Mam u siebie do położenia ponad 200m2 podłogówki, pex 16. Hydraulik proponuje swój towar za 2,8-3zł/m (producent nieznany. to czym handluje jego aktualna hurtownia/ sklep), a moge też sam kupić i tu pojawia się pytanie. Który rodzaj rurki oraz producent słynie z bezproblemowej instalacji i późniejszej eksploatacji? Warto aby był odporny - mam tu na myśli późniejsze układanie czy wylewanie posadzek.
Chodzi mi o konkretny produkt, producenta.
https://forum.murator.pl/topic/265604-rurki-pod%C5%82og%C3%B3wki/
Mam dwóch znajomych instalatorów i jeden robi na rurach Kan-therm a drugi tylko i wyłącznie na rurach UPONOR. Co Ciekawe ten pierwszy robi na rurkach Fi18.
Rurki 18 Kan-therm są zdaje się ze dwa razy droższe od przeciętnej rury 16mm. Mi w zaprzyjaźnionym sklepie polecili rury Viega i mieli je w dobrej cenie.
https://forum.murator.pl/topic/265604-rurki-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-7962265
Na to bym się nie godził. Niech do umowy wpisze czym zwykle handluje. To , to albo to, bo sie okaże że dostaniesz jakiegoś chińczyka.
Wszystko zależy od ułożenia. Ja samodzielnie ułożyłem niebieską Kan-thermu 18mm. Trudna rurka, ale finalnie wszystko działa perfekcyjnie.
https://forum.murator.pl/topic/265604-rurki-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-7962267
Pandzik tylko rozkładałaś rury podłogówki czy rozdzielacze i cały osprzęt do CO również?
https://forum.murator.pl/topic/265604-rurki-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-7962286
Generalnie jakiej marki unikać, a które mają dobrą/ bardzo dobra jakość? Wavin widzę w fajnej cenie na allegro? Zielone rurki. Kantherm też jakoś rozsądnie cenowo. Są tańsze produkty, ale marek już nie znam.
https://forum.murator.pl/topic/265604-rurki-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-7962293
Jeśli chodzi o mnie to styropian folia rurki oraz szafka z rozdzielaczem i grupą pompową sam zakładałem a wylewki robili mixokreten bo bezsensem robienie tego samemu , kocioł zresztą też sam z kolego łączyliśmy a na dniach znów zabawa bo zachciało mi się pompy ciepła nie wiedzieć czemu bo obbecny (drugi w ciągu 6 lat) działa wyśmienicie i tanio ale naczytało się bajdur to sie kupiło :D
https://forum.murator.pl/topic/265604-rurki-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-7962294
Ja stosowałem i układałem - dedykowane do ogrzewania podłogowego Kisan -a przy okazji skorzystałem z ich programu do obliczania OP i przyjemne z pożytecznym
https://forum.murator.pl/topic/265604-rurki-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-7962297
Polecam rury PE-RT Blue Floor o średnicy 16 lub 18 mm.
Polski producent, 10 lat gwarancji, ponad 30 letnie doświadczenie w produkcji kompletnych systemów instalacyjnych, najwyższej jakości surowce.
Można je znaleźć u naszych partnerów handlowych:
http://pl.kan-therm.com/contact/distributors/main.html
https://forum.murator.pl/topic/265604-rurki-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-7962351
To by było dziwne bo cenę za 1m2 zrobił mi lepszą niż ten na UPONORZE
https://forum.murator.pl/topic/265604-rurki-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-7962395
Rurki, złączki i dwa rozdzielacze. Niebieski pert 18mm i rozdzielacze z nierdzewki. Pierwszy raz 36 złączek i żadnej poprawki :) Skrzynki z PC połączył montażysta od pompy. Jeden rozdzielacz stoi obok pompy, a drugi nad nią. otwory w stropie były przygotowane. prosta sprawa.
https://forum.murator.pl/topic/265604-rurki-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-7962414
Polecam rury PE-RT Blue Floor o średnicy (...) 18 mm.(...)
Rurka jak rurka. Efekt końcowy poprawny, ale połowa obu zwojów (600m) trudna do rozłożenia w pojedynkę. Rurka zwija się w coś na kształt drucianej trzepaczki do dywanów. Walka o każdy metr. Miałem krótkie spinki, które mimo że do EPS100, musiałe w zakrętach bić co 5cm. Sporo potu mnie to w sierpniu kosztowało. :)
https://forum.murator.pl/topic/265604-rurki-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-7962415
M
Tanie rury PEX można mieć już od 2zł. Rury bardzije znanych producentów kupisz za około 3zł za mb.
