ania1 11.12.2004 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2004 Czy ktoś ma doświadczenia przy budowie domu z bloczków styropianowych? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jamles 11.12.2004 15:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2004 ja nie, ale kolega budował juz mieszka i sobie chwali, naprawdę można samemu sobie dom zbudować,jedyny problem to wewnątrz są problemy z powieszeniem cięższych szafek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
empi 13.12.2004 06:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2004 Od roku i kilku dni mieszkam w takim domu - sam go zbudowałem. Pisałem już na ten temat więc możesz poszukać we wcześniejszych wątkach. Technologię gorąco polecam - jeśli masz pytania - do usług. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cinek21 15.12.2004 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2004 A ja mieszkam już prawie trzy lata. Jest OK.Co prawda ja miałem ekipę, ale budowa ścian szła szybko, dobrze i przede wszystkim było czysto na placu budowy. Wewnątrz ściany obłożone płytami g-k (robiłem sam). Aha, bloczki kupowałem u producenta: Energopiec z Poznania. Różnią się od tych z Żor (i innych) tym, że składa się je na placu budowy (dwie ścianki pustaka są łączone 6 łącznikami plastikowymi). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 15.12.2004 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2004 nie chcialbym miec w domu scianek kartonowogipsowychto dobra dla jakiegos sypiacego sie domu a nie dla nowej konstrukcji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bard13 15.12.2004 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2004 A ja się zastanawiam, jak jest z "antywłamywalnością" takiego domu.Jak się szafki nie trzymają, to pewnie drzwi można nożem wykroić ze ścianą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
woj_s 15.12.2004 14:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2004 Odradzam .... mam bloczki z Thermomuru ... i drugi raz nie budowalbym z tego ..ale z cegly + styropian. dlaczego ?uciazliwosc z zawieszeniem czegokolwiek ... (termomur -> 5cm styropianu, 15cm betonu, 5cm styropianu) .... musisz kupowac naprawde dlugie kolki .. dodatkowo trzeba liczyc sie z tym ze przy zamocowaniu czegokolwiek trzeba brac poprawke na laczenie (rowniez 5cm) miedzy bloczkami. Bard13 .. z bezpieczenstwem OK .. drzwi i okna mozesz przeciez kotwic w betonie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cinek21 16.12.2004 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2004 woj_s napisał: Odradzam .... mam bloczki z Thermomuru ... i drugi raz nie budowalbym z tego ..ale z cegly + styropian. dlaczego ? uciazliwosc z zawieszeniem czegokolwiek ... (termomur -> 5cm styropianu, 15cm betonu, 5cm styropianu) .... musisz kupowac naprawde dlugie kolki .. dodatkowo trzeba liczyc sie z tym ze przy zamocowaniu czegokolwiek trzeba brac poprawke na laczenie (rowniez 5cm) miedzy bloczkami. Bard13 .. z bezpieczenstwem OK .. drzwi i okna mozesz przeciez kotwic w betonie. Jak masz wykończone ściany? Ja, tam gdzie jest ściana styropianowa mam przyklejone płyty g-k i naprawdę nie mam problemów z przykręceniem czegokolwiek na ścianie. Nawet dość ciężkie szafki kuchenne mam przykręcone na specjalnych kotwach TYLKO do g-k - wytrzymałość nawet do 80kg!!! (ceny naprawdę niewielkie). Lżejsze przedmioty (obrazki, karnisze, szyny itp.) przykręcone są na kołkach plastikowych do g-k - cena około 0,50 zł. Kołek taki wkręca się do wywierconego wcześniej otworu fi 9 w płycie g-k a następnie wkręca się w niego co się chce (wkręt, haczyk). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
woj_s 16.12.2004 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2004 Cinek ... na bloczku mam siatke, klej i gips ... a powiedz mi na jakich kolkach masz zawieszone grzejniki ? rolety .... polki w kuchni ...jakos wierzyc mi sie nie chce aby na kolku zamontowanym tylko na plycie G-K w/w calosc wisiala bez problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
richie 16.12.2004 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2004 Są specjalne kołki w kształcie ślimaka ( metalowe ) .Wkręcasz go w ścianę ( w odwrotnym kierunku ) a póżniej w slimak śrubę.Wieszałem na gipskartonie za pomocą tego cuda ups-y wazące około 50 kg. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cinek21 16.12.2004 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2004 woj_s napisał: Cinek ... na bloczku mam siatke, klej i gips ... a powiedz mi na jakich kolkach masz zawieszone grzejniki ? rolety .... polki w kuchni ...jakos wierzyc mi sie nie chce aby na kolku zamontowanym tylko na plycie G-K w/w calosc wisiala bez problemu. Masz rację. Zapomniałem o grzejnikach. Co prawda robiła ekipa od CO, a faktycznie są przymocowane na pionowych uchwytach, uchwyty do ściany na długich kołkach, ale to były najzwyklejsze kołki z długim wkrętem (ok. 12 - 15 cm). Natomiast rolety, szafki w kuchni na kołkach lub kotwach specjalnie dedykowanych do g-k. To naprawdę działa, mieszkam już prawie 3 lata i nic jeszcze nie odpadło. PS. U mnie wszystkie ściany styropianowe zostały oklejone płytami g-k, stąd różnica w możliwości zastosowania technologii montażu. Taki sposób wykończenia ścian planuję zrobić w garażu. Jak byś chciał zobaczyć jak i co zrobiłem u siebie to zapraszam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
