Tematu kominków ciąg dalszy, ale tym razem w nowym temacie:
Czy palicie z deflektorem w srodku czy tez moze ktos probowal albo nadal probuje palic bez niego. Czy jezeli wyciagnie sie deflektor, to ma to znaczenie i szybciej nagrzewa sie obudowa kominka, czpuch, itd...
Mowa tu o Tarnavie, ale to pytanie takze do uzytkownikow innych firm
Pzdr
https://forum.murator.pl/topic/26526-deflektor/
Witam!
Ja mam Tarnawę 14 kW i nie wyciągam deflektora dlatego, że:
1. wydłuża on drogę spalin - można więcej odzyskać ciepła
2. obniża temp. spalin z powodu jak wyżej
3. powoduje lepsze dopalenie spalin z powodu jak wyżej
4. wręcz przeciwnie dzięki niemu obudowa i czopuch szybciej nagrzeją się gdyż spaliny (ciepło) dłużej przebywają w komorze spalania a nie momentalnie ją puszczają
5. dzięki niemu wzrasta sprawność kominka, zmniejsza się zużycie opału
Nie widzę więc najmniejszego sensu wyciągania deflektora z powodów podanych powyżej nie wspominając o pobrudzeniu się podczas wyciągania i braku miejsca na przechowywanie tej blachy.
https://forum.murator.pl/topic/26526-deflektor/#findComment-484411
Pzdr
Uwaga producenci Tarnavy wasz ziomal chce wam rozebrać wkład :p A może kupił pokątnie wasz wkład (niekąpletny)i się zastanawia czy da się w nim palić
:wink: A tak naprawdę to po co kąbinujesz czyżby się powyginał?
https://forum.murator.pl/topic/26526-deflektor/#findComment-484441
Pzdr
Patos: usmialem sie, poczucie humoru to masz :)
A wklad ani nie kupiony pokątnie, i KOMPLETNY tez jest. Deflektor tez nie jest powyginany (choc slyszalem, ze po jednym sezonie u niektorych blacha sie pogiela). Tylko sobie tak kombinuje chcac, aby bylo cieplej. Ale odpowiedz Chemika wiele mi wyjasnila, dzieki
Pzdr
https://forum.murator.pl/topic/26526-deflektor/#findComment-484469
