qrko 22.10.2021 06:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2021 Czy jak robię instalację nawadniającą na rurach 1" i przed samym systemem zastosuję zawór który ma mniejszy przekrój (20mm) to wpłynie to negatywnie na wydajność systemu czy jest to za krótki odcinek aby miało to znaczenie? Mam w planie kupić coś takiego, ale jak przekrój jest zbyt mały to może trzeba szukać 5/4"?https://allegro.pl/oferta/zawor-12vdc-1-cal-kulowy-elektrozawor-dn25-naped-6688899889 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265175-pytanie-laika-o-przekr%C3%B3j-elektrozaworu-i-jego-wp%C5%82yw-na-przep%C5%82yw/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 25.10.2021 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2021 Zastosuj zawór 1" nie rób redukcji - zwężenia przepływu bo spadnie wydajność całego układu a dodatkowo może on wydawać dźwięki.Nie wiem skąd pomysł na zastosowanie elektrozaworu z mechanizmem obrotowym w wydaniu z dalekiego wchodu przecież to grozi awarii bo nawadnianie przynajmniej 3 x w tygodniu się włącza ?https://allegro.pl/oferta/elektrozawor-1-zawory-12-v-dn25-elektromagnetyczny-9663876954Średnica stosowanych zaworów w głównej mierze zależy od wydajności źródła więc najlepiej liczy się sumę spryskiwaczy w danym obwodzie(i nie należy ich przekraczać)Albo dzieli się na większą ilość stosowanych obwodów albo zwiększa lub zmniejsza ilość spryskiwaczy w obwodzie. Każdy obwód sterowany niezależnie w czasie pracy nie pokrywającym się z innym. Po takich wyliczeniach instalacja jest niezawodna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265175-pytanie-laika-o-przekr%C3%B3j-elektrozaworu-i-jego-wp%C5%82yw-na-przep%C5%82yw/#findComment-7956819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qrko 25.10.2021 18:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2021 (edytowane) Przepraszam, zastosowałem skrót myślowy, bo chciałem jedynie uzyskać odpowiedź czy solidny zawór 1 calowy ma rzeczywisty prześwit 25mm, czy siłą rzeczy każdy zawór ma mniejszy prześwit ze względu na ruchome bebechy wewnątrz układu. Niestety hydraulika jest mi obca i tak błahe pytanie stanowi dla mnie pewnego rodzaju rozterkę przy dalszych planach. Tak więc jeszcze raz, od początku. Do samego nawadniania mam elektrozawory huntera, tak jak kolega wyżej wspomniał całość jest podzielona na sekcje i każda sekcja ma swój elektrozawór. Nawadniamy stosunkowo rzadko więc zwykły elektrozawór NC jest tutaj idealny. Zawór o który ja pytam, chcę zamontować zaraz za licznikiem, za tym zaworem będę miał trójnik i z jednej odnogi pójdzie woda na dom poprzez reduktor i filtr węglowy a z drugiej bez reduktora cała moc z sieci na system nawadniania z filtrem odpowiednim do nawadniania. Dom sam w sobie nie potrzebuje kosmicznego ciśnienia ale nie chcę zepsuć sobie systemu nawadniania stosując "za ciasny" elektrozawór główny. Będzie on podpięty do alarmu i musi być bistabilny aby nie pobierać prądu cały czas, a jedynie podczas zmiany stanu. Edytowane 25 Października 2021 przez qrko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265175-pytanie-laika-o-przekr%C3%B3j-elektrozaworu-i-jego-wp%C5%82yw-na-przep%C5%82yw/#findComment-7956967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 26.10.2021 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2021 W takim przypadku zawór musi być większy lub jednakowy - zasilanie domu to już jednak ciśnienie większe, a i stabilność ciśnienia bardziej niezawodna. Oczywiści, że mechanizmy redukują średnicę jednak membranowe - z grzybkiem bardziej o ok jednego rzędu w dół . W przykładzie jaki podałeś to zawór kulowy sterowany mechanizmem zewnętrznym gdzie redukcja praktycznie nie istnieje. Ze względu na "rzadkość" stosowania tego typu urządzenia możesz go nabyć tym bardziej , że zepsuciu ulega siłownik który można zastąpić innym (w przypadku awarii) Jeśli chodzi natomiast o średnicę - zastosuj taką jaką masz średnice rurociągu doprowadzania wody ze studni/pompy/wodociągu - tak jak napisałem powyżej redukcja przekroju na tym zaworze jest pomijalna więc stosowanie większej średnicy 1 1/4" czy 1 1/2 jest zbędna gdyby to był zawór NO membranowy rząd wyżej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265175-pytanie-laika-o-przekr%C3%B3j-elektrozaworu-i-jego-wp%C5%82yw-na-przep%C5%82yw/#findComment-7957266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 26.10.2021 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2021 Nie wiem co się dzieje z forum....znów nie można edytować ani zamieszczać zdjęć Domyślam się , że planujesz zamkniecie dopływu wody w chwili gdy wyjeżdżasz na dłużej np wakacje. Ja zastosowałem zawór membranowy NO, a gdy zazbrajam alarm zawór jest pod kontrolą czujnika przepływu i czujnika zalania. Zamyka się z chwilą pojawienia awarii ( poboru wody - powyżej 1l i sygnału z jednego z 4 czujników zalania. Można to włączyć będąc w domu - jednak włączenie następuje jedynie po skasowaniu sygnału i ewentualnemu usunięciu przyczyny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265175-pytanie-laika-o-przekr%C3%B3j-elektrozaworu-i-jego-wp%C5%82yw-na-przep%C5%82yw/#findComment-7957268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qrko 26.10.2021 13:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2021 W przykładzie jaki podałeś to zawór kulowy sterowany mechanizmem zewnętrznym gdzie redukcja praktycznie nie istnieje. Kurczę no a mnie się z rysunku technicznego wydaje że prześwit "od" wynosi 20mm, co przy średnicy przyłącza 1" daje dobre 20% straty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265175-pytanie-laika-o-przekr%C3%B3j-elektrozaworu-i-jego-wp%C5%82yw-na-przep%C5%82yw/#findComment-7957270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
