Temperatura zewnętrzna; różnica wskazań termometrów
rhein
Pompa ciepła ma zewnętrzny czujnik temperatury. Tak z ciekawości umieściłem obok termometr tradycyjny. Nie napiszę, że rtęciowy, bo dopiero co zakupiony. Różnica wskazań pomięczy czujnikiem pompy a zwykłym termometrem to 2 stopnie. Pytanie brzmi: któremu wierzyć. Pompa ma mozliwość kalibracji czujnika zewnętrznego w zakresie 5 stopni.
Jak na razie to skalibrowałem wskazania czujnika pompy do wskazań termometru tradycyjnego.
Też macie taki ,,problem,,? ;-)
Wszystko zależy od użytego czujnika i jego kalibracji.
Dochodzi jeszcze do tego charakterystyka czujnika w zależności od temperatury - np w temperaturze +10*C wskazują tak samo ......w górę np +25*C już jeden może zaniżać o 3-4*C, a w dół tzn przy np -10*C ten który zaniżał zawyża wskazuje -10 a ten drugi zaniża i wskazuje -12*C.
Jeśli chcesz wskaźnik temperatury z pompy ciepła to wyskaluj wg termometru do pomiaru temperatur zewnętrznych. Jeśli chcesz urządzenia które ogrzewa Ci dom dostosuj temperaturę w pomieszczeniach do wskazań temperatury czujnika pompy.
