Michał Pawlak 13.11.2021 15:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2021 Mam problem z drzwiami. Mianowicie żeby je zamknąć na klucz muszę je minimalnie unieść( zamek jest ok sprawdziłem) według poziomicy jest ok ale roznice mogą być minimalne. Nie wiem co to za zawiasy ( na pewno nie 3d) są na 4 śrubach we franudze i 4 w drzwiach jeden taki zestaw na dole drugi na górze. Próbowałem dokręcić śruby nie pomogło. Pomocy:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265566-problem-z-obsuni%C4%99tymi-drzwiami/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 13.11.2021 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2021 Foto by się przydało bo na razie to nic nie można konstruktywnego napisać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265566-problem-z-obsuni%C4%99tymi-drzwiami/#findComment-7961899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Michał Pawlak 14.11.2021 11:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2021 https://imageupload.io/i/WEPIvVpLaATu jest foto zawiasów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265566-problem-z-obsuni%C4%99tymi-drzwiami/#findComment-7961974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gnago 14.11.2021 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2021 Ale nowe nie są mają już te kilka lat, spiłowały się najprawdopodobniej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265566-problem-z-obsuni%C4%99tymi-drzwiami/#findComment-7961979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Michał Pawlak 14.11.2021 12:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2021 Ale nowe nie są mają już te kilka lat, spiłowały się najprawdopodobniej Nawet kilkanaście, trzeba je wymienić czy można się tym zająć jakoś inaczej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265566-problem-z-obsuni%C4%99tymi-drzwiami/#findComment-7961988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 14.11.2021 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2021 "Zwykłe" zawiasy "wahadełkowe", nieregulowane. Gdyby było foto całych drzwi od strony zawiasów, można by wyrokować precyzyjniej. Skrzydło drzwi się "skosiło" i nie trafia w zaczep. Można:- zweryfikować geometrię skrzydła (jeśli ramowe to czopy mogły puścić i jest to w tej chwili romb, a nie prostokąt), ale bardziej prawdopodobne, że:- mocnowanie śrub lekko puściło i "wystarczy je poprawić, np. stosując dłuższe/ grubsze wkręty, ale skuteczniej będzie :- odkręcić górny zawias, pogłębić pod nim otwory o 1-2mm i ponownie przykręcić. - odkręcić dolny zawias i podłożyć pod niego podkładki,- podpiłować zaczep zamka na ościeżnicy (tak by dziura powiększyła się o ten 1-2mm do dołu.- poprawić montaż, dostać się do pianki, wyprzeć podkładką dolny zawias tak by belka zawiasowa przesunęła się dołem w światło otworu powodując zmianę przekątnej skrzydła. Jest co najmniej parę rozwiązań. Nie wiem które będzie dla Ciebie najlepsze. Tu decyduje doświadczenie w ocenie przyczyny i najlepszym sposobie naprawy problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265566-problem-z-obsuni%C4%99tymi-drzwiami/#findComment-7962083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
