gpx1 17.11.2021 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2021 KIERUNKI ŚWIATADzień dobry,Zastanawiam się nad montażem instalacji fotowoltaicznej.Poniżej przesyłam usytuowanie mojego domu, największe moje obawy są odnośnie ułożenia połaci dachu w stosunku do kierunków świata.Jedna z połaci ukierunkowana jest na stronę wschodnią (słońce na tej połaci będzie do około 13 w dzień).Druga połać skierowana jest na północny zachód.Obawiam się, że ułożenie budynku jest jednym z gorszych.Sprzedawca po wstępnej analizie twierdzi, że nie jest źle i wstępnie proponuje umiejscowienie paneli na wschodniej części.Pytanie brzmi czy przy takim układzie stron świata jest szansa, że inwestycja będzie opłacalna?Instalacja planowana na 8 kw.Roczne zużycie około 7000 kwh.Dach dwuspadowy o nachyleniu 35 stopniZa każdy pomocny komentarz będę bardzo wdzięczny. Link do usytuowania budynku: https://zapodaj.net/868795a91a0c9.jpg.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265644-kierunek-%C5%9Bwiata-czy-si%C4%99-op%C5%82aca/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 17.11.2021 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2021 Z tej instalacji 8 kWp pewnie nie uzyskasz 7 MWh. Instaluj raczej na połaci południowo-wschodnie ale więcej niż 8 kWp. Może 10 kWp. Inwestycja pewnie będzie opłacalna ale musisz podać cenę za taką instalację 8 kWp lub 10 kWp. Jeżeli jednak 8 kWp ma kosztować 80 tys. zł to raczej nie będzie opłacalna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265644-kierunek-%C5%9Bwiata-czy-si%C4%99-op%C5%82aca/#findComment-7962817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gpx1 17.11.2021 18:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2021 Dziękuję za odpowiedź, proponowana cena za 8 kw to 33 tys zł brutto.Obawiam się, że ze względu na ułożenie okien połaciowych oraz komina większa instalacja może się nie zmieścić, w linku zdjęcie z zewnątrz strony południowo-wschodniej.Czy przy takim zużyciu potrzebna będzie większa instalacja?W jakim przybliżonym okresie według Pana może się zwrócić taka instalacja jeżeli produkcja będzie mniejsza niż ze względu na takie ułożenie dachu?Czy takie ułożenie dachu nie dyskwalifikuje całej inwestycji? Link do zdjęcia: https://zapodaj.net/88cce3e4548f2.jpg.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265644-kierunek-%C5%9Bwiata-czy-si%C4%99-op%C5%82aca/#findComment-7962826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 17.11.2021 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2021 (edytowane) Też mam wystawę wschodnią, odchyloną 20stopni na południe, w 2020 roku 1kW dachu wyprodukował 1MWh energiiTy masz jeszxze większe odchylenie na południe, więc wynik bedzie nawet nieco lepszy Edytowane 17 Listopada 2021 przez fotohobby Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265644-kierunek-%C5%9Bwiata-czy-si%C4%99-op%C5%82aca/#findComment-7962835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 17.11.2021 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2021 (edytowane) Komin będzie dawał cień. Trzeba się oddalić z modułami od komina lub założyć optymalizatory. Cena to 4.125 zł/kWp więc jest w miarę dobra ale nie wiadomo na jakich komponentach. Wg https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html# instalacja wyprodukuje ok. 6850 kWh rocznie. Przy autokonsumpcji 25% do spożytkowania z sieci zostanie ok. 4110 kWh. Plus autokonsumcja 25% x 6850 = 1.710 kWh. Razem "za darmo" będziesz miał ok. 5.820 kWh przy zużyciu 7.000 kWh. Przy instalacji 10 kWp produkcja to ok. 8.560 kWh. Autokonsumpcja ok. 1.710 kWh + ok. 5.480 kWh (z sieci) = 7.190 kWh Produkcja jest sprawą indywidualną i lokalizacji i danej instalacji. W Szczecinie powinno być mniej niż np. w Krakowie ale to wszystko zależy też od pogody. PS Na Forum jesteśmy na Ty Edytowane 17 Listopada 2021 przez d7d Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265644-kierunek-%C5%9Bwiata-czy-si%C4%99-op%C5%82aca/#findComment-7962838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 17.11.2021 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2021 K. Wg https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html# instalacja wyprodukuje ok. 6850 kWh rocznie. ) Ale jak usytuowana instalacja ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265644-kierunek-%C5%9Bwiata-czy-si%C4%99-op%C5%82aca/#findComment-7962847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 17.11.2021 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2021 Azymut -65 stopni. Pochylenie 35 stopni.Dla tych samych ustawień Kraków ma (wg tego źródła) ok. 7.090 kWh. