M1CH43L 13.11.2021 22:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2021 Cześć, wymieniam ogrzewanie z kopciucha na gazowe i przy okazji zmieniam pomieszczenie na kotłownię, by z większej zrobić użytkowe pomieszczenie z racji braku potrzeby trzymania węgla blisko. Akurat to pomieszczenie, które chcę robić, jako jedyne z innych piwniczek w tym domu(stary, zbudowany przed wojną) ma kanały kominowe i jako jedyne pomieszczenie nie ma zrobionej wylewki. Dopiero co skończyłem wywalać stare graty i trochę węgla. Podłoże nierówne. Dużo miału z węgla i piachu. Widoczny fundament w jednym miejscu Gościu co ma to zrobić, powiedział że się to odgruzuje, uzupełni braki piachem, by wyrównać poziom. Na to styropian 5cm, potem folia i beton B20 na wylewkę. Mam pytanie, czy taka kolejność jest prawidłowa? Dodam, że na pewno w takiej kolejności chce to zrobić, bo po kolei razem ustalaliśmy "koszyk" w castoramie. Oczywiście chcę do niego następnym razem zagadać o to, ale chciałbym poznać opinie innych na ten temat. Moja obawa jest taka, że na sypkie podłoże danie styropianu spowodowałoby pracowanie wylewki. W internecie znajduję tylko materiały, gdzie pierw jest wylewka, a dopiero na to folia, potem styropian i wylewka, jak i inne bzdety na warstwy. Też nie chcę robić z tego pomieszczenia niewiadomo jak dobrych warunków do mieszkania, po prostu chcę uniknąć problemów. Piach, który jest pod fundamentem, czuć że jest wilgotny. A ogólnie w środku jest sucho na wierzchniej warstwie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265569-zrobienie-wylewki-w-pomieszczeniu-podpiwniczonym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 13.11.2021 23:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2021 Pytanie ile masz miejsca na wysokość. Super by było na ten "syf' wylać chudziaka tak z 5cm najmniej gdzie dołek więcej potem folia i inne warstwy.Ale sufitu nie podniesiesz i rozwiązanie zaproponowane jest powiedzmy dobre. Jak dolki duże można dac coś jak suchy beton. (1:4 )cement-piasek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265569-zrobienie-wylewki-w-pomieszczeniu-podpiwniczonym/#findComment-7961909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M1CH43L 13.11.2021 23:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2021 Tam są wysokie pomieszczenia. Każde piętro wraz z piwnicą mają prawie 3m wysokości. Ale powiedzmy, nawet tego betonu B20 wykorzystać w roli chudziaka, na to folię, styro i znowu beton na wylewkę? Czy folię budowlaną można zamiennie używać z folią w płynie, czy jednak folia w płynie to jest tylko dodatek na pierwszą warstwę betonu i budowlana zawsze musi się znaleźć ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265569-zrobienie-wylewki-w-pomieszczeniu-podpiwniczonym/#findComment-7961914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DarekDawid 14.11.2021 03:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2021 Folii w płynie się nie daje, chybaze chcesz zrobić "basen". Sprawdz ile masz wysokosci do progu drzwi. Piach dobrze zagęszczony w starym budynku moze być. Dla oszczędnosci dawniej tak się robiło. Folię daje się na styropian, aby w szczeliny nie wszedł beton i przeciw wilgoci. Chudziak to B10, czyli nieco więcej piachu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265569-zrobienie-wylewki-w-pomieszczeniu-podpiwniczonym/#findComment-7961919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