Osobiście uważam że nie ma sensu kupować najtańszych "dziwnych" producentów bo nie wiadomo co z realna jakością a to ma być produkt na dziesiątki lat i lepiej kupić coś znanego producenta który raczej bubli nie produkuje.
Z tanich np. Capricorn , Wavin , Kissan , Kan-term.
Ja mam rozdzielacz Capricorna , rury Kan-term.
https://forum.murator.pl/topic/265604-rurki-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-7962461
Możesz podać przykład takich rozdzielaczy? Bo widzę tam trochę wariantów i nie wiem na jaki sie zdecydować a też będę robić to pierwszy raz i nie chce żałować że kupiłem coś nie tak. Nie wiem jak u Ciebie ale ja chcę sterować temperaturą per całe piętro (czyli bez automatyki na poszczególnych obwodach na dane pomieszczenia) - to chce ręcznie.
Czemu bierzecie rurki 18mm a nie 16mm?
https://forum.murator.pl/topic/265604-rurki-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-7962564
Mniejsze opory instalacji głównie, + większa powierzchnia wymiany ciepła.
Mniejsze opory tak, wieksza powierzchania wymiany praktyczne bez znaczenia.
Te mniejsze opory w przypadku duzych powierzchni i długich pętli mają jakies znaczenia, dla mniejszych pomieszczen bez znaczenia.
https://forum.murator.pl/topic/265604-rurki-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-7962659
Praktyka pokazuje że najlepszym wyborem są rozdzielacze kompletnie wyposażone, czyli wersje z przepływomierzami na jednej belce oraz zaworami termostatycznymi pod siłowniki na drugiej belce. Taka konfiguracja umożliwia montaż automatyki pokojowej (czyli montaż siłowników na każdym obwodzie grzewczym).
Przedstawicielem takiej konstrukcji w ofercie KAN-therm jest rozdzielacz InoxFlow serii UFST (z zamontowaną grupą spustowo-odpowietrzającą) oraz rozdzielacz InoxFlow serii UFS (bez grupy spustowo-odpowietrzającej, rozdzielacz trzeba wówczas uzbroić w odpowietrzenie i zawór spustowy indywidualnie).
Jeśli rzeczywiście nie chcemy i w przyszłości także nie zamierzamy montować pokojowej automatyki sterującej, wówczas wystarczy zastosować rozdzielacz InoxFlow serii UFN - konstrukcja wyłącznie z przepływomierzami na belce zasilającej. W tej sytuacji aby sterować oddzielnie temperaturami na poszczególnych piętrach koniecznym jest przypisanie konkretnych rozdzielaczy do konkretnych pięter i ewentualny montaż dodatkowego zaworu, np. termostatycznego, do założenia siłownika automatyki sterującej, przed każdym z rozdzielaczy (zawór będzie odcinał dopływ ciepłej wody do rozdzielacza obsługującego dane piętro przy uzyskaniu nastawionej/wymaganej temperatury).
Oczywiście to tylko jedna z przykładowych możliwości.
Edytowane przez KAN-therm
https://forum.murator.pl/topic/265604-rurki-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-7962775
Możesz podać przykład takich rozdzielaczy?(...)Czemu bierzecie rurki 18mm a nie 16mm?
Już ci wyżej napisali. :) Mam wylewki 10cm to sobie pomyślałem, że 18ka bedzie ok. Rozdzielacze podano Ci powyżej. Ja mam inoxflow, ale z zaworkami termostatycznymi i nakrętkami niebieskimi na górze i rotometrami na dole. Na każdej belce też zawór spustowy i odpowietrznik
zrobiłem fotke
Edytowane przez pandzik
https://forum.murator.pl/topic/265604-rurki-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-7962776
Jaka jest realna różnica między PERT a PEX przy ogrzewaniu 100% z pompy ciepła czyli niskotemperaturowym? Czy coś przemawia za którymś rozwiązaniem czy generalnie to wszystko jedno? Pomijam kwestie producenta.
https://forum.murator.pl/topic/265604-rurki-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-7962893
