Krych19 17.10.2021 16:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2021 Witam posiadam kocioł na pellet Kostrzewa mini bio luxury 21kw połączony z buforem 400L kospel . Z kotła woda idzie pompa kotłowa bezpośrednio do bufora jest tak jakby przedłużeniem pojemności wodnej kotła . Z bufora woda idzie na CWU i mieszcz 3D na grzejniki na dom. Spalanie ok 13kg na dobę CWU i ciepło w domu na dom średnio ocieplony 200m2. Czy bufor powinien być tak połączony z kotłem jak u mnie czy powinien być ładowany do np 80 stopni i dopiero jak się rozładuje do 20 stopni kocioł powinien się odpalać i go ładować ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265091-kocio%C5%82-na-pellet-z-buforem-czy-jest-dobrze-zrobione/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DUNIA.MD 17.10.2021 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2021 Z bufora woda idzie na CWU i mieszcz 3D na grzejniki na dom. Spalanie ok 13kg na dobę CWU i ciepło w domu na dom średnio ocieplony 200m2. Czy bufor powinien być tak połączony z kotłem jak u mnie czy powinien być ładowany do np 80 stopni i dopiero jak się rozładuje do 20 stopni kocioł powinien się odpalać i go ładować ? Wszystko zależy od instalacji (grzejniki, podłogówka). W większości przypadków bufor dla kotła pelletowego to zbędny i niepotrzebny wydatek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265091-kocio%C5%82-na-pellet-z-buforem-czy-jest-dobrze-zrobione/#findComment-7954830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sandek 17.10.2021 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2021 Witam posiadam kocioł na pellet Kostrzewa mini bio luxury 21kw połączony z buforem 400L kospel . Z kotła woda idzie pompa kotłowa bezpośrednio do bufora jest tak jakby przedłużeniem pojemności wodnej kotła . Z bufora woda idzie na CWU i mieszcz 3D na grzejniki na dom. Spalanie ok 13kg na dobę CWU i ciepło w domu na dom średnio ocieplony 200m2. Czy bufor powinien być tak połączony z kotłem jak u mnie czy powinien być ładowany do np 80 stopni i dopiero jak się rozładuje do 20 stopni kocioł powinien się odpalać i go ładować ? Nie wiem do końca skąd czerpiesz cwu, podejrzewam że masz zbiornik kombinowany. Nie wiem czy ładowanie bufora masz od góry czy od dołu. Nie wiem czy pompę CO masz zlokalizowaną na powrocie czy na zasilaniu bufora. Ale dobrze zauważyłeś, że po to montuje się bufor by uniknąć taktowania kotła. Ma być tak, że kocioł pracuje mocą max do uzyskania określonej temp na zbiorniku buforowym ( czujnik temp w dolnej części bufora ). Jego ponowne odpalenie ma nastąpić, jak czujnik w górnej części bufora osiągnie min temp. Rzeczywiście bufor tak na prawdę przy samym peleciaku to raczej zbędny wydatek. Ale jak już pomyślisz o dodatkowym źródle ciepła, np. kominek z płaszczem wodnym, kolektor słoneczny czy podobne wynalazki - to bufor jest wskazany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265091-kocio%C5%82-na-pellet-z-buforem-czy-jest-dobrze-zrobione/#findComment-7954855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