woj_s 16.12.2004 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2004 OK .. nie ma sprawy .. nic nie odpadlo .. jednak chodzi mi o porownanie sciany ze steropianu a sciany z cegly .. i przy takim porownaniu nie ma zadnych problemow w mocowaniu czegokolwiek w sciane z cegly ... w styropianie dochodzi 5cm styropianu .... i to o czym pisalem ... polaczenie 2 bloczkow .... BTW ... ja mam strop rowniez ze styropianu .. i to byl jeszcze gorszy pomysl ... (po prostu zamiast bloczkow z keramzytu jest styropian - 20 lub 25cm uzbrojone i zalane betonem)... i tutaj zamontuj zyrandol na szczescie kable pociagnalem wzdluz belki i wiedzialem gdzie ona jest. A co do plyt K-G ... po prostu nie chcialem dodatkowo zmniejszac powierchni (stelarz itp) pokoju ..gdyz ja sie rozbudowywalem a nie budowalem od zera. U mnie kazdy cm byl wazny ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cinek21 17.12.2004 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2004 Strop od Sukiennika z Łodzi? Jeżeli tak, to wydaje mi się, że był to strop z wkładkami stalowymi. Do nich można byłoby przykręcić uchwyty do konstrukcji g-k, zrobić kratownicę i do niej przykręcić płyty. Odległość do sufitu to ok. 5 cm, więc jeżeli taka odległość to nie problem to można by tak zrobić. Pod płytą można swobodnie puścić przewody, a w płycie zamontować haczyk. Tak rozwiązane jest u mnie (mam strop Terriva).Co do ścian, to płyty gipsowe są przyklejone na plackach klejem gipsowym do styropianu. Wcześniej robiłem testy: przykleiłem mały fragment płyty, a następnie, po paru dniach (miałem pewność, że dobrze wysechł) próbowałem go odedrzeć. No więc klej nie puścił, a płyta poszła w drobny mak. Tak więc przekonałem się wtedy o celowości zastosowania takiej technilogii tynkowania ścian. Gdyby to nie zdało egzaminu, jako rezerwę miałem przygotowaną budowę szkieletu i przykręcanie płyt. Ale ponad trzy lata się trzyma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JacekS 17.12.2004 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2004 ten sytem jest budowy jest szybki i enerooszeędny to nie ulega watpliwosci budowałem dom przed 10 ciu laty z termomuru w górach pod wzgledem termoizolacji jest ok natomiast nijak nie moge powiesic okiennic na zewnątrz do dnia dzisiejszego bojler 80 l wisi mi na wygietym kołu w stylu korby fi 14mógłbym mnozyc przykłady odnosnie wieszania jest to mega problempozatym jest to naprawde dobry materiał Nie zbudowałbym juz drugi raz w tej technologi co mi sie spodobało to wykorzystałbym płyty dachowe tzw TH7 drogie jak czort ale dach pod dachówke rzymską ekipa 3 osobowa zrobila mi w 3 dni na tip top do malowania poddasza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
woj_s 21.12.2004 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2004 Jacku .. masz racje ... wygodne .. i szybkie ..ale niestety drugi raz niue wybralbym tego .... dodatkowo koszt sciany jest raczej podobny do sciany z cegly+styropian .... A co do mocowania ciezkich rzeczy.. znajomy ktory ma tez thermomur .. wycina styropian do betonu ..mocuje deske i na desce wiesza ciezsze rzeczy .. moze u Ciebie tez sie to sprawdzi ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szaruś 21.12.2004 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2004 A czy beton nie wycieka podczas zalewania przez szczeliny? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
empi 21.12.2004 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2004 Tam nie ma żadnych szczelin Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szaruś 21.12.2004 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2004 Źle się wyraziłem - na styku klocków styropianowych? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
empi 22.12.2004 06:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2004 A ja się dobrze wyraziłem - tam nie ma żadnych szczelin Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
woj_s 22.12.2004 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2004 Szaruś napisał: A czy beton nie wycieka podczas zalewania przez szczeliny? Jezeli bloczki sa dobrze spasowane to nie ma prawa wyciekac !!! Moja rada ... (mowie tylko i wylacznie o thermomurze) ... 1. na poczatek ... pierwsza warstwa MUSI byc idealnie wypoziomowana !!! 2. ekipa ustawia 3 warstwy ( przy czym co 2ga warstwa warto dac prety zbrojeniowe) ...i to dookola ... a nie najpierw buduje jedna sciane .. potem druga itd .. sciany MUSZA byc zalewane dookola domu .. i zalewa do POLOWY 3ciej warstwy. 3. poza zalani .. szczotka i czyszczenie zebow bloczkow aby kolejne klocki dokladnie wchodzily ... 4. i znowy ... 3 warstwy ze zbrojeniem i zalanie do polowy ostatniej. Rbotnicy musza wypoziomowac pierwsza warstwe ... gdy zrobioa to dobrze .. to nie beda musieli nic poziomowac pozniej .. tylko pionu pilnowac. Powtarzam .. jezeli bloczki sa dobrze spasowane to beton nie ma prawa wyciekac zadnymi szczelinami (bo ich nie powinno byc). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
