kanoo75 17.11.2021 07:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2021 Mam pytanie, czy zabezpieczenie przelicznikowe działa również przy oddawaniu prądu do sieci z instalacji PV?Mam taką sytuację: - podpisana umowa z Eneą z mocą umowną 8 kW z zabezpieczeniem przedlicznikowym 13A w taryfie G11.- planuję instalację PV o mocy 4,2 kWp, orientacja południowy zachód, kąt dachu ok 20 stopni. Jeśli zabezpieczenie działa w obie strony, to czy dla instalacji PV 4,2 kWp zabezpieczenie przedlicznikowe 13A będzie wystarczające?Czy może powinienem wystąpić do ZE o zwiększenie mocy umownej? Pozdrawiam,ANdrzej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265634-zabezpieczenie-przedlicznikowe-a-moc-pv/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miecio 301 17.11.2021 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2021 Mam pytanie, czy zabezpieczenie przelicznikowe działa również przy oddawaniu prądu do sieci z instalacji PV? Mam taką sytuację: - podpisana umowa z Eneą z mocą umowną 8 kW z zabezpieczeniem przedlicznikowym 13A w taryfie G11. - planuję instalację PV o mocy 4,2 kWp, orientacja południowy zachód, kąt dachu ok 20 stopni. Jeśli zabezpieczenie działa w obie strony, to czy dla instalacji PV 4,2 kWp zabezpieczenie przedlicznikowe 13A będzie wystarczające? Czy może powinienem wystąpić do ZE o zwiększenie mocy umownej? Pozdrawiam, ANdrzej Instalacja pv 4,2 kW z falownikiem trójfazowym spokojnie mieści się w mocy umownej 8 kW, prąd z takiego falownika to max 6 A więc jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265634-zabezpieczenie-przedlicznikowe-a-moc-pv/#findComment-7962672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kanoo75 17.11.2021 07:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2021 Dziękuję za odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265634-zabezpieczenie-przedlicznikowe-a-moc-pv/#findComment-7962674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
