EDZIA 12.12.2004 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2004 W łazience płytki o wymiarach 20x20cm i nieregularnych brzegach.I zastanawiam się jakiej szerokości fugę powinnam zrobić 2, 3 czy 5 mm.Czy jest jakaś zasada np. większe płytki szersza fuga i odwrotnie, czy jasna fuga szersza, ciemniejsza węższa...Muszę podjąć decyzję i nie wiem jaką szerokość wybrać.PozdrawiamEdzia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26551-jakie-szerokie-fugi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 12.12.2004 22:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2004 Uważam, że do takich płytek najodpowiedniejsza będzie fuga 2 mm. Przy użyciu krzyżyków 2 mm fuga wychodzi i tak szersza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26551-jakie-szerokie-fugi/#findComment-484748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
YEYO 13.12.2004 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2004 Popieram _ZBYCHA_. Mam 2 milimetrową. Szerszą (4mm) dałem w kuchni przy płytkach 10x10 bardziej z przymusu niż wyboru, ale też jest OK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26551-jakie-szerokie-fugi/#findComment-485509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piono 13.12.2004 22:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2004 Technologia mówi: im większe płytki, tym szersza fuga. Ale ja mam np. w łazience płytki 60x30 cm i fugę 2mm... Na razie po paru miesiącach od remontu wszystko OK, ale kto wie, może jeszcze pożałuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26551-jakie-szerokie-fugi/#findComment-485620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Juras XR4Ti 14.12.2004 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2004 teoretycznie możesz zrobić każdą szerokość fugi. Ale... No właśnie. płytki mogą się nieznacznie różnić wymiarami. Przy fudze 2mm wszystko bezlitośnie wylezie. Ostatnio kładłem gres 30x30 z fugami 3mm. No i do końca nie jestem zadowolony. Ale z różnych powodów musiałem zrobić te 3mm. Normalnie zrobiłbym na 5mm i miałbym spokój. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26551-jakie-szerokie-fugi/#findComment-486107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tommco 14.12.2004 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2004 Przy kafelkach 20x20 zrobiłbym 2mm. U mnie glazurnik nie uznawał krzyżyków i robił bez nich. Wyszło super...nie wiem jak to robił... Pozdrawiam T. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26551-jakie-szerokie-fugi/#findComment-486213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piono 14.12.2004 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2004 pewnie kosmita jakiś... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26551-jakie-szerokie-fugi/#findComment-486442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EDZIA 14.12.2004 18:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2004 Dzięki wszystkim za pomocne rady Zdecydowałam się na 2mm fugi. Jak pisałam na wstępie płytki mają nieregularny kształt, zatem w niektórych miejscach i tak wyjdą szersze. pozdrawiam Edzia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26551-jakie-szerokie-fugi/#findComment-486465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Carrrlos 14.12.2004 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2004 ja dałbym 2mm..... i inaczej nie będe robił u siebie, a w łazience na ścianie i w salonie na podłodze będę dawał bezspoinowo, gres poler reftyfikowany - no chyba, że nie starczy kasy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26551-jakie-szerokie-fugi/#findComment-486523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Loco4Sunny 02.01.2005 16:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2005 Ja też kładę bez krzyżyków http://foto.onet.pl/upload/37/39/_394848_n.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26551-jakie-szerokie-fugi/#findComment-498190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rocky 21.04.2006 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2006 Pytałem o szerokość fugi, ale przenoszę to pytanie, bo nie dotyczy wnętrz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26551-jakie-szerokie-fugi/#findComment-1140752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kze 04.05.2007 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2007 A szerokość fugi nie ma znaczenia jak jest ogrzewanie podłogowe? Wydaje mi się, że wtedy nie moze być za małą fuga.. Moze wyprowadzicie mnie z błedu. Czy przy płytkach np. 30cm na 30cm może być fuga 2mm, czy min. to 3mm? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26551-jakie-szerokie-fugi/#findComment-1761886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
