Witam Państwa serdecznie!
Chciałbym aby moje okna były szczelniejsze na zimę. Naoglądałem się sporo filmików różnych ekspertów, ale żaden z nich nie prezentował okuć zbliżonych do moich. Dodam, że moje okna mają już ok 30 lat.
Gumowe uszczelki są w bardzo dobrym stanie
Wydaje mi się, że jest taka możliwość regulacji siły docisku tzw tryb "zima/lato" (ostatnie zdjęcie).
https://uploadfile.pl/pokaz/2176567---5dz1.html
https://uploadfile.pl/pokaz/2176568---pwhj.html
https://uploadfile.pl/pokaz/2176569---arho.html
https://uploadfile.pl/pokaz/2176570---uto1.html
https://uploadfile.pl/pokaz/2176571---3cfg.html
https://uploadfile.pl/pokaz/2176572---rsjx.html
Proszę o pomoc.
Pozdrawiam Forumowiczów!
Ps: Niestety, ale na Państwa stronie nie mogłem poradzić sobie z wrzuceniem fotek.
https://forum.murator.pl/topic/265206-prze%C5%82%C4%85czenie-okien-w-tryb-zimowy-regulacja-si%C5%82y-docisku-okna/
Tam, na forum jest jakiś problem techniczny z wrzucaniem fot. Wygląda że masz okucia Roto Centro. Tu regulacja jest na ościeżnicy.
Ps. Bardziej Ci potrzebny solidny przegląd niż regulacja docisku. Tryb "zima-lato" to wymówka marketingowa.
  • 1 year później...
Odkopuję temat z moim pytaniem.
W skrzydle mam trzy mimośrody. Przy ustawieniu wszystkich w pozycji zimowej przekręcenie klamki do samego dołu wymaga bardzo dużej siły. Zostawiając górny mimośród w pozycji neutralnej z klamką jest OK. Pytanie brzmi: czy bezwzględnie wszystkie mimośrody muszą być ustawione jednakowo, bo inaczej robię krzywdę okuciom czy mogę swobodnie ustawiać poszczególne mimośrody w różnych pozycjach bez negatywnego wpływu na stan elementów skrzydła?
Czy na pewno Twoje okucia mają "tryb zimowy" czy "tylko" regulację docisku (w praktyce to samo)?
Po raz kolejny powtarzam: tryb zimowy to w większości przypadków hasło marketingowe, często maskujące problem z pogiętymi ramami.
Jak musisz użyć siły tzn. że już przesadziłeś z dociskiem a efekt lepszej szczelności może zaowocować jej pogorszeniem.
Być może masz właśnie krzywe skrzydło i ten jeden element poprawiający docisk jest najbardziej istotny z punktu widzenia efektu..
Ale tak - możesz ustawić zaczepy różnie. W najgorszym wypadku pogłębisz problem :)
Ps. Zmierzam do tego, że regulację trzeba wykonać poprzez pryzmat faktyczne zdiagnozowanych przyczyn, a nie wg artykułów w mediach plotkarskich (bo widziałem takie publikacje nie tylko w e-muratorze jak i na pudelkach)... :(
