inspektorek 11.11.2021 15:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2021 Hej. Dobra wiadomość dla pompiarzy z 21/22r. - wraca dofinansowanie do pomp ciepła. Jeszcze lepsza dla mnie - dofinansowanie na gruntówkę wyniesie do 21k. Dom zaizolowany, biorę się za wykończenie. Kominek już mam, ale trzeba się zastanowić nad rodzajem kolektora. Z racji tego, że grunt na mojej działce to typowa glina, coraz bardziej zastanawiam się nad poziomym. Pionowy - zajmuje mało miejsca, kosztuje stosunkowo dużo, dokumentacja geologiczna niezbędna,Poziomy - zajmuje sporo miejsca, jest tańszy, nie trzeba dokumentacji, nie nadaje się do każdego rodzaju gruntu, Czy są osoby na forum które na powierzchnię podłogówki ok 160m2 mają kolektor poziomy? Jaka powierzchnia? Jaki rodzaj rury? Co ile rozkładane i na jakiej głębokości? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265534-pompa-ciep%C5%82a-gruntowa-kolektor-pionowy-vs-poziomy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 11.11.2021 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2021 Poczekaj aż zobaczysz warunki tego dofinansowania... To się okaże że wcale nie masz zaizolowanego domu jak napisałeś Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265534-pompa-ciep%C5%82a-gruntowa-kolektor-pionowy-vs-poziomy/#findComment-7961378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inspektorek 12.11.2021 12:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2021 Myślę, że 20cm grafitu 0,31 i 30cm piany pur 0,37 wystarczy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265534-pompa-ciep%C5%82a-gruntowa-kolektor-pionowy-vs-poziomy/#findComment-7961523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 12.11.2021 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2021 Izolacja ścian zewnętrznych to najmniejszy problem Zaraz się okaże, że przyczepią się do małego okna w łazience, które nie w ząb nie mieści się w normie itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265534-pompa-ciep%C5%82a-gruntowa-kolektor-pionowy-vs-poziomy/#findComment-7961529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robos2234 12.11.2021 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2021 Dokładnie czy drzwi wejściowych czy jakiś technicznych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265534-pompa-ciep%C5%82a-gruntowa-kolektor-pionowy-vs-poziomy/#findComment-7961596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 12.11.2021 23:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2021 Jak chcesz się pochwalić ociepleniem, to fejsbug się do tego lepiej nadaje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265534-pompa-ciep%C5%82a-gruntowa-kolektor-pionowy-vs-poziomy/#findComment-7961674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goguś1719517740 13.11.2021 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2021 Jak chcesz się pochwalić ociepleniem, to fejsbug się do tego lepiej nadaje To powinno się pisać fejsBÓG , dla niektórych on tym jest Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265534-pompa-ciep%C5%82a-gruntowa-kolektor-pionowy-vs-poziomy/#findComment-7961710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inspektorek 14.11.2021 09:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2021 5 postów i żaden na temat O mnie się nie martwcie - "najgorsze" okno w piwnicy ma 0,82 uW. Drzwi Wikęd termo prestige lux. Wentylacja mechaniczna. Jeśli będą nałożone normy, to je spełnię. O to się nie obawiam. Temat dotyczył kolektora poziomego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265534-pompa-ciep%C5%82a-gruntowa-kolektor-pionowy-vs-poziomy/#findComment-7961937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 14.11.2021 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2021 W necie znajdziesz średnie wydajności dla danego typu gleby. Przy glinie możliwe, że rzeczywiście poziomy będzie lepszą opcją. Pompę ciepła będziesz brał z Dz czy chcesz samemu robić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265534-pompa-ciep%C5%82a-gruntowa-kolektor-pionowy-vs-poziomy/#findComment-7961951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 14.11.2021 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2021 Jak masz miejsce i glinę to zaprojektuj sobie ilość oraz przebieg kolektora.Zorganizuj kumatego koparkowego, zakasaj rękawy (przydałaby się co najmniej 1 osoba do pomocy) i naprzód. Przy powyższych założeniach nie widzę sensu robić odwiertów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265534-pompa-ciep%C5%82a-gruntowa-kolektor-pionowy-vs-poziomy/#findComment-7961985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 14.11.2021 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2021 Jest jeszcze mix DŹ poziomego z pionowym zwany koszowym. Post #24 https://forum.muratordom.pl/showthread.php?364486-Pc-gruntkowa-czy-ktos-ma-slyszal/page2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265534-pompa-ciep%C5%82a-gruntowa-kolektor-pionowy-vs-poziomy/#findComment-7962000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
