guteks 04.11.2021 15:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2021 Czołem, chciałbym zainstalować rekuperację w istniejącym szeregowcu 3 kondygnacyjnym. Pomysł jest taki, zeby rekuperator umieścić na użytkowym poddaszu i przeprowadzić kanały przez obecny komin systemowy, następnie w suficie podwieszanym na każdym z pięter. Żeby to zrobić, muszę usunąć komin. Nie chcę rozbierać go całkowicie, tylko zostawić część zewnętrzną oraz jakąś niewielką część pod dachem, a wszystko poniżej skuć. Jak byście podeszli do podparcia tego komina przy ścianie tak, żeby być całkowicie pewnym, że nic się z tym nie będzie działo? Komin sąsiaduje z dwoma ścianami z cegły (z jednej strony pełnej, z drugiej nie jestem pewien) o grubości po 25cm. Wymiary komina to 57x42cm. Wg. kominiarzy po wyjęciu wkładu ceramicznego waga pozostałego komina będzie między wynosiła 100 a 200kg. Komin na poddaszu wygląda tak:https://imgur.com/Vy4icBy A tak na zewnątrz. Na czerwono zaznaczony mój, obok jest komin sąsiada.https://imgur.com/JF6p90T Komin to najprawdopodobniej Schiedel Rondo Plus Fi 200 + W. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265431-usuni%C4%99cie-komina-systemowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 04.11.2021 16:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2021 Musisz wyjąć wkład. Najpierw na dach i zdemontować wylot, aby nic nie zawiesiło się, potem skruszyć kształtkę przyłączeniową i od wyczystki wykuwać wkład, jak wkład do gazu to może zawisnąć na obejmach to trzeba pomóc mu, jak z wełną to powinien sam się obsuwać. Prawdopodobnie się wkłady porozrywają to id góry trzeba wypychać do dołu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265431-usuni%C4%99cie-komina-systemowego/#findComment-7959720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
guteks 04.11.2021 19:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2021 Dzięki, ale nie wiem czy się dobrze zrozumieliśmy. Chciałbym zostawić część komina, która jest nad dachem. Obecnie wewnątrz pomieszczenia komin wygląda tak: https://imgur.com/Nk7hx08 Chciałbym usunąć część komina, aby wyglądał tak: https://imgur.com/eRLnUI2 Moje pytanie tyczy się najlepszego sposobu podparcia części komina, który zostanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265431-usuni%C4%99cie-komina-systemowego/#findComment-7959765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 04.11.2021 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2021 Dwa pręty przewiercone przez komin ( tymczasowo) , a potem wylanie półki betonowej na wspornikach . Tylko trzeba potem sprawdzić obróbki na dachu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265431-usuni%C4%99cie-komina-systemowego/#findComment-7959774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
guteks 04.11.2021 19:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2021 Ok, tylko na ostatnim obrazku niepotrzebnie użyłem skrótu myślowego Przez górną część komina bedzie przeprowadzony kanał wyrzutni, więc musi zostać pusty... W takim razie, czy coś takiego ma rację bytu? Cztery pręty wklejone na kotwy chemiczne, a pod spodem dwa wsporniki, również zamocowane na kotwy chemiczne. https://imgur.com/p7VCFwW Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265431-usuni%C4%99cie-komina-systemowego/#findComment-7959775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
