fantomek24 01.11.2021 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2021 Posiadam pięć jak w tytule plus zasobnik wody 150l i sterownik rc35. Czy da radę ustawić harmonogram grzania wody. Gdyż są, sytuację że np godz. 19.00 na piecu temp 26st a dzieci krzyczą że woda chłodna. Próbuję skorzystać na sterowniku z naciśnie ia kranika ale pojawia się komunikat że woda jest podgrzana do odpowiednia j temp. Temperatura wody ustawiona na piecyku na 42st. Dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265368-buderus-logamax-plus-gb072-14kw-a-ustawienie-grzania-wody/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 01.11.2021 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2021 Jaka jest rzeczywista temperatura wody w zasobniku?Tyle ile jest nastawiona czyli 42 sy. C czy jednak dużo niższa? Masz ustawiony priorytet grzania wody użytkowej a nie c.o. ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265368-buderus-logamax-plus-gb072-14kw-a-ustawienie-grzania-wody/#findComment-7958915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fantomek24 02.11.2021 07:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2021 Kolego czy ta rzeczywista temperatura na piecu wyświetlana to ta po środku? Jeśli tak to jest ona niższa niż 42stkiedy w kranie leci chłodna. Co do pieroytetu nie wiem jak to sprawdzić i gdzie. A czy taki harmonogram można ustawić żeby mieć pewność np o 6 rano i o 20 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265368-buderus-logamax-plus-gb072-14kw-a-ustawienie-grzania-wody/#findComment-7958963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 02.11.2021 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2021 Priorytet ustawia się w menu na panelu kotła lub na sterowniku. Masz sterownik RC 20 lub inny?Instrukcja https://www.buderus.com/pl/pl/ocs/budynki-mieszkalne/logamax-plus-gb072-k-v2-2-9-29-7-kw--746281-p/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265368-buderus-logamax-plus-gb072-14kw-a-ustawienie-grzania-wody/#findComment-7959021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fantomek24 02.11.2021 19:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2021 Rc35 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265368-buderus-logamax-plus-gb072-14kw-a-ustawienie-grzania-wody/#findComment-7959222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 02.11.2021 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2021 Priorytet ustawia się w menu serwisowym na panelu w kotle - prawdopodobnie Menu 2.Być może jest to funkcja 2.2J Trzeba poszukać instrukcji serwisowej na stronie Buderusa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265368-buderus-logamax-plus-gb072-14kw-a-ustawienie-grzania-wody/#findComment-7959261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant - Buderus 15.12.2021 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2021 Dzień dobry,Jeśli kocioł dogrzewa ciepłą wodę użytkową zgodnie z nastawami do 42 st.C w zasobniku o pojeności 150l to nie powinna być ona odczuwalnie chłodna w punktach rozbioru ( przy właściwej izolacji rur). Sprawdzić należy harmonogram ustawień na CWU ; wypróbować można stały podgrzew CWU i/lub niewielkie zwiększenie temperatury zadanej w zasobniku. Jeśli te zabiegi nie pomgą i wykluczony zostanie całkowite wyczerpanie CWU, ponad katalogową wydajność zasobnika zalecamy kontakt z Autoryzowanym Serwisem https://www.buderus.com/pl/pl/informacje/kontakty/autoryzowany-serwis/Pozdrawiam, Konsultant Buderus Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265368-buderus-logamax-plus-gb072-14kw-a-ustawienie-grzania-wody/#findComment-7971614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
