PaweL71 21.10.2021 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2021 Cześć, Budują mi ogrodzenie z bloczków Joniec i pojawia się pytanie jaki otwór wyciąć na przyszły domofon? Prawdopodobnie założę wideodomofon IP Hikvision, ale za wcześnie żeby wybrać coś konkretnego. Co radzicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265172-jaki-otw%C3%B3r-w-bloczku-ogrodzeniowym-na-domofon/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Saskian 22.10.2021 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2021 Zrób otwór jak pod puszkę, w zupełności powinien wystarczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265172-jaki-otw%C3%B3r-w-bloczku-ogrodzeniowym-na-domofon/#findComment-7956022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaweL71 22.10.2021 16:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2021 65mm średnicy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265172-jaki-otw%C3%B3r-w-bloczku-ogrodzeniowym-na-domofon/#findComment-7956172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 22.10.2021 17:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2021 Bez przesady, żadnego otworu tylko wystający przewód (przewody z zapasem ok 15cm) zewnętrzny żelowy.Jednostka zewnętrzna, jeśli taką nabędziesz jaką podałeś jest oczywiście wtynkowa i bez problemu odrysujesz ją tak jak będziesz chciał a tarczą do kamienia i szlifierką wytniesz odpowiedni otwór pod puszkę mocowania. Gdyby jednak okazało się, że zakupisz inny model, np z jednostką zewnętrzną natynkową - nie będzie problemu z zalepianiem i brakiem estetyki gdyby otwór było widać.Na takie rzeczy zawsze jest czas, a wykonanie odpowiedniego mocowania nie sprawi Ci przynajmniej problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265172-jaki-otw%C3%B3r-w-bloczku-ogrodzeniowym-na-domofon/#findComment-7956182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaweL71 24.10.2021 19:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2021 Masz rację. Wypuszczą mi peszel z muru, bez wycinania większego otworu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265172-jaki-otw%C3%B3r-w-bloczku-ogrodzeniowym-na-domofon/#findComment-7956608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
