Olaban 16.10.2021 14:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2021 Witam. Może uda mi się od Państwa dowiedzieć co się dzieje ze ścianą w moim mieszkaniu. Bardzo proszę o odczytanie do końca i doradztwo co mogło sie u nas zadziac o czym nie mam pojęcia. Od roku czasu mam nieużytkowe mieszkanie z powodu zapachu ze ściany. Rok temu mąż wykonał wygłuszenie na ścianie w bloku, dzielącej nas i sąsiadów z płyt gumowych zakupionych w jednej z łódzkich firm, które przykleił na ścianę, dodał wełnę i płyty kg. Po kilku miesiącach okazało się ze ścianą śmierdzi gumą więc panele zostały usunięte. I ściana została otwarta do tynku. Niestety nie pomogło nam ani ozonowanie, ani malowanie wapnem, malowanie podkładem crown resisting, cały czas ściana wydaje jakiś zapach. Najpierw gumy, po ozonowaniu starej szmatki do podłogi, po malowaniu wapnem śmierdziało wapnem, później podkładem rozpuszczalnikowym, cały czas te zapachy są jakieś w zależności od tego jakiego materiału użyjemy. Tak jakby ściana w ogóle nie chciała wietrzec i śmierdzi zawsze materiałem który jest na wierzchu. Jakby cały czas jakieś powietrze było wypychane. Ostatecznie skuliśmy ścianę do gołej cegły i okazało się że celgla ma zapach tynku/zaprawy ale intensywny i nie chciał się w ogóle wywietrzyć. Ostatecznie skuliśmy spoiny między cegłami na 1 cm daliśmy grunt, nowa zaprawę, teraz folie w płynie i ta sama sytuacja. Zapach folii w płynie nie chce ustąpić. Nie mamy pojęcia co się dzieje. Każda firma, instytucja z którą rozmawiamy mówi że jest to ciężko zrozumiałe. Bo skoro skuliśmy tynk to powinno być już dobrze. A ciągle w pokoju jest intensywny zapach, który nie chce wietrzec. Dodam ze ściana na pewno bez wilgoci, sucha. Proszę o pomoc, jeśli jest tu ekspert któremu przychodzi do głowy co może się dziać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
henrykow 16.10.2021 16:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2021 Skoro już praktycznie wszystko zastosowaliście i nie dało to rezultatu to zburzyć ścianę i postawić od nowa z nowych materiałów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Olaban 16.10.2021 17:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2021 Czyli przebudować ścianę? Postawić nową cegłę? To jest ściana która dzieli nas i sąsiadów jak zaznaczyłam. Co prawda jest zbudowana tak że są cegły od strony sąsiadki, przerwa około 5 cm i nasze cegły. Czy ma Pan jakieś podejrzenie co moglo się zadziac? Czy jest możliwe że pod wpływem użytych przez nas materiałów, które były przeznaczone do użytku wewnętrznego cegla i zaprawa zostały już znoszone nieodwracalnie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 16.10.2021 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2021 A może ten zapach, czy zapachy "weszły" w inne elementy pomieszczenia czy mieszkania? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Olaban 16.10.2021 18:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2021 Nie, z żadną inną częścią nie ma problemu, nie śmierdzi podłoga, ani sufit, cały problem dotyczy tylko tej ściany. Byliśmy przekonani że skucie tynku to ostateczność, która już na 100% uwolni nas od tego problemu a okazało się że cegły też śmierdzą, dla wielu będzie to zapach budowlany, który nie jest niebezpieczny, ale po zamknięciu pokoju, już po godzinie jest w nim intensywny zapach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 16.10.2021 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2021 (edytowane) Rok temu mąż wykonał wygłuszenie na ścianie w bloku, dzielącej nas i sąsiadów Skoro już praktycznie wszystko zastosowaliście i nie dało to rezultatu to zburzyć ścianę i postawić od nowa z nowych materiałów. Dobry pomysł ale co będzie jak się okaże, że zapach zagości się w innych ścianach i w stropach i podłodze ?? Edytowane 16 Października 2021 przez d7d Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 16.10.2021 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2021 Nie, z żadną inną częścią nie ma problemu, nie śmierdzi podłoga, ani sufit, cały problem dotyczy tylko tej ściany. Byliśmy przekonani że skucie tynku to ostateczność, która już na 100% uwolni nas od tego problemu a okazało się że cegły też śmierdzą, dla wielu będzie to zapach budowlany, który nie jest niebezpieczny, ale po zamknięciu pokoju, już po godzinie jest w nim intensywny zapach. Czy ten pokój jest całkowicie pusty? Kiedy po raz pierwszy pojawił się problem z zapachem - rok temu? Czy rok wcześniej mieszkanie lub pokój były normalnie użytkowane i nagle pojawił się ten problem z zapachem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
