thom1234 14.11.2021 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2021 Witam, Jak połączyć system smarthome (np. Loxone, Ampio, Grenton itp.) z jednostkami wewnętrznymi klimatyzacji? Obecnie jednostki mają sterowanie przez WIFI ale trzeba korzystać z dedytkowanych aplikacji. Czy jest możliwość integracji wszystkiego tak aby system smarthome włączał/wyłączał, ustawiał temperaturę i siłę nawiewu w jednostkach wewnętrznych? Czy komunikacja musi odbywać się bezprzewodowo? Może zna ktoś konkretne modele? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265603-smarthome-i-klimatyzacja/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eMdzeJ 15.11.2021 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2021 Witam, Jak połączyć system smarthome (np. Loxone, Ampio, Grenton itp.) z jednostkami wewnętrznymi klimatyzacji? Obecnie jednostki mają sterowanie przez WIFI ale trzeba korzystać z dedytkowanych aplikacji. Czy jest możliwość integracji wszystkiego tak aby system smarthome włączał/wyłączał, ustawiał temperaturę i siłę nawiewu w jednostkach wewnętrznych? Czy komunikacja musi odbywać się bezprzewodowo? Może zna ktoś konkretne modele? Pozdrawiam w zamknietych to nie wiem, w otwartych np Home Assistant to podłaczysz gree, rotenso i sporo wiecej. Nie trzeba używać aplikacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265603-smarthome-i-klimatyzacja/#findComment-7962396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TomekWaw 16.11.2021 02:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2021 Ja mam system Loxone zintegrowany z klimatyzatorem Daikin.Kiedyś szczegółowo opisałem tę integrację tutaj:- Level 1 (sama komunikacja): https://www.loxwiki.eu/display/LOXEN/Integration+of+Daikin+Air+Conditioning+over+WiFi- Level 2 (zaawansowana logika): https://www.loxwiki.eu/display/LOXEN/Cooling+automation+with+IRCv2 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265603-smarthome-i-klimatyzacja/#findComment-7962433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marks9 13.12.2021 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2021 Jest taki moduł komunikacji klimatyzatorów Daikin VRV i Sky systems do interfejsu Wi-Fi. IntesisBox DK-RC-WMP-1 umożliwia integrację klimatyzatorów Daikin z systemami sterowania IP. Brama jest podłączona bezpośrednio do urządzenia wewnętrznego. Pozwala to nie tylko na sterowanie głównymi funkcjami prądu zmiennego, takimi jak tryb pracy, prędkość obrotowa wentylatora, wartość zadana temperatury..., ale również na monitorowanie błędów i alarmów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265603-smarthome-i-klimatyzacja/#findComment-7970901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
