Shaarky 14.11.2021 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2021 Cześć, Mam od pewnego czasu kocioł Vitodens 100-W z 2021 roku (ten z dotykowym ekranem). Mam wątpliwość co do jego działania na pogodowce. W domu 100% podłogówka. Dom w trakcie wykańczania jeszcze więc z doskoku oglądam piecyk. Serwisant twierdzi że piec działa już na pogodowce i wg mojej wiedzy co poszukałem w menu jego i poczytałem na sieci również tak jest. Na apce też widzę temp na zew. Ale... Temperatura zasilnia się nie zmienia w zależność od temp na zew. (przynajmniej na wyświetlaczu), a ponadto w apce widzę Aktywny Tryb Ogrzewania - Program Czasowy. Dziś też mam wrażenie że w domu jest dosyć chłodno pomimo że z rkzywej wynika że powinno być te kilka stopni więcej. Pomoże ktoś? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265573-vitodens-100-w-2021-eksploatacja-pogodowa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 16.11.2021 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2021 w trybie pogodowym na wyświetlaczu powinna byc wyświetlana wymagana temperatura pomieszczenia a nie temperatura zasilania.Prosił bym o podanie który to konkretnie kocioł (najlepiej symbol) albo czy z bialym wyświetlaczem czy z czarnym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265573-vitodens-100-w-2021-eksploatacja-pogodowa/#findComment-7962507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Shaarky 16.11.2021 22:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2021 Jest to kocioł z czarnym wyświetlaczem. Czyli powinienem na piecu podać np. oczekiwane 22 stopnie? Dziękuję za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265573-vitodens-100-w-2021-eksploatacja-pogodowa/#findComment-7962646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 17.11.2021 07:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2021 jeśli kocioł pracuje w trybie pogodowym to na wyświetlaczu ustawia się wymaganą temperaturę pomieszczenia. Na jej podstawie i na podstawie temperatury zewnetrznej automatyka wylicza temperaure zasilania obiegu grzewczego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265573-vitodens-100-w-2021-eksploatacja-pogodowa/#findComment-7962670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Shaarky 17.11.2021 09:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2021 Czyli defacto aktualnej temperatury zasilania nie jestem w stanie nigdzie zobaczyć - szkoda. Przyznam też że to troche mało czytelne w aplikacji, a w instrukcji nie znalazłem takiego wyjaśnienia. Ale dziękuje! To jeszcze ostatnie pytanie. Skoro na piecu ustawiam np. oczekiwane 21 w pokojach, to jak się mają do tego sterowniki pokojowe? Np. jeśli w jednym ustawie 23 stopnie? Pozdrawiam,Kamil Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265573-vitodens-100-w-2021-eksploatacja-pogodowa/#findComment-7962704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 17.11.2021 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2021 (edytowane) Czyli defacto aktualnej temperatury zasilania nie jestem w stanie nigdzie zobaczyć - szkoda. Przyznam też że to troche mało czytelne w aplikacji, a w instrukcji nie znalazłem takiego wyjaśnienia. Ale dziękuje! To jeszcze ostatnie pytanie. Skoro na piecu ustawiam np. oczekiwane 21 w pokojach, to jak się mają do tego sterowniki pokojowe? Np. jeśli w jednym ustawie 23 stopnie? Pozdrawiam, Kamil pytanie jakie to sterowniki, jeżeli to zdalny sterownik do ogrzewania pogodowego Vitotrol 200-E to ma on 2 tryby pracy. Pierwszy bez wplywu temperatury pomieszczenia. I w tym trybie zmiana temperatury wymaganej w pomieszczeniu na większą od 20*C powoduje przesunięcie krzywej równolegle do góry a mniejszej od 20*C równolegle w dół. Rzeczywista temperatura nie jest brana pod uwagę. Drugi tryb to praca z wpływem temepratury pomieszczenia i tu najpier kocioł wylicza temperaturę zasilania jak w poprzednim trybie a potem dodatkowo w zalezności od róznicy miedzy wymaganą a rzeczywistą temepraturą w pomieszczeniu koryguje przesunięcie równoległe. można tez zrobić (choć to układ nie zalecany bo mniej komfortowy i mniej ekonomiczny ale za to łatwiejszy w wytłumaczeniu dla instalatora) z termostatami wł/wył i wtedy po przekroczeniu wymaganej temperatury pomieszczenia ogrzewanie na obiegu zostaje całkowicie odcięte. temperaturę zasilania obiegów mozna odczytać w menu kotła. instrukcja obsługi kotła strona 29 https://static.viessmann.com/resources/technical_documents/PL/pl/VBA/6135868VBA00004_1.pdf?#pagemode=bookmarks&zoom=page-fit&view=Fit Edytowane 17 Listopada 2021 przez Konsultant Viessmann Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265573-vitodens-100-w-2021-eksploatacja-pogodowa/#findComment-7962716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Shaarky 17.11.2021 13:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2021 Mam sterowniki TECH ST293 i 297. Zasadę włącz/wyłącz gdy osiągniesz temperaturę rozumiem, ale jeśli na piecu mam 21, a w jednym z pomieszczeń chce miec 23 to czy piec jest w stanie ten jeden obieg dogrzać do 23? Wybacz może banalne pytanie ale średnio do mnie dociera narazie ta instalacja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265573-vitodens-100-w-2021-eksploatacja-pogodowa/#findComment-7962748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 17.11.2021 16:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2021 Przecież bez termostatów w pomieszczeniach i siłowników na pętlach podłogówki kocioł nie jest w stanie grzać jednego pomieszczenia.Chcesz mieć w tym pomieszczeniu cieplej - zwiększ przepływ w pętlach tego pomieszczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265573-vitodens-100-w-2021-eksploatacja-pogodowa/#findComment-7962773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Shaarky 17.11.2021 20:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2021 Co masz na myśli przez zwiększ przepływ? podnieść po prostu temp. na termostacie? Mam termostaty, siłowniki Salus na zwykłym programie czasowym otwierały się i zamykaly - działało jak trzeba. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265573-vitodens-100-w-2021-eksploatacja-pogodowa/#findComment-7962877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 18.11.2021 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2021 Mam sterowniki TECH ST293 i 297. Zasadę włącz/wyłącz gdy osiągniesz temperaturę rozumiem, ale jeśli na piecu mam 21, a w jednym z pomieszczeń chce miec 23 to czy piec jest w stanie ten jeden obieg dogrzać do 23? Wybacz może banalne pytanie ale średnio do mnie dociera narazie ta instalacja kocioł podaje parametr na obieg grzewczy. Jesli ktoś wykona kazdy grzejnik jako oddzielny obieg to będzie moża zadawac temperatury dla każdego z pomieszczeń oddzielnie. Innym rozwiązaniem jest zamontowanie naszego systemu Smart Climate, Można wtedy na kazdym z grzejników zamontowac elektroniczna głowice ktora w przypadku przegrzania pomieszczneia bedzie przymykala przepływ tym samym zmniejeszając dopływ ciepła ale w przypadku gdy temperatura nie będzie osiagnięta podniesie temeprature zasilania wybranego obiegu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265573-vitodens-100-w-2021-eksploatacja-pogodowa/#findComment-7962969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
