Witam wszystkich.
Widząc prognozę pogody na nadchodzący czas, dochodzę do wniosku, że nie zdążę wyrobić się z zatopieniem siatki na całości styropianu, który przykleiłem. W innych podobnych tematach widziałem, że nie powinno się tego robić poniżej 5°C a niestety od środy nocami będzie u mnie już spadać do 1-2°C na plusie. Czy próbować to zabezpieczać siatką i klejem (Sempre TU-200) przy tych temp, czy lepiej nie ryzykować? Jeśli nie ryzykować to jak mogę zabezpieczyć taki przyklejony styropian (grafitowy z białą powłoką Swisspor Lambda White). Myślałem nad jakąś grubszą folią, żeby spróbować dokładnie nią zasłonić całe ściany, jednak obawiam się, że może się pod nią tworzyć wilgoć. Macie jakieś pomysły lub sprawdzone patenty? Nie chciałbym zostawiać w tej postaci na zimę bez zabezpieczenia, bo czytałem, że przez jedną zimę dużo styropianu może się utlenić. Z góry wszystkim dziękuję za zainteresowanie.
https://forum.murator.pl/topic/265371-zabezpieczenie-styropianu-na-%C5%9Bcianach-przed-zim%C4%85/
Jest sempre tu200 w wersji iglo który można stosować do 1 stopnia. przez 24h od nałożenia nie powinno spaść do 0 stopni. Jak boisz się przymrozków to można plandeki podwiesić pod okapy czy na rusztowanie na noc. A w ciągu dnia podeschnie i zwiąże.
Dzięki za podpowiedź. Niestety klej już kupiony w wersji letniej. Mam nadzieję że nic się nie stanie jeśli zacznę siatkowanie rano przy 5-6 stopniach. Będzie miało trochę czasu żeby lekko związać do nocy. Warstwa będzie cienka więc może szybko wyschnie.
