L.mArK 24.10.2021 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2021 Jak w tytule. Lepiej cofnąć nadproże o 5cm czy zrobić wyższy otwór i kupić okno z poszerzeniem systemowym? Co będzie lepsze pod względem strat ciepła? Ściana z solbetu 24cm, ocieplenie 24cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265224-rolety-cofni%C4%99te-nadpro%C5%BCe-czy-poszerzenie-systemowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 24.10.2021 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2021 Jak dasz większy otwór i poszerzenia, to jak planujesz to od środka wykończyć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265224-rolety-cofni%C4%99te-nadpro%C5%BCe-czy-poszerzenie-systemowe/#findComment-7956582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaRa 24.10.2021 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2021 Jak dasz większy otwór i poszerzenia, to jak planujesz to od środka wykończyć? Przykleić styropian do poszerzenia od wewnątrz i otynkować ? Ja tak zrobiłem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265224-rolety-cofni%C4%99te-nadpro%C5%BCe-czy-poszerzenie-systemowe/#findComment-7956605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
L.mArK 25.10.2021 07:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2021 Na jednej z grup na FB ktoś pisze, że u siebie nie robił nadproży ani nie brał systemowych poszerzeń. Wylał wieniec i podwiesił pod nim skrzynkę z OSB wypełnioną wełną. Następnie góra okna została przykręcona do tej skrzynki. Cieplej się już chyba nie da tego zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265224-rolety-cofni%C4%99te-nadpro%C5%BCe-czy-poszerzenie-systemowe/#findComment-7956695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
