KNAUF PERFLIX T
Zastosowanie
Perlfix T przeznaczony jest do klejenia na ścianach:
płyt gipsowo-kartonowych
płyt gipsowo-włóknowych
płyt z wełny mineralnej oraz zespolonych
materiałów izolacyjnych do zastosowania bezpośrednio na murze i betonie
Może weszło "to" w reakcję z gumą i reakcja weszła w ścianę.
Klej ten był zastosowany z poleceniem firmy która zajmuje się sprzedażą tych paneli. Zapewne zaszła jakaś reakcja między tym wszystkim, jaka to już się nie dowiemy. Tylko co dalej. Czytamy wiele artykułów na temat ścian kominowych i tam pewne rozwiązania pomagają mimo zniszczenia cegły doszczętnie a u nas nic nie pomaga.
https://forum.murator.pl/topic/265069-pro%C5%9Bba-o-pomoc/page/2/#findComment-7954932
  • Odpowiedzi 41
Zapach folii w płynie nie chce ustąpić.
A jak pachnie folia w płynie?
Serio. Sam malowałem łazienkę folią ok 5 lat temu, więc może pamięć już nie ta albo zupełnie inny produkt, ale nie kojarzę by wydzielała jakiś szczególnie intensywny zapach nawet w chwili aplikacji.
Może jeszcze jeden test. Kupić porządną folię paroizolacyjną, taką jak do poddaszy, najlepiej aluminiowaną, jak największy opór Sd. Przykleić tą folię po całym obwodzie feralnej ściany przy pomocy taśmy butylowej dwustronnej (zakłady folii jeśli będą, skleić taśmą aluminiową). Zrobić to dokładnie i szczelnie. Pokój solidnie wywietrzyć a następnie zamknąć na dłuższy czas i sprawdzić czy problem wrócił.
Jest to jakiś kolejny koszt, taśma butylowa może się później tak łatwo nie odkleić, więc trzeba będzie odnowić ścianę. Ale może warto, taka folia sama nie wydziela zapachów a powinna być na tyle gazoszczelna, że nie wypuści zapachu ze ściany. Jeśli mimo to pojawi się znów ten sam intensywny zapach, to problem jest gdzie indziej, a przynajmniej nie tylko w ścianie.
Jak wygląda wentylacja w pokoju? Są jakieś kratki w ścianach? Nawiewniki w oknach?
https://forum.murator.pl/topic/265069-pro%C5%9Bba-o-pomoc/page/2/#findComment-7954954
W pokoju jest słaba wentylacja. Nie ma kratek. I zdaje sobie sprawę że z tego względu okres wietrzenia będzie trwał dłużej zawsze, ale po dłuższym czasie powinien ustąpić, a zwłaszcza jeśli pomieszczenie jest ogrzewane i wietrzone. Zapach tej roli teraz utrzymuje się już od ponad tygodnia. Z każdym materiałem który nałożymy na wierzch tak się dzieje. Nie pomaga nawet miesiąc czasu. Dlatego zastanawiam się co się może dziać. Bo nawet jeśli zaszły jakieś reakcje, nawet jeśli są jakieś substancje organiczne w cegle, to zawsze borykamy się z zapachem na wierzchniej warstwie. Tym bardziej jest to dla nas niezrozumiała sytuacja. Bo co może powodować że dany materiał nie ulega wywietrzeniu ze swoich lotnych związków organicznych? Nie mamy pojęcia co się dzieje. Użyliśmy wszystkich materiałów które były przeznaczone do użytku wewnętrznego. Nawet jeśli zaszły jakies reakcje to tynk już dawno został skuty. A sama cegła nie wydzielała żadnego chemicznego zapachu. Jest to instensywny zapach zaprawy, resztek tynku. Z racji na mieszkanie w bloku odpada oczyszczanie cegły pod ciśnieniem.
https://forum.murator.pl/topic/265069-pro%C5%9Bba-o-pomoc/page/2/#findComment-7955010
A nie jest przypadkiem tak, że problem jest w Was, a nie w ścianie? Pytam całkowicie poważnie.
Mi po covidzie kawa śmierdzi lekko cebulą a zawieszka do kibla zapach leśny śmierdzi olejem napędowym. Na szczęście olej napędowy nie smierdzi lasem. No idzie się przyzwyczaić. :D
https://forum.murator.pl/topic/265069-pro%C5%9Bba-o-pomoc/page/2/#findComment-7955070
zanim wyburzycie ściany to spróbujcie zastosować tego typu farbę: https://www.majic.pl/sklep/pl/farby-na-plamy-i-zacieki/farba-na-plamy-i-zacieki-majic-paints-usa.html
Niekoniecznie tą bo jest okrutnie droga (ale dość dobra) . Oprócz plam blokuje też zapach po dymie papierosowym. Powinno pomóc.
https://forum.murator.pl/topic/265069-pro%C5%9Bba-o-pomoc/page/2/#findComment-7955117
Rozumiem, to się wydaje tak paradoksalne, ale nie to nie jest kwestia wyczulonego węchu, niestety.
To może ja pociągnę myśl kol.donvitobandito - czy oprócz Was ktoś bezstronny, tzn.ktoś kto z Wami na stałe nie mieszka, czuł/czuje te zapachy? Jeżeli nie było takiej okazji, to proponuję zaprosić kogoś na taką "wizję lokalną", najlepiej kogoś z kim nie rozmawialiście na ten temat i nie będziecie uprzedzać gościa o celu wizyty.
