Czy karton-gips przed wylewk? czy te? koniecznie po ?
Zdecydowanie - najpierw wylewki.
Nawet jak będziesz planował ciagłe wietrzenie, to i tak nie wiesz jaka będzie pogoda na zewnątrz. Może Ci się uda wyprowadzić wilgoć na zewnątrz, ale gdy będzie mróz - możesz przymrozić świezo zalany beton.
Pytanie do Pana poza konkursem, dlaczego w Pana projekcie wymiar wysokości wewnętrznych otworów drzwiowych wynosi 2050 a standardowy wymiar otworu wynosi 2110? :evil:
Może więcej szczegółów?
Jaki projekt? Co rozumiesz pod pojęciem "standardowy wymiar"? Skąd wziąłeś 2110 mm?
D09 - wymiar 2110 - wymiar otworu drzwiowego przy standardowej ościeżnicy, której wymiar zewnętrzny wynosi 2100.
Przy wymiarze otworu wg projektu drzwi musiałem ciąć tak, że linia cięcia np. przy drzwiach łazienkowych wypadła 2 cm poniżej otworów wentylacyjnych.
Niestety nie wpadłem na ten "drobny" szczegół przed wykonawstwem a mój szanowny wykonwca również nie raczył mi zwrócić na to uwagi.
Ja zrobiłem najpierw karton-gips a potem wylewki. Wokół kartonu była izolacja, ale jak się okazało nie wszędzie szczelna. W kilku miejscach karton pobrał wilgoć i wyszedł grzyb na kartonie (zaczerniły się miejsca) Co prawda po kilku tygodniach to wszystko wyschło, a grzyba starłem wiglotną szmatką. Płyta nie uległa deformacji. Po malowaniu nie ma śladu po byłem problemie. Generlanie w oparciu o moje doświadczenia to nie polecam.
Opinia praktyka mówi najwięcej.
Więc będąc mało oryginalnym również mówię, że nie polecam
  • 3 weeks później...
