Dzień dobry.
Mógłbym mi ktoś "łopatologicznie" wytłumaczyć jak ustawić krzywą dla 21 stopni na tym sterowniku dla podłogówki ?
1. Punkt podstawowy
2. Punkt końcowy
3. Przesunięcie
4. Wpływ pomieszczenia
Mam ustawione:
1. 20
2. 40
3. 05
4. 0
Przy temperaturze 7 stopni zadana temperatura zasilania 27 stopni
Np. jak ustawię 2 na 38 to mam i zadana temperatura zasilania 26 stopni i dodam 4 na 1 to znowu ma 27 stopni na zasilaniu.
Jak najekonomiczniej to ustawić ?
Z góry dziękuję za pomoc.
Krzywa powinna byc ustawiona zgodnie z danymi z projektu instalcji grzewczej tak by zagwarantować wymaganą temoeraturę w pomieszczeniach. Zmiany punktu początkowego wprowadzą zakłócenia na początku i końcu sezonu grzewczego (ciepło na dworzu) zamian zaś punktu końcowego zakłóci prace przy największych mrozach.
Regulacja automatyki pogodowej, doświadczalnie powinna byc prowadzona przy temp zew +15 - +10*C (punk początkowy), i poniżej -10 - -15*C*C na zewnątrz punk końcowy.
  • 1 month później...
Dziękuję za pomoc.
Rozumiem to tak: jest +10 na dworze ustawiam punkt pocztkowy np na 21( powinien trzymać np.20 stopni jak jest za zimno to w górę a jak za ciepło to w dół) i potem idą mrozy -10 to ustawiam punkt końcowy (analogicznie jak w przypadku punktu pocztkowego) ? A przesunięcie
05-35 ?
krzywą sie ustwia dla temperatury dziennej. Przesunięcie określa o ile ma byc obnizona temperatura zasilania w trybie nocnym. Niestety tu znów metoda prób i błędów. Proponuje ustawwić np 10K i patrzeć czy w nocy nie robi się w domu zbyt zimno.