Pozdro.:)
https://forum.murator.pl/topic/265069-pro%C5%9Bba-o-pomoc/page/2/#findComment-7955165
Próbowaliśmy już takich specyfików jak farba crown alkali resisting, która wielu osobom pomogła w podobnych przypadkach kiedy były użyte wcześniej wadliwe materiały.
https://forum.murator.pl/topic/265069-pro%C5%9Bba-o-pomoc/page/2/#findComment-7955172
Ostatecznie kończy się tym że farba nie chce wietrzec na tej ścianie. Tak jak każdy inny materiał. Tak jakby ciągle coś wchodziło w reakcję.
https://forum.murator.pl/topic/265069-pro%C5%9Bba-o-pomoc/page/2/#findComment-7955173
Pozdro.:)
Tak, inni też czują nieprzyjemne zapachy i identyfikują je tak jak my, czyli jak było wapno na wierzchu to śmierdziało miesiąc instensywnie wapnem, jak była specjalistyczna farba to farbą, cegły też instensywnie śmierdzą zaprawą.
https://forum.murator.pl/topic/265069-pro%C5%9Bba-o-pomoc/page/2/#findComment-7955174
Dodam jeszcze że przy jednej próbie kiedy wykonczylismy ścianę pomalowaliśmy cały pokój na koniec farba. Na innych ściana farba wywietrzala w tydzień a na tej zapach utrzymywał się cały czas. Tak jakby innych zapach parował z tej ściany i wypychał zapach wierzchniej warstwy.
https://forum.murator.pl/topic/265069-pro%C5%9Bba-o-pomoc/page/2/#findComment-7955175
Czyli przebudować ścianę? Postawić nową cegłę? To jest ściana która dzieli nas i sąsiadów jak zaznaczyłam. Co prawda jest zbudowana tak że są cegły od strony sąsiadki, przerwa około 5 cm i nasze cegły. Czy ma Pan jakieś podejrzenie co moglo się zadziac? Czy jest możliwe że pod wpływem użytych przez nas materiałów, które były przeznaczone do użytku wewnętrznego cegla i zaprawa zostały już znoszone nieodwracalnie?
Czy tą szczeliną coś wieje? Jaki to rodzaj budynku, mieszkanie w czym w bloku? Czy stropu są ciągłe czy ta szczelina jest szczelnie zamknięta?
Czy cegła to faktycznie czerwona palona cegła, czy tylko określenie muru?
https://forum.murator.pl/topic/265069-pro%C5%9Bba-o-pomoc/page/2/#findComment-7955230
Olaban Trudna sprawa i myślę, że nie obejdzie się bez ingerencji Instancji Wyższej i jak najszybciej powinniście się zapisać do najbliższego egzorcysty ;)
To oczywiście żart, a na poważnie to nie zazdroszczę Ci takiej sytuacji. Jak to w życiu często bywa rozwiązanie problemu okaże się banalnie proste.
PS
Tak jeszcze pomyślałem, że może by zrobić pomiary tej ścianie typu wilgotność, temperatura itp.
https://forum.murator.pl/topic/265069-pro%C5%9Bba-o-pomoc/page/2/#findComment-7955262
Mało realne to mi się wydaje co piszesz.
W teorii to ta guma musiała wejść w reakcje chemiczną z ścianą i ta reakcja cały czas trwa co powoduje wydzielanie zapachów.
Myślę, że najprościej byłoby skuć mały kawałek tej ściany, włożyć do worka i po jakimś czasie powąchać czy faktycznie ta ściana wydziela ten zapach.
Jeśli tak to chyba najprościej będzie ścianę skuć (o ile można) i wymurować na nowo. Nie powinien to być jakiś duży koszt.
Ten pomysł jest bardzo dobry !!
https://forum.murator.pl/topic/265069-pro%C5%9Bba-o-pomoc/page/2/#findComment-7955335
Stary blok z cegły czerwonej. Teoretycznie nic nie nawiewa z tej szczeliny pomiędzy nami a sąsiadami. Jednym końcem ściana jest końcem bloku, który był ocieplany, czy coś tam się dzieje nie dowiemy się.
https://forum.murator.pl/topic/265069-pro%C5%9Bba-o-pomoc/page/2/#findComment-7955466
Myślę że skucie kawałka i schowanie w celu oceny zapachu da ten sam efekt co po zamknięciu pokoju na kilka godzin. Zapach czuć. Jedna cegła była poluzowana i trzymana oddzielnie no i nic to nam nie dało w rozwiązaniu problemu. Boimy się przebudowy tej ściany bo jest tak krzywa że miejscami jest możliwość że nasze cegły są połączone z cegłami sąsiadow zaprawą i będzie ambaras. No ale jak już nic nie pomoże to nie będzie wyboru. Tylko pytanie co dalej jeśli cegła sąsiadów też śmierdzi?
https://forum.murator.pl/topic/265069-pro%C5%9Bba-o-pomoc/page/2/#findComment-7955471
Udajcie się w odwiedziny do sąsiadów - może u nich też śmierdzi albo oni są źródłem tego smrodu.
Rok temu mąż wykonał wygłuszenie na ścianie w bloku, dzielącej nas i sąsiadów z płyt gumowych zakupionych w jednej z łódzkich firm, które przykleił na ścianę, dodał wełnę i płyty kg. Po kilku miesiącach okazało się ze ścianą śmierdzi gumą więc panele zostały usunięte. I ściana została otwarta do tynku.
Mało prawdopodobne jest by i sąsiedzi w tym samym czasie wygłuszali ścianę gumą :( Jeżeli i u sąsiadów również będzie ten zapach, to kol. Olaban może mieć podwójny problem/koszty :confused:
https://forum.murator.pl/topic/265069-pro%C5%9Bba-o-pomoc/page/2/#findComment-7955564
