Mam dylemat. Wygodnie mi jest zrobić najpierw karton-gips na ścianach i suficie na poddaszu a dopiero potem wylewki podłogowe. Boje sie czy nie będą się płyty paczyły. Czy wystarczy śilne wietrzenie przez pierwsze dwa tygodnie ? Wylewka od ściany będzie dylatowana
https://forum.murator.pl/topic/26542-czy-karton-gips-przed-wylewk-czy-te-koniecznie-po/
Może być przed. Ja tak robiłem i było wszystko okej. oczywiście konsultowałem się wcześniej z przedstawicielem Rigips.
Nie radzę.
Tak jak radzi Wowka, GK po wylewkach.
https://forum.murator.pl/topic/26542-czy-karton-gips-przed-wylewk-czy-te-koniecznie-po/#findComment-484624
Nie radzę.
..przecież Wowka nie radzi.
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/26542-czy-karton-gips-przed-wylewk-czy-te-koniecznie-po/#findComment-484627
Nie radzę.
pozdrawiam
Nie radzi przed wylewkami..
https://forum.murator.pl/topic/26542-czy-karton-gips-przed-wylewk-czy-te-koniecznie-po/#findComment-484636
Zdecydowanie - najpierw wylewki.
Nawet jak będziesz planował ciagłe wietrzenie, to i tak nie wiesz jaka będzie pogoda na zewnątrz. Może Ci się uda wyprowadzić wilgoć na zewnątrz, ale gdy będzie mróz - możesz przymrozić świezo zalany beton.
https://forum.murator.pl/topic/26542-czy-karton-gips-przed-wylewk-czy-te-koniecznie-po/#findComment-484814
Pytanie do Pana poza konkursem, dlaczego w Pana projekcie wymiar wysokości wewnętrznych otworów drzwiowych wynosi 2050 a standardowy wymiar otworu wynosi 2110? :evil:
https://forum.murator.pl/topic/26542-czy-karton-gips-przed-wylewk-czy-te-koniecznie-po/#findComment-484881
Może więcej szczegółów?
Jaki projekt? Co rozumiesz pod pojęciem "standardowy wymiar"? Skąd wziąłeś 2110 mm?
D09 - wymiar 2110 - wymiar otworu drzwiowego przy standardowej ościeżnicy, której wymiar zewnętrzny wynosi 2100.
Przy wymiarze otworu wg projektu drzwi musiałem ciąć tak, że linia cięcia np. przy drzwiach łazienkowych wypadła 2 cm poniżej otworów wentylacyjnych.
Niestety nie wpadłem na ten "drobny" szczegół przed wykonawstwem a mój szanowny wykonwca również nie raczył mi zwrócić na to uwagi.
https://forum.murator.pl/topic/26542-czy-karton-gips-przed-wylewk-czy-te-koniecznie-po/#findComment-484923
Ja zrobiłem najpierw karton-gips a potem wylewki. Wokół kartonu była izolacja, ale jak się okazało nie wszędzie szczelna. W kilku miejscach karton pobrał wilgoć i wyszedł grzyb na kartonie (zaczerniły się miejsca) Co prawda po kilku tygodniach to wszystko wyschło, a grzyba starłem wiglotną szmatką. Płyta nie uległa deformacji. Po malowaniu nie ma śladu po byłem problemie. Generlanie w oparciu o moje doświadczenia to nie polecam.
https://forum.murator.pl/topic/26542-czy-karton-gips-przed-wylewk-czy-te-koniecznie-po/#findComment-485014
Opinia praktyka mówi najwięcej.
Więc będąc mało oryginalnym również mówię, że nie polecam
https://forum.murator.pl/topic/26542-czy-karton-gips-przed-wylewk-czy-te-koniecznie-po/#findComment-485198
  • 3 weeks później...
W takim razie jeśli płyty G-K po posadzkach, to profile montowaliście do wylewki, czy jak? Z info producentów wynika, że ze względu na akustykę lepiej do stropu, a nie do wylewki. Jeśli do stropu to jak i jaką dużą szczelinę zostawić?
https://forum.murator.pl/topic/26542-czy-karton-gips-przed-wylewk-czy-te-koniecznie-po/#findComment-498065
