Zacząłem impregnować drewno na dach impregnatem takim jak w linku poniżej
https://dlatartaku.pl/impregnaty-do-drewna/95-impregnat-do-drewna-kuprafung-b-compact.html
Impregnuję ręcznie tj. pędzlem i mam pytanie czy wystarczy raz pomalować czy raczej trzeba drugi raz przejechać jak podeschnie?
https://forum.murator.pl/topic/265317-samodzielna-impregnacja-drewna-na-dach/
To nie jest impregnat do malowania pędzlem czy natrysku opryskiwaczem, jest to bardzo typowy impregnat do zanurzeniowego zabezpieczania drewna. Trudno taki kupiłeś więc „chlapnij” go, tylko nie rób większego stężenia niż 5% ponieważ głównym składnikiem który odpowiada za ochronę drewna w tym impregnacie jest kwas borowy, i on rozpuszcza się w wodzie przy temp. 20 stopni do stężenia 5% i wraz ze spadkiem temp. wody do ok 2,5 % przy 0, i dlatego wyższe stężenia całkowicie nic nie dają, a jest ten kwas cięższy od wody chyba o ok 50% wiec zbierze się na dole Twojego wiaderka. On ma właściwości, że penetruje wgłębnie drewno ale na to potrzeba troszkę czasu, malowanie pędzlem powoduje dwie kwestie, 1. powoli odparowuje z pomalowanej powierzchni. 2. jakość impregnacji zależy mocno od stężenia, im bliżej tych 5% tym więcej przenika go do drewna, naniosłeś cienką warstwę troszkę „weszło w drewno” stężenie zmalało to i prędkość wnikania zmalała, więc więcej zaczyna uciekać przez parowania itd.
On jest fajny do impregnacji zanurzeniowej bo mierzysz stężenie roztworu, wrzucasz drewno, po czasie mierzysz stężenie i wiesz ile zostało wciągnięte przez drewno, i czy odpowiada to klasie impregnacji.
Jeszcze jedna uwaga: jest lepiej dwa razy niż raz, zwróć uwagę by nigdzie nie było kory, i impregnat ten jest przeznaczony do drewna mokrego.
https://forum.murator.pl/topic/265317-samodzielna-impregnacja-drewna-na-dach/#findComment-7958704
