Andy36 14.11.2021 15:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2021 Zeskrobałem odparzające stare farby ze ścian w bloku z wielkiej płyty, zmiotłem pyt, zagruntowałem całość unigruntem Atlasa i zrobiłem cienką warstwę gładzi z wiaderka. Jutro to chcę lekko przeszlifować i co dalej? Delikatnie płaskim mopem zmyć pył i przelecieć jeszcze raz unigrunem czy kupić farbę gruntującą i dopiero wtedy kolor? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265590-grunt-czy-farba-gruntuj%C4%85ca/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
E-Rzecznik Śnieżka 30.11.2021 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2021 Szanowny Panie,Gładzi nie należy myć mopem, jeżeli jest dobrze nałożona, wystarczy szlifowanie delikatnym papierem ściernym, a następnie dokładne odpylenie podłoża. Następnie można nałożyć jeszcze cienką warstwę gruntu. Rekomenduję grunt polimerowy Śnieżka Acryl-Putz® GU40. Grunt zwiąże jeszcze podłoże, zwiększy jego przyczepność i zmniejszy chłonność, a tym samym zużycie emulsji. Ściany może Pan pomalować Śnieżką Plamoodporną, która jest dostępna w 48 gotowych kolorach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265590-grunt-czy-farba-gruntuj%C4%85ca/#findComment-7966737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
