stolus1993 23.10.2021 05:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2021 Witam serdecznie, chcialbym prosić o pomoc w zakresie dachu pokrytego papą. Po zakupie domu postanowiłem zamówić usługę dekarską w postaci nalożenia nowej warstwy papy na już istniejacą. Wykonawca wybrał papę Matizol UNI z grubą warstwą kamyczków. Poprzednia papa nie wiem jaka była, ale nie miała posypki i na pewno była czymś 'smarowana ', może jakąś substancją bitumiczną - nie wiem, w każdym bądź razie wyglądała zdrowo, nie miała pęknięc itp, nic nie ciekło. Ale chciałem mieć pewnośc i polozylismy kolejna warstwe papy. OKazalol sie, ze osoba która polozyla pape, nie zrobila tego starannie. Gdzie niegdzie papa nie była doklejona do podloza dobrze i w efekcie czego po 2 latach zauważyłem dziś, że porobiły się pęcherze powietrza pod papą. Gołym okiem nie są one może od razu zauważalne ( pewnie przez to, że papa jest pokryta grubą warstwa kamyczka i pewnie ona ukrywa te bąble powietrza ) ale jak się nadepnei butem, to czuć ze jest bąbel. Zakładam najgorszą wersję, czyli to ze te pokrycie z papy niedłgo straci swoją szczelność . Pytanie za 100 punktów. Jeśli nowa papa straci szczelność z powodu błędów montażowych, to co z papą która byłą pod spodem ? ona już nie spełnia swojego zadania ? Czy jednak nadal mój dach jest szczelny, ponieważ papa pod spodem była dobrze położona i była w dobrej kondycji ? Dziekuje z gory za odpowiedz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265194-pro%C5%9Bba-o-pomoc-dach-z-papy-z%C5%82y-monta%C5%BC/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
donvitobandito 23.10.2021 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2021 Są tylko dwie możliwości:1. Albo w życiu nie masz żadnych problemów o dlatego zajmujesz sobie głowę wymślanymi problemami, albo, 2. Nie potrafisz odróżnić spraw ważnych od nieistotnych. Generalnie moja rada- zamiast na dachu, skup się w najbliższym czasie na sobie! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265194-pro%C5%9Bba-o-pomoc-dach-z-papy-z%C5%82y-monta%C5%BC/#findComment-7956387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 24.10.2021 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2021 Takie zjawisko czasem występuje. Nie wiadomo czy nie istniały takie bąble na starym pokryciu. Przed kryciem ostatecznym powinny być one zlikwidowane czyli stara papa porozcinana. Są dwie przyczyny takiego zjawiska: pęcherz gazu albo wody. Można to obserwować albo usunąć w następujący sposób: delikatnie nawiercić tylko wierzchnią warstwę papy wiertłem o średnicy 4~5 mm tak aby po wyciśnięciu gazu lub wody wcisnąć przez ten otwór z tuby specjalistyczny bitumiczny uszczelniacz dekarski np. Wet-R-Dri Roof Cement i po wciśnięciu docisnąć papę. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265194-pro%C5%9Bba-o-pomoc-dach-z-papy-z%C5%82y-monta%C5%BC/#findComment-7956627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
donvitobandito 26.10.2021 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2021 Takie zjawisko czasem występuje. Nie wiadomo czy nie istniały takie bąble na starym pokryciu. Przed kryciem ostatecznym powinny być one zlikwidowane czyli stara papa porozcinana. Są dwie przyczyny takiego zjawiska: pęcherz gazu albo wody. Można to obserwować albo usunąć w następujący sposób: delikatnie nawiercić tylko wierzchnią warstwę papy wiertłem o średnicy 4~5 mm tak aby po wyciśnięciu gazu lub wody wcisnąć przez ten otwór z tuby specjalistyczny bitumiczny uszczelniacz dekarski np. Wet-R-Dri Roof Cement i po wciśnięciu docisnąć papę. Pozdrawiam. A nie lepiej to zostawić jak jest? Wydaje mi się, że taki pęcherz i 15-20 lat może istnieć i nic się z nim może złego nie dziać- chyba, że jestem w błędzie, to proszę o sprostowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265194-pro%C5%9Bba-o-pomoc-dach-z-papy-z%C5%82y-monta%C5%BC/#findComment-7957205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 26.10.2021 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2021 Nie jest to normalne zjawisko. Napisałem jak należy postąpić. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265194-pro%C5%9Bba-o-pomoc-dach-z-papy-z%C5%82y-monta%C5%BC/#findComment-7957292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
