lemodest 05.11.2021 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2021 Witam, Zwracam się z prośbą o poradę dotyczącą pracy kotła kondesacyjnego dwufunkcyjnego z wbudowanym zasobnikiem od BROTJE model WHBK 22/24. W czerwcu przeprowadziłem się do nowego mieszkania gdzie do podgrzewania wody i ogrzewania mieszkania służy w/w kocioł. Po kilku prysznicach zauważyłem, że po pewnym czasie płynąca woda pod prysznicem ochładza się aż w końcu robi się letnia. Po wyjściu z pod prysznica i np. odkręceniu wody w kuchni woda wciąż jest letnia ale juz po paru minutach wraca wszystko do normy. Wygląda to tak jakby kocioł zużył podgrzaną wodę z wbudowanego zasobnika (40L) i na bieżąco nie daje rady podgrzać wody do zadanej temeratury ustawionej na baterii (pod prysznicami mam baterie termostatyczne -linki załączam na końcu posta). Zgłosiłem problem developerowi, który stwierdził, że to przez baterie termostatyczne.Nie pamiętam dokładnie uzuzasadnienia bo było to jakiś czas temu, ale wspominał coś, że piec nie nadąża z podgrzewaniem wody .... Pytanie mam do Was czy rzeczywiście same w sobie baterie termostatyczne mogą być tutaj przeyczyną problemu czy zła instalacja pieca bądź też baterii ? Dziękuję i Pozdrawiam https://www.lazienkaplus.pl/pl/hansgrohe-croma-select-e-zestaw-prysznicowy-scienny-termostatyczny-bialychrom-27081400,479211,138,i/ https://allegro.pl/oferta/hansgrohe-crometta-zestaw-prysznicowy-z-termostat-10661973293?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_content=wybrane&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_dio_lazienka_pla_ss&ev_adgr=lazienka&ev_campaign_id=14932182654&gclid=Cj0KCQjwrJOMBhCZARIsAGEd4VHiQkjXGbKyXCoZYd692-XxX_hZdCSOmuFaT9IbwvAXC-TU_fa-XtQaAjHZEALw_wcB Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265445-kocio%C5%82-dwufunkcyjny-z-wbudowanym-zasobnikiem-problem-z-ciep%C5%82%C4%85-wod%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 05.11.2021 14:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2021 Masz źle nastawione podgrzewanie (np. jest nastawiona za niska temperatura) lub za dużo pobierasz ciepłej wody. BROETJE WHBK 22/24• Moc grzewcza od 4,9 do 22/24 kW• Ekonomiczny dzięki szerokiemu zakresowi modulacji palnika jak i efektywnemu wykorzystaniu energii: 109% sprawność znormalizowana• Zakres modulacji od 22 do 100%• Zintegrowany podgrzewacz c.w.u. ze stali nierdzewnej o pojemności 45 litrów• Moc c.w.u. 24 kW (odpowiada ok. 11l/min. 40°C) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265445-kocio%C5%82-dwufunkcyjny-z-wbudowanym-zasobnikiem-problem-z-ciep%C5%82%C4%85-wod%C4%85/#findComment-7959985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lemodest 08.11.2021 08:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2021 Masz źle nastawione podgrzewanie (np. jest nastawiona za niska temperatura) lub za dużo pobierasz ciepłej wody. BROETJE WHBK 22/24 • Moc grzewcza od 4,9 do 22/24 kW • Ekonomiczny dzięki szerokiemu zakresowi modulacji palnika jak i efektywnemu wykorzystaniu energii: 109% sprawność znormalizowana • Zakres modulacji od 22 do 100% • Zintegrowany podgrzewacz c.w.u. ze stali nierdzewnej o pojemności 45 litrów • Moc c.w.u. 24 kW (odpowiada ok. 11l/min. 40°C) Dziękuję za odpowiedź. Temperatura na piecu ustawiona jest na 50 stopni - uważasz, że to może być zbyt mało ?. Ps.Producent zaleca aby nie przekraczać 55c. Jeżeli chodzi o zbyt duże pobieranie ciepłej wody, może pytanie jest głupie ale niestety nie mam doświadczenia w tym temacie, gdzie jestem w stanie kontrolować ile ciepłej wody pobieram ? Dzięki i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265445-kocio%C5%82-dwufunkcyjny-z-wbudowanym-zasobnikiem-problem-z-ciep%C5%82%C4%85-wod%C4%85/#findComment-7960531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
