Cześć Wszystkim. Od kilku dni intensywnie myślę o wymianie swojego termostatu (model: Carrier 33AW-CS1) do pompy ciepła powietrze/woda Carrier XP ENERGY 38AW/80AW. Pojawił się jednak problem ponieważ większość nowych smart termostatów z jakiegoś powodu nie jest integralna z moim systemem. Mówię tutaj chociażby o takich rozwiązaniach jak Google NEST czy ecobee... Problemem jest schemat połączenia, który posiadam. Opiera się na on na 4 przewodach oznaczonych literami: C W G Y . W większości popularnych rozwiązań jest potrzebny jeszcze przewód z oznaczeniem R lub RH/RC. U mnie niestety nie jest on wykorzystywany mimo, iż zarówno w aktualnie posiadanym sterowniku i na płycie głównej wewnętrznej jednostki pompy takowe oznaczenia widnieją. Nie są niestety podłączone. Wspomnę jeszcze, że aktualnie steruję manualnie obiegiem CWU i CO (podłogówka) - to na czym mi zależy i czego mi tutaj brakuje to rozwiązanie sterowania online (wifi), krótko mówiąc smart. Może znajdzie się tutaj jakiś Magik, który pomoże ogarnąć ten temat. Kilka zdjęć jednostki, którą posiadam:
Z góry dzięki za wszelką pomoc!
https://forum.murator.pl/topic/265572-wymiana-sterowania-pomp%C4%85-ciep%C5%82a-carrier-na-smartproblem/
po wpisaniu w google C W G Y chyba jest serwisówka do tego czegoś i masz tam wymagane styki pod "remote control". Widać że jest on/of i grzanie chłodzenie. Nie wiem jaka masz wersję ale są jeszcze opisane styki eco.
Nie mam pojęcia co oznaczają C W G Y ale to nie jest tak że to po prostu podłączenie do sterownika? Ten remote control wygląda właśnie jak podłaczenie termostatu
W moim przypadku C W G Y odpowiadają za bezpośrednie połączenie sterownika z płytą główną pompy. Oznacza to nie mniej nie więcej, że mój termostat nie jest tylko termostatem ale właśnie sterownikiem. Niestety niezbyt ergonomiczny w użytkowaniu. Stąd pomysł na zmianę jeśli w ogóle okaże się to możliwe :( Mimo wszystko dzięki za chęci i poświęcony czas!
jak mimo wszystko? dostałeś rozwiązanie. Zostawiasz to co masz i podłączasz zewnętrzny sterownik do podanych styków. Koniec tematu :)
No nie do końca - żaden zewnętrzny sterownik a przewaliłem ich już kilkanaście nie zadziała podpinając pod wymienione styki... Nie ważne - poszukam innych rozwiązań. Dzięki!
Jest to standard połączenia termostatów stosowany w ameryce. thermostat-wiring-colors-to-labels.jpg
Szukaj termostatów z tamtego rynku.
W domu mam taki termostat honeywell do sterowania klimatyzacją:
https://www.honeywellhome.com/us/en/products/air/thermostats/wifi-thermostats/t6-pro-smart-thermostat-multi-stage-2-heat-2-cool-th6220wf2006-u/
Posiada wifi i jest podobno kompatybilny z google etc. Ja korzystam z firmowej aplikacji.
  • 1 year później...
To jest kabelek 4 żyłowy na czwartej fotce. A litery l oznaczają kolory poszczególnych kabelków: cyjan, biały, szary i żółty...
Sam mam Ecobee na innej pompie on off i hula bez problemu. Musiałem tylko zastosować dodatkowe zasilanie AC24V i przekaźnik z cewką na 24V,
opis twoich podłączeń (to nie jest standard US/canada):
Rc – Not used
Rh – Not used
W – Data In
C – Data Out
G – Unregulated 12V DC Voltage
Y – Ground
USER INTERFACE
TYPE 101
This parameter is defining if Comfort User
Interface (NUI) is used and if it's used like a
thermostat or a programmer
02 0 0. Not Used (Input Relay active/SUI)
1. NUI Installed
2. NUI used as programmer
Pewnie masz ustawione na 1, tam jest jakiś input relay który prawdopodobnie może posłużyć do zapodania sygnału do grzania CO...musiałbym znaleść opis tej pompy...
Edytowane przez domelek
Rc – Not used
Rh – Not used
W – Data In
C – Data Out
Y – Ground
USER INTERFACE
TYPE 101
1. NUI Installed
Kupiłem w "dobrej" cenie hydrobox od PC firmy Carrier XPower. Zainstalowany w nim sterownik jest połączony z płytą elektroniki czterema kabelkami w kolorach jak napisałem. Nie mam zamiaru rozpracowywać co jak działa. Nie jest mi do niczego potrzebne.
Hydrobox będzie wykorzystany do zmontowania pompy ciepła zrobionej z klimatyzatora (bez elektroniki XPower).
