Michal90pl 11.11.2021 15:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2021 Witam serdecznie. Jestem kompletnie zielony w temacie. Chcę wyrównać i pomalować ścianę. Zdrapałem starą czerwoną z drobinkami i chciałbym teraz położyć gładką. W niektórych miejscach odpadła z gładzią?. W innych pozostało jeszcze trochę starej farby, która schodzi baaardzo opornie, ale jutro ją dobrze spryskam i mam nadzieje, że odejdzie. Moje pytanie brzmi. Jak wyrównać taką ścianę i załatać te dziury? Będzie dobra do tego gładź gipsowa lub gładź polimerowa np Atlas GTA? Co jeszcze muszę kupić do tego? Pewnie potrzebny będzie grunt, packa, szpachla, może wałek do rozsmarowania? Z góry powiem, że inne farby strukturalne lub tapety nie wchodzą w grę, bo na przeciwnej ścianie są już cegiełki. Dziękuję za wszystkie podpowiedzi. Wstawiam 2 zdj ściany z hostingu, bo tutaj się nie da wrzucić. https://ibb.co/VvpP5bj https://ibb.co/Hq2DWrR Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265535-wyr%C3%B3wnanie-%C5%9Bciany-po-zdrapaniu-farby/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DarekDawid 12.11.2021 03:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2021 Ja napiszę mój sposób. Rzadko kto tak robi.Głębokie wgłębienia oczywicie szpachla najlepiej francuska w wiaderku. W wiaderkach jest ona bardziej miałka. Oczywiscie scianę przed szpachlowaniem i malowaniem gruntujemy. Co do minimalnych wgłębień ja wyrównuję gęstą farbą, ale nanoszę ją szeroką packą lub szpachelką. Czasami po wyschnięciu poprawiam wałkiem, aby uzyskać tę samą fakturę.Uwaga: Aby pomalować wyszpachlowane, trzeba poczekać az szpachla dobrze przeschnie, inaczej moze się odparzać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265535-wyr%C3%B3wnanie-%C5%9Bciany-po-zdrapaniu-farby/#findComment-7961458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zrób to sam 17.11.2021 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2021 u mnie takie nierówności wyrównaliśmy kładąc wszędzie cienką warstwe gładzi na flizelinie. Ale sam bym tego nie zrobił, musi być wprawiona ręka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265535-wyr%C3%B3wnanie-%C5%9Bciany-po-zdrapaniu-farby/#findComment-7962837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
E-Rzecznik Śnieżka 30.11.2021 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2021 Szanowny Panie,W pierwszej kolejności trzeba dokładnie usunąć wszystkie luźno związane, kruszące się fragmenty farby i gładzi, które nie trzymają się dobrze podłoża, a następnie całą powierzchnię oczyścić i zagruntować. Można zastosować grunt polimerowy Śnieżka Acryl-Putz® GU40, który zwiąże zabrudzenia i zwiększy przyczepność. Ubytki rekomenduję uzupełnić gładzią Śnieżka Acryl-Putz® ST10 Start, która jest elastyczna, nie pęka, może być aplikowana w grubszej warstwie. Pierwszą warstwą gładzi można uzupełnić ubytki, a drugą aplikować na całość ściany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265535-wyr%C3%B3wnanie-%C5%9Bciany-po-zdrapaniu-farby/#findComment-7966736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