byq84 08.11.2021 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2021 Zejdź na 45 C i zobacz czy jest jakaś różnica. Ja od 3 lat mam ustawione 45 C na zasobnik ciepłej wody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265445-kocio%C5%82-dwufunkcyjny-z-wbudowanym-zasobnikiem-problem-z-ciep%C5%82%C4%85-wod%C4%85/#findComment-7960543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 08.11.2021 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2021 Jakiej pojemności masz zasobnik? Też 45 litrów? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265445-kocio%C5%82-dwufunkcyjny-z-wbudowanym-zasobnikiem-problem-z-ciep%C5%82%C4%85-wod%C4%85/#findComment-7960587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lemodest 09.11.2021 13:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2021 (edytowane) Zejdź na 45 C i zobacz czy jest jakaś różnica. Ja od 3 lat mam ustawione 45 C na zasobnik ciepłej wody. Ustawiłem, przetestuje i dam znać jaki rezultat. Nie wiem jednak czy problemem nie są baterie, które mają przepustowość wody 14L/m i 15L/m przy 3 Barach. Natomiast piec ma ok. 11L/40C.Czyli jak dobrze rozumiem, jezeli temperatura wody jest ustawiona na 40c na baterii, po paru minunatch kiedy podgrzana woda z zasobnika zostanie zużyta piec nie będzie wstanie dostarczyć wody o temp. 40c w ilości 14L albo 15L. Pytanie czy te 3bary na baterii są osiągane przy maksymalnym otwarciu wody ? Ktoś wie ? Edytowane 9 Listopada 2021 przez lemodest Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265445-kocio%C5%82-dwufunkcyjny-z-wbudowanym-zasobnikiem-problem-z-ciep%C5%82%C4%85-wod%C4%85/#findComment-7960952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 09.11.2021 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2021 Problemem jest za mała moc podgrzewacza w stosunku do dużego poboru wody.Podgrzewacz nie jest w stanie dostarczyć takiej ilości ciepłej wody. Powinieneś nastawić wyższą temperaturę w granicach do 55 pC a nie niższą - 40 oC. 3 bary to jest ciśnienie w sieci a duży pobór może trochę obniżyć to ciśnienie na baterii. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265445-kocio%C5%82-dwufunkcyjny-z-wbudowanym-zasobnikiem-problem-z-ciep%C5%82%C4%85-wod%C4%85/#findComment-7960956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 10.11.2021 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2021 niestety bedzie tu problemzakładając tylko 1 pracująca baterię z przeplywem 15 l/min w zasobniku jest zmagazynowane 45l wody o temp 40*C (taka temperatura jaka ma lecieć z prysznica - dla uproszczenia obliczeń)odkrecamy prysznic i bierzemy 15 l/minoczwywiście na początku mamy wodę zgodnie z wymaganym parametremale zakladjąc że kociol ma 24kW na CWU a zimna woda ma 10*C to przy zakładanym przwpływie kociol zacznie dostarczac do zasobnika wode o temp niecałych 33*C.... zatem w miare poboru wody temperatura w zasobniku będzie malała aż w końcu będzie leciała z kranu na stałe woda o temp 33*C...aby "zwiększyć ilość" cwu nalezy możliwie wysoko podnieść temeprature w zasobniku - oczywiście jelsli niema stacji zmieczającej to nalezy się w konsekwencji podniesionej temperatury liczyć z szybkim zakamienieniem wymiennika. Jednoczesne korzystanie przy tym kotle z obu opisanych baterii w tym samym czasie nie wchodzi w grę. Pozostaje albo zamontować kociol jednofunkcyjny z duzym zasobnikiem albo brać prysznic z mocno zredukowanym przeplywem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265445-kocio%C5%82-dwufunkcyjny-z-wbudowanym-zasobnikiem-problem-z-ciep%C5%82%C4%85-wod%C4%85/#findComment-7961132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AnonimowyAlkoholik 10.11.2021 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2021 No dobra, bateria pobiera 15l/min przy maksymalnym otwarciu. Ktokolwiek bierze prysznic otwierając baterię na full? Autor tego wątku tak robi? Bo przy takiej słuchawce i baterii termostatycznej to tak naprawdę wystarczy odkręcenie wody na maksymalnie 1/3 pełnego przepływu, a wtedy kocioł bez problemu powinien być w stanie wodę nagrzać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265445-kocio%C5%82-dwufunkcyjny-z-wbudowanym-zasobnikiem-problem-z-ciep%C5%82%C4%85-wod%C4%85/#findComment-7961173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 10.11.2021 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2021 No dobra, bateria pobiera 15l/min przy maksymalnym otwarciu. Ktokolwiek bierze prysznic otwierając baterię na full? Autor tego wątku tak robi? Bo przy takiej słuchawce i baterii termostatycznej to tak naprawdę wystarczy odkręcenie wody na maksymalnie 1/3 pełnego przepływu, a wtedy kocioł bez problemu powinien być w stanie wodę nagrzać No to sobie sprawdziłem - przy deszczownicy o średnicy 22cm poleciało mi 8 litrów wody przez minutę. Nie odkręciłem na maksa bo pewnie woda odbijając się od łysej głowy, zachlapała by łazienkę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265445-kocio%C5%82-dwufunkcyjny-z-wbudowanym-zasobnikiem-problem-z-ciep%C5%82%C4%85-wod%C4%85/#findComment-7961230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
