zbieram oferty na okna, m.in. na HST o wymiarach 560x235cm (dwa fixy po bokach, otwieranie dwóch skrzydeł na boki - w schemacie C). Generalnie firmy okienne z renomą na dzień dobry odradzają podmurówki - bo najsolidniejszy i najcieplejszy montaż na poszerzeniach na chudym.
tylko salon z firmy na O zaskoczył mnie rekomendacją podmurówki i taką argumentacją: "jak Pan chce to zrobimy bez podmurówki, ale jak się coś z oknem stanie (zniszczenie z powodu włamania i/lub konieczność demontażu w razie awarii), to przy podmurówce będzie Pan miał przy naprawie mniejszą rozwałkę w domu.". I do tego, ze to się ich klientom nie zdarza często żeby trzeba było wyrywać HST z gotowego domu, bo tylko kilka razy na rok(??).
Czy dla znawców tematu na tym forum ten argument łatwiejszej "demontowalności" jest sensowny czy powinien raczej zapalić czerwone światełko? generalnie jeszcze niczego w stanie surowym nie budowałem z myślą o łatwym demontażu:-)
Czy poza niższą od poszerzenia ceną podmurówki mają jakąkolwiek zaletę?
https://forum.murator.pl/topic/265477-argumenty-za-podmur%C3%B3wk%C4%85-pod-hst/
Detal montażu oraz sposób izolacji powinien określić architekt, jednak uważam, że montaż z podwalinami jest znacznie solidniejszy.
Nie jest zabroniony montaż HS-a na podmurówce, bowiem można go zainstalować mechanicznie i uszczelnić, jednak znacznie trudniej pozbyć się mostków przyprogowych...Wystarczy, że wylewka połączy się bezpośrednio z tą podmurówką, od zewnątrz będzie niżej wykonana izolacja fundamentów i przemarzanie gotowe.
W przypadku demontażu poprawnie zamontowanego HS-a może nieco głębiej trzeba skuwać warstwy podłogowe w wersji z poszerzeniami czy jakąś podwaliną, ale również trzeba odcinać podłogę i izolacje zewnętrzną, aby dostać się do śrub czy też kotew- więc demolka jest niemała.
https://forum.murator.pl/topic/265477-argumenty-za-podmur%C3%B3wk%C4%85-pod-hst/#findComment-7960628
