Witam, mam wywiercona studnie na głębokość 50m, po około 6 godzin od wypompowania do zera naszło wody na około 33m, mój studniarz twierdzi że to zbyt mało żeby wystarczyło na zapotrzebowanie na dom jednorodzinny, stąd moje pytanie czy tak faktycznie jest, I czy gdybym to kilka razy przepompowal to czy możliwe jest żeby wzrósł napływ tej wody?
https://forum.murator.pl/topic/265137-studnia-gl%C4%99binowa/
Podstaowe pytanie. Ile tej wody wypompował w czasie kiedy "pompował do 0"? Bo jest różnica czy wypompował 1, 2, czy 20m3 i w jakim czasie. Bez tego nie da się obliczyć wydajności. Może Twój pompiarz te dane miał i powiedział, że będzie za mało.
Z postu wynika tyle, że zwierciadło swobodne odtworzyło się w czasie 6h. To ogólnie oznacza małą prędkośc filtracji a więc "słaby pokład" więc nic dobrego to nie wróży.
Generalnie wydajność studni spada w czasie a nie zwiększa się więc perspektywa jest słaba.
Ale nie ma co przekreślać tematu.
https://forum.murator.pl/topic/265137-studnia-gl%C4%99binowa/#findComment-7956112
Jeśli używał bentonitu, to bywa, że bezpośrednio po wierceniu wydajność wzrasta, napływająca woda go wypłukuje.
Pytanie - a jaką wydajnością da się pompować wodę.
https://forum.murator.pl/topic/265137-studnia-gl%C4%99binowa/#findComment-7956132
A basen olimpijski wypełniasz co pare miesięcy? 33 m razy średnica twej rury w ułamkach metra. i masz ilośc wody do dyspozycji jak pompę głębinową zamieścisz na gł 48 metrów. Przy rurze 150 masz 4 kubiki wody do zużycia . Ale trzeba jeszcze kilka razy spompować aby ustaliło się tempo odtwarzania leja depresyjnego. Na mój rozum starczy przy standardowej rodzinie plus pies i trawniki do podlewania
https://forum.murator.pl/topic/265137-studnia-gl%C4%99binowa/#findComment-7956173
Trochę wstyd tak "liczyć"
Prawidłowy wynik to 0,54m3, przy założeniu że mamy 33m słupa wody (i pompę 2 m nad dnem studni), a nie lustro wody na głębokości 33m (bo wówczas już tylko około 0.25m3)
Edytowane przez fotohobby
https://forum.murator.pl/topic/265137-studnia-gl%C4%99binowa/#findComment-7956175
No racja zapotrzebowanie rodziny to u ciebie z kilka metrów sześciennych. Tylko uważaj przy "krzywych nogach" wpadniesz , a jak wodę spuścisz to stypa na forum będzie.. Zwykli ludzie mniej obdarzeni zużywają dziennie raptem te 400 l wody, ot standardowe urządzenia
https://forum.murator.pl/topic/265137-studnia-gl%C4%99binowa/#findComment-7956330
Po pierwsze - po prostu poprawiłem twoje kompromitujące "liczenie". Bo przekonywanie, że w studni ma 4m3 wody to albo złą wola, albo dyletanctwo.
Po drugie - dom jednorodzinny, to też ogród, ogród to podlewanie - a u mnie na ten cel schodzi około 1.5m3 co drugi dzień
TO, czy 500l wody (lub, co bardziej prawdopodobne 250) co 6h wystarczy autorowi zostawiam jemu do oszacowania.
Natomiast informowanie go, że w studmi ma do dyspozycji 4000l to... patrz punkt 1.
https://forum.murator.pl/topic/265137-studnia-gl%C4%99binowa/#findComment-7956338