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265644-kierunek-%C5%9Bwiata-czy-si%C4%99-op%C5%82aca/#findComment-7962854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 17.11.2021 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2021 Dane zaniżone, moja na gorszym azymucie wyprodukowała MWh z każdego kW, w tym roku będzie nieco mniej, ale i tak lepiej, niz ta symulacja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265644-kierunek-%C5%9Bwiata-czy-si%C4%99-op%C5%82aca/#findComment-7962862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gpx1 17.11.2021 19:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2021 Super, bardzo dziękuję za obszerne informacje, dało mi to do myślenia aby poważnie rozważać instalowanie instalacji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265644-kierunek-%C5%9Bwiata-czy-si%C4%99-op%C5%82aca/#findComment-7962863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 17.11.2021 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2021 Dane zaniżone, moja na gorszym azymucie wyprodukowała MWh z każdego kW, w tym roku będzie nieco mniej, ale i tak lepiej, niz ta symulacja Tak, wyniki generalnie są zaniżone ale dają jakiś pogląd na możliwe uzyski. Będą +10% to tylko można się cieszyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265644-kierunek-%C5%9Bwiata-czy-si%C4%99-op%C5%82aca/#findComment-7962866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 17.11.2021 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2021 Super, bardzo dziękuję za obszerne informacje, dało mi to do myślenia aby poważnie rozważać instalowanie instalacji Opłaca się instalować instalację PV Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265644-kierunek-%C5%9Bwiata-czy-si%C4%99-op%C5%82aca/#findComment-7962867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 17.11.2021 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2021 Super, bardzo dziękuję za obszerne informacje, dało mi to do myślenia aby poważnie rozważać instalowanie instalacji Sprawdź jeszcze, jakie masz napięcie w sieci (na wszystkich trzech fazach) tuż przed południem w słoneczny dzień. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265644-kierunek-%C5%9Bwiata-czy-si%C4%99-op%C5%82aca/#findComment-7962869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gpx1 18.11.2021 07:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2021 Sprawdź jeszcze, jakie masz napięcie w sieci (na wszystkich trzech fazach) tuż przed południem w słoneczny dzień. A czy to ma jakieś znaczenie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265644-kierunek-%C5%9Bwiata-czy-si%C4%99-op%C5%82aca/#findComment-7962921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 18.11.2021 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2021 A czy to ma jakieś znaczenie? Tak, jesli teraz napięcie w sieci zbliża się do górnej granicy normy - 253V - to po podłączniu Twojego falownika zostanie jeszcze podbite, a jak ktoś w sąsiedztwie uruchomi instalację, to o jeszcze trochę i może okazać się, że w słoneczne dni, kiedy powinno wyprodukować się więcej energii, falownik bedzie się co chwila restartował. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265644-kierunek-%C5%9Bwiata-czy-si%C4%99-op%C5%82aca/#findComment-7962926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 18.11.2021 07:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2021 A czy to ma jakieś znaczenie? Jeżeli napięcie wzrośnie powyżej 253V PV z automatu się wyłączy. Po zainstalowaniu fotowoltaiki Ty też będziesz powodował wzrost napięcia w sieci. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265644-kierunek-%C5%9Bwiata-czy-si%C4%99-op%C5%82aca/#findComment-7962931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gpx1 18.11.2021 07:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2021 Rozumiem, cenne uwagi, w przypadku wystąpienia takiej sytuacji jak obniżyć napięcie w sieci? Zgłosić się do enei? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265644-kierunek-%C5%9Bwiata-czy-si%C4%99-op%C5%82aca/#findComment-7962934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 18.11.2021 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2021 Tak, możesz zgłosić problem do ENEA.Zgodnie z normami napięcie w sieci musi być 230 V +/-10%.Jeżeli są chwilowe skoki napięcie ponad 253V i do tego w słoneczne dni to pewnie ENEA nic nie zrobi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265644-kierunek-%C5%9Bwiata-czy-si%C4%99-op%C5%82aca/#findComment-7962967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SuchyX 23.11.2021 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2021 Instalacja 8.25 a roczny uzysk za 2020 to 8.775MWh w tym roku na dzień obecny 8.092MWh instalacja czyste południe falownik SolarEdge SE7K a rocznie zużycie przed założeniem PV to 6500. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265644-kierunek-%C5%9Bwiata-czy-si%C4%99-op%C5%82aca/#findComment-7964414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 08.12.2021 16:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2021 Z pewną nieśmiałością rozważam montaż instalacji PV 4-5 kWp na gruncie, orientacja na zachód z odchyleniem na południe.Warto?Są jakieś dotacje oprócz ulgi w podatku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265644-kierunek-%C5%9Bwiata-czy-si%C4%99-op%C5%82aca/#findComment-7969454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
