Witam. W sypialni na piętrze hydraulik zrobił ogrzewanie podłogowe (na stropie styropian 5 cm, na to srebrna folia i rurki, na końcu wylewka). Jedynie pod skosem (za drewnianymi pionowymi belkami) nie zrobił podłogówki - jest tam styropian 5 cm i na to wylewka. Nie ma w sypialni czarnej folii na stropie, która jest tylko na parterze. Skos ma 4 m2 podłogi, sypialnia 22 m2.
Pod sypialnią jest garaż z ogrzewaniem podłogowym, na suficie styropian 5 cm.
Ten skos bez ogrzewania podłogowego chciałbym zabudować płytą GK - połać dachu będzie miała 30 cm wełny, po bokach od zewnątrz będzie styropian fasadowy 20 cm. Zastanawiam się jak zrobić, żeby ten zabudowany skos bez podłogówki nie gromadził wilgoci - czy lepiej ocieplić płytę GK od środka wełną czy wręcz przeciwnie, żeby ciepło z sypialni trafiało pod ten skos i nie było różnicy temperatury między garażem a skosem, a tym samym wilgoci.
https://forum.murator.pl/topic/265611-nieogrzewany-skos-w-sypialni/
