GrubcioO 14.11.2021 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2021 Witam.Mam problem z nowymi ścianami . Ściany z płyt g-k, zaciągniete 2 razy gĺadzią Franspol Gs-2. Kilka dni później ściany zostaĺy zagruntowane gruntem akrylowym Mapei przy pomocy szerokiego pędzla. Po około 2 tygodniach sciany zostały pomalowane 2 razy białą farbą lateksową Dekoral Akrylit W . Problem w tym że ukazały się poziome rysy/rowki w duźej ilości na wszystkich ścianach które są mocno widoczne. Wpadłen na pomysł aby zeszlifować ściany szlifierką na gładko , zagruntować i pomalować . Zda to egzamin ? Co może być przyczyną takiej sytuacji ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265592-pomalowana-nowa-sciana-rysyrowki-jak-usunac/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samotnik 14.11.2021 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2021 1. Szlifowanie jest bez sensu2. Wtopić siatkę po całości w warstwę głądzi, pomalować3. Przyczyną jest być praca płyt, w szczególności wskutek niewłaściwych dylatacji od powierzchni przylegających. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265592-pomalowana-nowa-sciana-rysyrowki-jak-usunac/#findComment-7962122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GrubcioO 14.11.2021 19:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2021 1. Szlifowanie jest bez sensu 2. Wtopić siatkę po całości w warstwę głądzi, pomalować 3. Przyczyną jest być praca płyt, w szczególności wskutek niewłaściwych dylatacji od powierzchni przylegających. Nie są to rowki spowodowane pęknieciem płyt. Żle się chyba wyraziłem. Wygląda to tak jakbym pomalowaną gładką ścianę dość często "poprawił" pędzlem w poziomie I nie rozprowadził farby zostawiajac harakterystyczną dla pedzla grubą fakturę. Ściana malowana walkiem Anza Antex 25cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265592-pomalowana-nowa-sciana-rysyrowki-jak-usunac/#findComment-7962142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DarekDawid 15.11.2021 04:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2021 Zrób zdjęcie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265592-pomalowana-nowa-sciana-rysyrowki-jak-usunac/#findComment-7962232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GrubcioO 18.11.2021 20:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2021 Ściana jest pomalowana na biało więc słabo widać na zdjęciu. https://naforum.zapodaj.net/522f4e66265b.jpg.htmlhttps://naforum.zapodaj.net/96dc198e225f.jpg.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265592-pomalowana-nowa-sciana-rysyrowki-jak-usunac/#findComment-7963086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
E-Rzecznik Śnieżka 30.11.2021 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2021 Szanowny Panie,Rozwiązaniem jest delikatne przeszlifowanie powierzchni, aby pozbyć się nierówności i jej dokładne odpylenie. Następnie może Pan zastosować grunt uniwersalny, np. grunt polimerowy Śnieżka Acryl-Putz® GU40 (nakładamy cienką warstwę grunty). Dla uzyskania pożądanego efektu rekomenduję dwukrotną aplikację gładzi, np. Śnieżka Acryl-Putz® ST10 Start. Po wykończeniu gładzi zgodnie z zaleceniami producenta, ścianę można pomalować. Proponuję najpierw przeprowadzić opisany proces na próbę, na niewielkim fragmencie podłoża, aby sprawdzić efekt końcowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265592-pomalowana-nowa-sciana-rysyrowki-jak-usunac/#findComment-7966734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
