EmilRotu 21.10.2021 07:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2021 Witam, Buduję garaż drewniany i będę obijał ściany deskami calówkami. Ale jak wiadomo przy deskach obitych jedna przy drugiej powstaną szpary, których bym nie chciał. Zastanawiałem się nad łączeniem desek na zakładkę jak na zdjęciu https://receptynadom.pl/wp-content/uploads/2017/01/elewacja_drewniana_pozioma_Rys_2.jpg (b.). Ale bardziej skłaniam się na połączenie na piórowpust albo na wręby zrobione strugiem elektrycznym. Podpowiedzcie jak będzie najlepiej i czym domowymi sposobami i narzędziami, ewentualnie co kupić żeby zrobić połączenie na piórowpust. Dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265161-deski-na-%C5%9Bcianie-gara%C5%BCu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 21.10.2021 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2021 Najlepiej frezarką ale jeśli nie wymagasz specjalnie jakości to na obce pióro Wystarczy piła tarczowa przymocowana do stołu i tak ustawienie aby robić nacięcie w środku deski po obu stronach w to miejsce na grubość powstałego rowka wsuwa się listewkę łączącą Można kleić , można pozostawić na wcisk z możliwością pracy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265161-deski-na-%C5%9Bcianie-gara%C5%BCu/#findComment-7955767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EmilRotu 21.10.2021 09:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2021 A jaka najlepsza frezarka? Jakaś górnowrzecionowa czy stołowa? Da się wypożyczyć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265161-deski-na-%C5%9Bcianie-gara%C5%BCu/#findComment-7955796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EmilRotu 21.10.2021 09:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2021 (edytowane) Czy może lepiej kupić strug i strugać wręgi po jednej stronie powiedzmy 5 mm a po drugiej 3 mm żeby wchodziły jeden w drugi? Edytowane 21 Października 2021 przez EmilRotu 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265161-deski-na-%C5%9Bcianie-gara%C5%BCu/#findComment-7955811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 21.10.2021 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2021 Można i frezarką Górno wrzecionową - ale to trzeba stół, uchwyty, prowadnice - jeśli kupisz np krawędziową (potem można dokupić przystawki) to da się od razu zrobić krawędzie na delikatną zakładkę - może i to i lepszy pomysł? GKF Boscha czy podobna Makity była by ok.Robię nią trochę - Bosch - em ale nie zastanawiałem się nad wyrobem boazerii z desek:no: ale jak pomyślę to fakt wystarczy stabilnie zamocować deskę aby się nie ruszała i sfrezować deskę - jedną stronę, a drugą deskę w "negatywie" i będą pasowały jak ulał - wszystko zależy od freza - ale da się to zrobić bardzo estetycznie i praktycznie połączenie będzie niewidoczne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265161-deski-na-%C5%9Bcianie-gara%C5%BCu/#findComment-7955815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EmilRotu 21.10.2021 10:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2021 Można i frezarką Górno wrzecionową - ale to trzeba stół, uchwyty, prowadnice - jeśli kupisz np krawędziową (potem można dokupić przystawki) to da się od razu zrobić krawędzie na delikatną zakładkę - może i to i lepszy pomysł? GKF Boscha czy podobna Makity była by ok. Robię nią trochę - Bosch - em ale nie zastanawiałem się nad wyrobem boazerii z desek:no: ale jak pomyślę to fakt wystarczy stabilnie zamocować deskę aby się nie ruszała i sfrezować deskę - jedną stronę, a drugą deskę w "negatywie" i będą pasowały jak ulał - wszystko zależy od freza - ale da się to zrobić bardzo estetycznie i praktycznie połączenie będzie niewidoczne Strugiem elektrycznym też by chyba dało radę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265161-deski-na-%C5%9Bcianie-gara%C5%BCu/#findComment-7955822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 21.10.2021 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2021 Dało by strugiem...tylko mniej dokładnie tzn krawędź była by bardziej zaokrąglona.- strug jest do powierzchni płaskiej ale dokładność jako obicie garażu by było:p Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265161-deski-na-%C5%9Bcianie-gara%C5%BCu/#findComment-7955834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EmilRotu 21.10.2021 14:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2021 Dało by strugiem...tylko mniej dokładnie tzn krawędź była by bardziej zaokrąglona.- strug jest do powierzchni płaskiej ale dokładność jako obicie garażu by było:p A jaki trzeba by kupić frez żeby zrobić taką zakładkę w desce calowej? Bo on powinien wycinać 12,5 mm? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265161-deski-na-%C5%9Bcianie-gara%C5%BCu/#findComment-7955879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 22.10.2021 06:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2021 Jakiś dobry - frez prostokątny z prowadzeniem do wręgowania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265161-deski-na-%C5%9Bcianie-gara%C5%BCu/#findComment-7955997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
