Adam Megalozaur 18.11.2021 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2021 Przymierzam się do uruchomienia w domu jednorodzinnym instalacji z kolektorem do ogrzewania c.w.u. Na obecnym etapie chcę poprowadzić rury z dachu do kotłowni w piwnicy (ok. 8 m rur). Kolektory byłyby zamontowane bezpośrednio nad wymiennikiem, nie byłoby zatem odcinków poziomych. Dysponuję kanałem o przekroju prostokątnym i wymiarach ok. 25 x 25 cm. Jest on obudowany cegłami. Myślę, że rysunek pokazuje sytuację, chociaż nie jest dokładnie w skali, ale mniej więcej widać o co chodzi. Kanał nie jest on obecnie w ogóle wykorzystany, ale na wysokości jednej kondygnacji chciałbym tam też puścić rury kanalizacyjne, wodne i gazową. Jak to zrobić, żeby po zamknięciu tej przestrzeni i umieszczeniu tam rur prowadzących glikol temperatura nie wzrosła nadmiernie i nie uszkodziła np. rury PVC? Gdybym zatynkował wszystko to łatwiej byłoby mi ocenić jak ciepło się będzie rozchodzić. Nie wiem jak w praktyce zachowa się taka pusta przestrzeń. Dodam, że kanał znajduje się na styku ścian wewnętrznych pomieszczeń ogrzewanych. Z góry dziękuję za wskazówki jak podejść do tematu. Adam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265668-zasady-prowadzenia-przewod%C3%B3w-instalacji-solarnej-w-pobli%C5%BCu-innych-pion%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 21.11.2021 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2021 Rura solarna z czynnikiem nie osiągnie nigdy takiej temperatury, aby mogła uszkodzić rurę PCV:no: Dodatkowo powinna być izolowana, a to już całkowicie wyklucza wzrost temperatury nawet bezpośredniego kontaktu z innymi instalacjami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265668-zasady-prowadzenia-przewod%C3%B3w-instalacji-solarnej-w-pobli%C5%BCu-innych-pion%C3%B3w/#findComment-7963875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 21.11.2021 16:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2021 Do podłączenia kolektorów stosuje się specjalne rury, które nie łączy się na trasie od kolektorów do grupy pompowej. Wpina się je do końcówek lub kształtek przy kolektorach a z drugiej strony do grupy pompowej. Są one zaizolowane specjalną pianką.Proponuję jednak rozważyć zastosowanie nie kolektorów, ale paneli elektrycznych do grzania CWU. Według mnie jest to rozwiązanie lepsze od kolektorów. Ja wykonywałem sam instalację kolektorową i sam koszt materiałów jeszcze mi się nie zwrócił a minęło już 10 lat. Oczywiście porównuję do grzania CWU gazem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265668-zasady-prowadzenia-przewod%C3%B3w-instalacji-solarnej-w-pobli%C5%BCu-innych-pion%C3%B3w/#findComment-7963920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam Megalozaur 24.11.2021 18:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2021 Dziękuję za odpowiedzi. @citymatic: Właśnie czytając o izolacji rur do kolektorów natrafiłem na informacje, że wymagane są specjalne otuliny wytrzymujące wysokie temperatury, że względu na tzw. stagnację. Nie mam rozeznania i doświadczenia jak to wygląda w praktyce, dlatego dziękuję za odpowiedź. Najchętniej zastosował bym instancje, w której czynnik spływa z kolektorów po wyłączeniu pompki, a wtedy to już podobno zupełnie nie groźne. @stermaj: Dziękuje za wskazówki. A propos opłacalności to planuję zakup max dwu paneli, które zapewnią ciepłą wodę w dwóch mieszkaniach. Zakładam, że nawet w lecie prawie 100% wyprodukowanej energii będę zużywał, wtedy zwrot nakładów powinien być dość szybki. Znów mam niewiele praktycznej wiedzy, ale z moich oszacowań wynika, że jednak trochę więcej energii można zebrać przy pomocy kolektorów. Warunkiem jest tu duży zbiornik i stosunkowo niewielka temperatura wody. Ciekawi mnie jakie temperatury uzyskuje się w takiej instalacji? Czy ta instalacja jest tak policzona, że daje wystarczająco dużo ciepłej wody od maja do września? Takie praktycznie informacje bardzo ciężko mi znaleźć, bo w kartach katalogowych to wygląda bardzo ładnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265668-zasady-prowadzenia-przewod%C3%B3w-instalacji-solarnej-w-pobli%C5%BCu-innych-pion%C3%B3w/#findComment-7964762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 24.11.2021 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2021 Kolektory dobrze "ciągną" jak pisałeś gdy jest niska temperatura wody tej do podgrzania, ale jak jest już wyższa, 60 i więcej to grzanie jest mniejsze. Z paneli fotowoltaicznych niezależnie od temperatury zawsze "ciągnie" tak samo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265668-zasady-prowadzenia-przewod%C3%B3w-instalacji-solarnej-w-pobli%C5%BCu-innych-pion%C3%B3w/#findComment-7964769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coachu13 10.02.2022 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2022 Cześć,Jakie rury stosuje się do podłączenia zbiornika zewnętrznego wraz z kolektorami ?Czy to są jakieś specjalne rury elastyczne ?Kupuje je się na metry ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265668-zasady-prowadzenia-przewod%C3%B3w-instalacji-solarnej-w-pobli%C5%BCu-innych-pion%C3%B3w/#findComment-7989463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 10.02.2022 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2022 Cześć, Jakie rury stosuje się do podłączenia zbiornika zewnętrznego wraz z kolektorami ? Czy to są jakieś specjalne rury elastyczne ? Kupuje je się na metry ? Rury są elastyczne, nierdzewne, karbowane i kupuje się je na metry - najczęściej są ocieplone i posiadają dwużyłowy przewód elektryczny w otulinie - do czujnika temperatury w kolektorach zewnętrznych. https://swatt.pl/pl/przewod-solarny-rura-do-kolektorow-slonecznych-10-m-842?.gclid=Cj0KCQiAjJOQBhCkARIsAEKMtO2PDk7wrEiIgDS vShTlOVDcBiR3J3sQosBLyrnLKOpd3UujP8UWy9YaAnuoEALw_ wcB np coś takiego tutaj akurat 10m Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265668-zasady-prowadzenia-przewod%C3%B3w-instalacji-solarnej-w-pobli%C5%BCu-innych-pion%C3%B3w/#findComment-7989469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coachu13 11.02.2022 05:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2022 O, dzięki.A kto sprzedaje to na metry ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265668-zasady-prowadzenia-przewod%C3%B3w-instalacji-solarnej-w-pobli%C5%BCu-innych-pion%C3%B3w/#findComment-7989547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 11.02.2022 05:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2022 O, dzięki. A kto sprzedaje to na metry ? Większość sklepów i hurtowni hydraulicznych. Sam kupowałem 15mb. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265668-zasady-prowadzenia-przewod%C3%B3w-instalacji-solarnej-w-pobli%C5%BCu-innych-pion%C3%B3w/#findComment-7989549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coachu13 13.02.2022 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2022 Dzięki.Brać12 czy 16 ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265668-zasady-prowadzenia-przewod%C3%B3w-instalacji-solarnej-w-pobli%C5%BCu-innych-pion%C3%B3w/#findComment-7990054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 13.02.2022 16:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2022 16 - dlaczego? - wszystkie przyłącza czy do zbiornika, pompy, paneli - elementy śrubunków są w średnicy 3/4" więc trudno by było stosować redukcję zwiększając tym samym ilość możliwych wycieków. Dodatkowo i tak rura jest karbowana - budowa taka zwiększa opory przepływu więc lepiej jest zastosować większą średnicę dając zapas mocy pompie.Oczywiście są jeszcze większe średnice , ale do domowych instalacji to 16 jest wystarczająca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265668-zasady-prowadzenia-przewod%C3%B3w-instalacji-solarnej-w-pobli%C5%BCu-innych-pion%C3%B3w/#findComment-7990085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coachu13 14.02.2022 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2022 Cześć, Dzięki za odpowiedz i wytłumaczenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265668-zasady-prowadzenia-przewod%C3%B3w-instalacji-solarnej-w-pobli%C5%BCu-innych-pion%C3%B3w/#findComment-7990226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
