GrubcioO 14.11.2021 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2021 Witam.Mam problem z nowymi ścianami . Ściany z płyt g-k, zaciągniete 2 razy gĺadzią Franspol Gs-2. Kilka dni później ściany zostaĺy zagruntowane gruntem akrylowym Mapei przy pomocy szerokiego pędzla. Po około 2 tygodniach sciany zostały pomalowane 2 razy białą farbą lateksową Dekoral Akrylit W . Problem w tym że ukazały się poziome rysy/rowki w duźej ilości na wszystkich ścianach które są mocno widoczne. Wpadłen na pomysł aby zeszlifować ściany szlifierką na gładko , zagruntować i pomalować . Zda to egzamin ? Co może być przyczyną takiej sytuacji ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samotnik 14.11.2021 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2021 1. Szlifowanie jest bez sensu2. Wtopić siatkę po całości w warstwę głądzi, pomalować3. Przyczyną jest być praca płyt, w szczególności wskutek niewłaściwych dylatacji od powierzchni przylegających. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GrubcioO 14.11.2021 19:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2021 samotnik napisał: 1. Szlifowanie jest bez sensu 2. Wtopić siatkę po całości w warstwę głądzi, pomalować 3. Przyczyną jest być praca płyt, w szczególności wskutek niewłaściwych dylatacji od powierzchni przylegających. Nie są to rowki spowodowane pęknieciem płyt. Żle się chyba wyraziłem. Wygląda to tak jakbym pomalowaną gładką ścianę dość często "poprawił" pędzlem w poziomie I nie rozprowadził farby zostawiajac harakterystyczną dla pedzla grubą fakturę. Ściana malowana walkiem Anza Antex 25cm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DarekDawid 15.11.2021 04:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2021 Zrób zdjęcie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GrubcioO 18.11.2021 20:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2021 Ściana jest pomalowana na biało więc słabo widać na zdjęciu. https://naforum.zapodaj.net/522f4e66265b.jpg.htmlhttps://naforum.zapodaj.net/96dc198e225f.jpg.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
E-Rzecznik Śnieżka 30.11.2021 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2021 Szanowny Panie,Rozwiązaniem jest delikatne przeszlifowanie powierzchni, aby pozbyć się nierówności i jej dokładne odpylenie. Następnie może Pan zastosować grunt uniwersalny, np. grunt polimerowy Śnieżka Acryl-Putz® GU40 (nakładamy cienką warstwę grunty). Dla uzyskania pożądanego efektu rekomenduję dwukrotną aplikację gładzi, np. Śnieżka Acryl-Putz® ST10 Start. Po wykończeniu gładzi zgodnie z zaleceniami producenta, ścianę można pomalować. Proponuję najpierw przeprowadzić opisany proces na próbę, na niewielkim fragmencie podłoża, aby sprawdzić efekt końcowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
