dobeq 12.12.2004 23:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2004 Kupiłem działkę bez sprawdzenia planu zagospodarowania przestrzennego! Co sie okazalo, wysokosc budowanego domu nie moze przekroczyc 8 metrow a kat nachylenia dachu musi sie zawierac w przedziale <37;45> stopni. Prosty wniosek: odpada budowa domu parterowego, gdyz nie oplaca mi sie ciagnac tak wysoko dachu dla 60 mkw pustki pod nim. Bardzo trudno jest znalezc taki projekt domku, który bedzie spelnial powyzsze warunki. O samej zmianie owego dokumentu nawet nie mysle, z tego co wiem jest to praktycznie niemozliwe. Wobec tego zastanawiam sie czy nie sprzedac tej ziemi. Za kazda rade serdecznie dziekuje! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26558-za%C5%82amany-inwestor/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aib Marianna 12.12.2004 23:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2004 Wysokość ma nie przekroczyć 8m, to znaczy że może być mniej. Z kątem nachylenia architekt sobie poradzi. Masz szczęście, że jest ważny plan; nie musisz czekać miesiącami na warunki zabudowy. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26558-za%C5%82amany-inwestor/#findComment-484765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ged 12.12.2004 23:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2004 Nie rozumiem. 8m to max. Nie możesz wyżej, ale możesz niżej. Jeśli w warunkach masz 8 m, to możesz wybudować do wysokości np. 4 m. Czy sie mylę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26558-za%C5%82amany-inwestor/#findComment-484766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ged 12.12.2004 23:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2004 aib Marianna Aleśmy się zsynchronizowali. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26558-za%C5%82amany-inwestor/#findComment-484768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aib Marianna 13.12.2004 00:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2004 Nie rozumiem. 8m to max. Nie możesz wyżej, ale możesz niżej. Jeśli w warunkach masz 8 m, to możesz wybudować do wysokości np. 4 m. Czy sie mylę? oczywiście nie mylisz się Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26558-za%C5%82amany-inwestor/#findComment-484772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am00 13.12.2004 01:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2004 Głowa do góry, nie poddawaj się. Masz dużo stopni swobody. Zwłaszcza, że nie masz jeszcze projektu. Kąt 37stopni to złoty trójkąt cos(37)=0.8 czyli (przyprostokątne 4m i 3m, przeciwprostokątna 5m). JAk ocieplisz strop, a nie dach, to nie musisz ogrzewać tej pustki. Znajdziesz jeszcze wiele złotych rozwiązań. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26558-za%C5%82amany-inwestor/#findComment-484774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czajnik 13.12.2004 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2004 Z tego, co ja wyczytałem w pytaniu, dobeq spodziewał się wybudować dom parterowy z dachem o niewielkim nachyleniu. Nagle okazało się, że wymagany kąt nachylenia narzuca konstrukcję znacznie wyższą, niż tego on potrzebuje. Nie zrozum, mnie źle dobeq, ale czy nie należało sprawdzić planu przed zakupem działki? Mówiąc inaczej, już wiesz, na co zwracać uwagę, kiedy będziesz kupować następną działkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26558-za%C5%82amany-inwestor/#findComment-484852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ged 13.12.2004 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2004 No tak ... Zasugerowaliśmy się wysokością, a nie kątem. Zamiast dachu będzie ocieplony strop i problemów nie powinno być wielkich. Odrobina większych kosztów przy budowie większego dachu. Głowa do góry. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26558-za%C5%82amany-inwestor/#findComment-484905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BK 13.12.2004 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2004 Nie rozumiem w czym problem - po prostu - zmieniasz nachylenie z 25 stopni na 35 czy 37 i jest OK buduję parterowy, d08, znam osoby które muszą też zmieniać kat nachylenia, zmieniają a dom dalej jest parterowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26558-za%C5%82amany-inwestor/#findComment-484927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
