lub opcja droższa, coś tam lepsza - zaprawa ciepłochronna. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265052-monta%C5%BC-w-licu-muru-izolacja/page/2/#findComment-7958122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 30.10.2021 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2021 Zdecydowanie za dużo pytań jak na raz. Na większość z nich powinien w sposób satysfakcjonujący odpowiedzieć sprzedawca a co trzeba uzupełnić pomiarowiec. Folie są różne. Tak samo jak ich właściwości. Teraz dominują czarne, uniwersalne ze zmiennym Sd (wewn/zewn) ze względu uniwersalność i dobrą opinię (jak "niebieska taśma malarska") i odporność na UV. Masa SP 925 ma swoich zwolenników, stosuje się ją wewnątrz bo jest paroszczelna. Taśmy rozprężne też są różne ale tu i tak najbardziej decydujące jest prawidłowe dobranie do rozmiaru szczeliny. Z zasady nie przykrywa się ich dodatkowo folią. Tych używa się na dole okna (bo taśmy się tu nie daje). Chyb że okno jest zamontowane na ciepłym parapecie. Listew transportowych się praktycznie nie spotyka. Zwykle są podparapetowe. Ale ich jakość jest różna. Od takich, które uginają się od samego patrzenia na nie, po bardzo solidne, wielokomorowe, z uszczelkami. Jest mnóstwo innych, cieplejszych rozwiązań. Nie zawsze jest za to sens by za nie dopłacać, ale to bardzo dobrze "sprzedający się" temat. Ciepłe parapety jak najbardziej można poziomować, ale.. w sposób prawidłowy, czyli albo robimy idealną wylewkę, albo montujemy na zaprawę (jak płytki na podłodze). 90% montaży które widuję jest wykonywane źle, czyli na pianę. Purenit - króluje w internecie. Wydaje się nie mieć wad. Miałem okazję wymieniać okna /chyba/ w 25-letnim purenicie. Bez zastrzeżeń. Jedynie tam, gdzie zaciekało z dachu (spuchnięta cała ściana) purenit przypominał troczę zamoczoną płytę wiórową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265052-monta%C5%BC-w-licu-muru-izolacja/page/2/#findComment-7958222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prob 07.11.2021 15:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2021 Na większość z nich powinien w sposób satysfakcjonujący odpowiedzieć sprzedawca.Pytam tutaj dlatego, że otrzymałem sprzeczne do siebie informacje od różnych sprzedawców. Folie są różne. Tak samo jak ich właściwości. Teraz dominują czarne.Proszę o podanie numeru taśmy od zewnątrz i numeru taśmy od wewnątrz. Jest mnóstwo innych, cieplejszych rozwiązań.Które / jakie z nich warte są polecenia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265052-monta%C5%BC-w-licu-muru-izolacja/page/2/#findComment-7960386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 08.11.2021 15:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2021 Pytam tutaj dlatego, że otrzymałem sprzeczne do siebie informacje od różnych sprzedawców. Proszę o podanie numeru taśmy od zewnątrz i numeru taśmy od wewnątrz. Które / jakie z nich warte są polecenia? Potrzebowałbym pół dnia by w sposób mnie satysfakcjonujący odpisać na Twój pierwszy post. Dlatego sugerowałem, że za dużo pytań. Sprzeczne informacje? Czego konkretnie dotyczące? Być może jedni piszą teoretycznie, inni zniechęcają (się) praktycznie bo dobre wykonanie montażu z foliami trwa wielokrotnie dłużej niż sam montaż mechaniczny. Numerów Ci nie podam - nie jestem kompetentny. Jak już to kupuję najtańszą uniwersalna, chyba 507). Zdarzyło mi się pracować na powierzonej 508 - droższa, grubsza, ale i zaskakujące dobrze się układała. Ja polecam ciepłe parapety nie ze względu na to że "cieplej", ale praktycznie uniemożliwiają popełnienie błędów na dalszych etapach prac przy wykończeniu zewnętrznym. Nie widzę sensu dopłat do różnego rodzaju termolistew typu Stropex, purenit czy xps. No chyba że ktoś stosuje słabą listwę i trzeba ją zamienić, to tak. Odrzucam tylko opcje tych z materiałów styropochodnych. Możecie mi mówić że jestem ignorantem w zakresie ciepłochronności. Dla mnie okno ma być solidne. Nic mi po extra ciepłym, a nietrwałym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265052-monta%C5%BC-w-licu-muru-izolacja/page/2/#findComment-7960676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