henrykow 16.10.2021 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2021 Czyli przebudować ścianę? Postawić nową cegłę? To jest ściana która dzieli nas i sąsiadów jak zaznaczyłam. Co prawda jest zbudowana tak że są cegły od strony sąsiadki, przerwa około 5 cm i nasze cegły. Czy ma Pan jakieś podejrzenie co moglo się zadziac? Czy jest możliwe że pod wpływem użytych przez nas materiałów, które były przeznaczone do użytku wewnętrznego cegla i zaprawa zostały już znoszone nieodwracalnie? Skoro wszelakie zabiegi nie pomogły to nic innego mi nie przychodzi do głowy aby wymurować od nowa. Wiem że to ściana graniczna ale cóż zaszła jakaś niespotykana reakcja tej gumy z cegłą i jedynie aby rozwiązać ten problem to wymurować od nowa albo domurować kolejna warstwę np z Ytonga Multipor, dociepli ścianę i wygłuszy. Kleisz to na cienka spoinę czyli zapach nie powinien się przedostać przez spoiny bo fug nie będzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Olaban 16.10.2021 18:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2021 Mieszkanie uzytkowalismy przez trzy lata, nie było żadnego problemu poza hałasem od sąsiadów, więc postanowiliśmy ją wygluszyć nie zdając sobie sprawy jakimi amatorami jesteśmy i nie powinniśmy bez wiedzy zabierać się za to. Jest to nasza sypialnia. Problem pojawił się po trzech miesiącach od wstawienia tych paneli gumowych. Najpierw śmierdziało gumą. Później usunęliśmy te panele gumowe, tą watę i płyty kg i tego samego dnia wstawiliśmy nowa watę i nowe płyty kg, w kolejnych dniach skończyliśmy ścianę i okazało się że dalej czuć gumę. Stwierdziliśmy że popełniliśmy błąd bo mogła ściana się wywietrzyć i z braku pomysłu zrobiliśmy ozonowanie, które spowodowało że całe mieszkanie musieliśmy wietrzyć miesiąc a ściana z zapachu gumy zmieniła zapach na Bliski temu jaki ma ścierka do podłogi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Olaban 16.10.2021 18:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2021 Później po malowaniu wapnem tynku ciągle był zapach wapna. Nie są tam wyczuwalne żadne zapachy chemiczne tylko zawsze jest to zapach warstwy która jest na wierzchu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Olaban 16.10.2021 19:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2021 Skoro wszelakie zabiegi nie pomogły to nic innego mi nie przychodzi do głowy aby wymurować od nowa. Wiem że to ściana graniczna ale cóż zaszła jakaś niespotykana reakcja tej gumy z cegłą i jedynie aby rozwiązać ten problem to wymurować od nowa albo domurować kolejna warstwę np z Ytonga Multipor, dociepli ścianę i wygłuszy. Kleisz to na cienka spoinę czyli zapach nie powinien się przedostać przez spoiny bo fug nie będzie. Czy takie przemurowanie ściany jest w ogóle możliwe? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Olaban 16.10.2021 19:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2021 Czy ten pokój jest całkowicie pusty? Kiedy po raz pierwszy pojawił się problem z zapachem - rok temu? Czy rok wcześniej mieszkanie lub pokój były normalnie użytkowane i nagle pojawił się ten problem z zapachem? Nie było wcześniej problemu, tak jak opisałam wyżej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Olaban 16.10.2021 19:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2021 A może ten zapach, czy zapachy "weszły" w inne elementy pomieszczenia czy mieszkania? Z żadną inną częścią nie mamy problemu, mimo utrzymujących się przez rok zapachów ze ściany nie śmierdzi podłoga (panele) ani nic. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Olaban 16.10.2021 19:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2021 Zastanawia mnie bardzo fakt ze ściana ta nie śmierdzi ciągle tak samo tylko ciągle warstwą wierzchnią. Jakby materiał który nałożymy nie chciał w ogóle wietrzeć. Boje się że problem jest o wiele głębszy, że jest jakiś nawiew ze środka? Czy to możliwe? Ściana ta jednym końcem jest końcem bloku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 16.10.2021 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2021 Może sąsiad co nawiewa albo coś się zalęgło i padło ale to się zaczęło dopiero po przyklejeniu tych płyt gumowych.Jakim klejem przykleił te płyty do ściany? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Olaban 17.10.2021 01:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2021 Może sąsiad co nawiewa albo coś się zalęgło i padło ale to się zaczęło dopiero po przyklejeniu tych płyt gumowych. Jakim klejem przykleił te płyty do ściany? Klej to był Knauf pearlfix. Wykluczam jakieś padliny czy tego typu rzeczy. Ściana śmierdzi cała ewidentnie. Prawdopodobnie tymi płytami gumowymi zamknęliśmy dostęp powietrza do ściany Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
donvitobandito 17.10.2021 14:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2021 A nie jest przypadkiem tak, że problem jest w Was, a nie w ścianie? Pytam całkowicie poważnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Olaban 17.10.2021 15:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2021 A nie jest przypadkiem tak, że problem jest w Was, a nie w ścianie? Pytam całkowicie poważnie. Rozumiem, to się wydaje tak paradoksalne, ale nie to nie jest kwestia wyczulonego węchu, niestety. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
henrykow 17.10.2021 15:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2021 Czy takie przemurowanie ściany jest w ogóle możliwe? Tak, jak najbardziej. Poczytaj sobie co to jest Multipor Ytonga. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Olaban 17.10.2021 18:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2021 Tak, jak najbardziej. Poczytaj sobie co to jest Multipor Ytonga. Bloczki te są paroprzepuszczalne więc substancje lotne nie będą miały problemu przejść przez ten materiał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
