Witam na wiosne mamy zamiar rozpoczac budowe naszego domku, a wiadomo ze przeciez budowe zaczyna sie od fundamentow. wiec mam kilka pytan; na jaka grubosc wylewa sie lawe, czy fundamenty zasypuje sie tylko piachem. Wogole to ja fundamenty wyobrazam sobie tak; Zebranie wierzchniej warstwy gleby Wytyczenie budynku przez geodete Wykopanie i oszalowanie fundamentow Wykonanie zbrojenia Wylanie lawy betonem B15 Polozenie izolacji poziomej (papy) Wymurowanie fundamentow z bloczkow betonowych z przepustami Polorzenie izolacji pionowej (folia kubelkowa) Zasypanie fundamentow piachem Wylanie chudziaka ( i wlasnie przed czy po wymurowaniu scian parteru) Jesli o czyms zapomnialam lub robi sie to wogole inaczej to prosze o informacje. Przepraszam tez jesli moj problem i moje pytania wydadza sie komus smieszne ale mi naprawde zalezy na tym zeby ktos mi powiedzial czy ja dobrze to sobie wyobrazam. Pozd
https://forum.murator.pl/topic/26549-fundamenty/
Dobrze sobie to wszystko wyobrażasza tylko nie B15 a B20.
no właśnie nurni powinno być w projekcie, dlatego też może być tam B15 i w zupełności wystarczy.
- ławę wylewa się średnio o grubości 40cm, oczywiście będzie to w projekcie
- nie koniecznie piachem, ale zasada jest taka iż bez ziemi organicznej, dlatego piach jest najlepszy
- chudziak może być przed, lub po zbudowaniu ścian parteru, u mnie było po
https://forum.murator.pl/topic/26549-fundamenty/#findComment-484653
U mnie też był beton klasy nie niższej niż B15, i tak zrobiłem. :lol:
https://forum.murator.pl/topic/26549-fundamenty/#findComment-484667
Wiesz, bo na B15 stawiali/ją nawet domy 3 piętrowe i wszystko było O.K, ale tutaj sporo osób przesadza z tym wzmocnieniami i nawet jako chudziak leją B15/20 :o . I tak tutaj trochę poprawią, tutaj dodadzą i na koniec dziwią się iż dom wychodzi 100tyś. drożej. Nawet architekci dają się w to wkręcić, aby nie wypaść przed inwestorami blado to piszą iż pod mała parterówkę B20.
a na chudziak pod ławę to B7,5
https://forum.murator.pl/topic/26549-fundamenty/#findComment-484677
Różnica w cenie pomiędzy B20 a B15 jest niewielka (nota bene my w Budokruszu wynegocjowaliśmy cenę B20 w cenie b15) a różnica w jakości znacząca. Nie mówię, że B15 jest jakiś zły czy coś, uprzedzając polemikę, mówię, że B20 jest lepszy
Nie oszczędzaj tylko ładuj B20
https://forum.murator.pl/topic/26549-fundamenty/#findComment-484858
Ala28 ja tez w projekcie mam styropian na sciane fundamentowa ale moj projekt zaklada piwnice z ktorej ja rezygnuje. Niewiem czy jest sens ocieplania fundamentow czemu to ma sluzyc, nielepiej zainwestowac w lepsza izolacje niz ocieplenie czegos co i tak bedzie obsypane ziemia. Myslalam ze sciany fundamentow ociepla sie tylko w tedy gdy jest piwnica, ale teraz to juz sama niewiem.
https://forum.murator.pl/topic/26549-fundamenty/#findComment-485485
Zwracam honor.
Ale są jeszcze normy. Sprawdziłem. Według norm (PN-B-03264:2002) B15 dopuszcze się jeszcze do elementów zbrojonych stalą klas A-0, A-I, A-II, A-III. Do konstrukcji zbrojonych lepszą stalą już nalezy używać B20.
https://forum.murator.pl/topic/26549-fundamenty/#findComment-485579
a jak ktos ma 3 warstwowe sciany to jak to jest z tym fundamentem?
bo myslalem, zeby lac do wykopu beton najpeirw pod sciane nosna do szalunku, potem ten szalunek zdjac, potem polozyc steropian a potem zalac juz bez szalunku , zeby powstal fundament pod sciane oslonowa
ale dylemat polega na tym, ze nie wiem jak to potem by bylo z izolacja pionowa?
musialbym znowu odkopac ten fundament?
albo od ryzu wykopac szerszy row?
jak to najlepiej zrobic?
https://forum.murator.pl/topic/26549-fundamenty/#findComment-485993
jeszcze szerszy wykop, zeby miec tam miejsce do tego murowania
no tak, zrób szerszy, przynajmniej będziesz miał luz, wiec łatwiej i szybciej się muruje i zdecydowanie łatwiej poprawną izolację pionową zrobić, bo jest miejsce na ruch
https://forum.murator.pl/topic/26549-fundamenty/#findComment-486202
to zależy od projektu, czyli: czy jest w bryle budunku ?, czy nad nim jest pomieszczenie mieszkalne ?, jak i z jakimi pomieszczeniami sąsiaduje ?, czy może to garaż wolnostojący, gdzie przy lekkich konstrukcjach w ogóle fundamentu nie trzeba
https://forum.murator.pl/topic/26549-fundamenty/#findComment-486357
  • 5 months później...
Poczytałem trochę o fundamentach na forum i zaczynam się niecierpliwić.
Po adaptacji projektu, projektant wyliczył mi że mój fundament ma być z betonu B15 NIEZBROJONEGO i z bloczków betonowych 25 cm. I tak zostało wykonane tyle że z betonu B20. Domek jest parterowy , ściany z betonu komórkowego oraz dach kopertowy z dachówki.
Dom stoi w stanie surowym od jesieni i na razie nic sie nie dzieje, ale mam obawy bo jak widzę wszyscy zbroją fundamenty.
Czy moje obawy są przedwczesne o złym fundamenie czy lepiej dmuchać na zimne i np. wykonać zbrojony wieniec wokół fundamentów ??
Proszę o opinie fachowców lub znawców.
pozdrawiam forumowiczów
https://forum.murator.pl/topic/26549-fundamenty/#findComment-680959
Powiedzcie mi prosze czy jest jakas mozliwosc rozpoznania (przez laika) czy beton zamawiany to jest wlasnie tej klasy twardosci jaki przywoza w gruchach??
Skad mam wiedziec ze zamawiam B20 w dobrej cenie a nie przywioza mi B15 ?
https://forum.murator.pl/topic/26549-fundamenty/#findComment-681007
