Zamknięcie układu - czy dobrze wykonane?
W związku z wymianą kopciucha na piec kondensacyjny zmuszony byłem zamknąć układ. Instalator który podłączał piec nie do końca wiedział co tutaj jest zrobione, więc usunął naczynie wzbiorcze i na obu rurach zamontował odpowietrzniki.
Przed jego pracami wyglądało to tak:
A obecnie wygląda tak:
W związku z tym mam pytanie do osób bardziej doświadczonych w temacie. Czy to jest poprawnie wykonane? Czy te dwie rury nie powinny być ze sobą połączone i dopiero za takim połączeniem zainstalowany pojedynczy odpowietrznik? Jak to właściwie działało w układzie otwartym? Na samej górze na pewno jest przelew, ale dlaczego do naczynia dochodziły dwie rury i jakie funkcje pełniły?
https://forum.murator.pl/topic/265219-zamkni%C4%99cie-uk%C5%82adu-czy-dobrze-wykonane/
Tutaj masz rys i jakie pełniło to funkcje typowy zbiornik przelewowy.
Twój hydraulik zrobił to najprościej jak mógł - bo najlepiej jest zlikwidować całkowicie odcinki rur, aż do ostatniego odbiornika - grzejnika gdzie są doprowadzone i tam założyć odpowietrznik - trudno jest serwisować automaty odpowietrzające skoro są niedostępne lub na strychu lub w ogóle ukryte. To prosi się również o kłopoty.
Zapewne naczynie/zbiornik buforowy jest w piecu kondensacyjnym i teraz on spełnia funkcję stabilizacji ciśnienia w układzie CO więc montaż dodatkowego jest zbędny.
https://forum.murator.pl/topic/265219-zamkni%C4%99cie-uk%C5%82adu-czy-dobrze-wykonane/#findComment-7956594
Akurat to miejsce jest łątwo dostępne, a żeby te rury usunąć tak jak napisałeś, to trzeba by rozkuwać ściane w dół. Zdjęcie robione na piętrze, a piec w piwnicy. Wykonanie samo w sobie mi w żaden sposób nie przeszkadza, natomiast chciałem się upewnić, że nie będzie z tym żadnych problemów.
https://forum.murator.pl/topic/265219-zamkni%C4%99cie-uk%C5%82adu-czy-dobrze-wykonane/#findComment-7956616
